MSX-совместимые компьютеры
Alekcandr
Re: MSX-EXT, rev.B & rev.C. Обо всем и ни о чем.
Post by Alekcandr »
А тем временем MSX-EXT обзавелся ОРМ звуковой картой :)
bigral
Post by bigral »
о похоже что мгтф идет на пенсию (или цветмет вторсырье) его место занял китайский wire wrapping wire, изоляция у него не сильно плавится и сам он луженый, для макеток наверное он лучше, но вот для висящих жгутов пожалуй не годится там мгтф король
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Решил апробировать для себя новый вид монтажа. Это подход два. Как видно плотность ниже, чем с мгтф. Скорость же монтажа выше. Нет особых заморочек с точной отмеркой длинны и сложностей с зачисткой.
bigral wrote:о похоже что мгтф идет на пенсию (или цветмет вторсырье)
Не, живее всех живых. Это не многое, что советская промышленность делала действительно хорошо. Забегал не давно к местным продованам на базаре. Запасы у них еще есть.
bigral wrote:китайский wire wrapping wire
Так точно.
bigral wrote:изоляция у него не сильно плавится и сам он луженый.
Плавится. Спасает псевдо-одностороння плата от китайских друзей. Все что оплавилось остается внутри отверстия. И лудится с переменным успехом, как и любое китайское поделие.
bigral wrote:но вот для висящих жгутов пожалуй не годится там мгтф король
Проблем с жгутами нет. Китай лучше держит форму, а распушивается оно одинаково. Надо подвязывать.
Black_Cat
Post by Black_Cat »
МГТФ не самый лучший вариант для монтажа на макетке. Самый лучший - это одножильный провод в тефлоновой изоляции.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
нашел фотку, история
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Black_Cat wrote:МГТФ не самый лучший вариант для монтажа на макетке. Самый лучший - это одножильный провод в тефлоновой изоляции.
А можно ссылку на провод, где купить?
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Лед тронулся. Первый запуск моей реализации MSX на FPGA. Конфиг - ОЗУ, ПЗУ, CPU, VDP1.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
А это сама дев борда. Запущен проект от Гранта. К слову лучший проект-тутариал по ретро тематики для FPGA.
