NEC V20
VituZz wrote:Возможно. Здесь есть некоторые трудности, поскольку ни DOS, ни Windows
у меня давно нет, но я думаю, что дело это не невозможное.
Ну как ты частенько говоришь "мы же никуда не торопимся"! :wink:
Тем более у меня тут интересные новости: взял я кисточку и влажную
тряпочку, пыль с попиленной материнки отряхнул и корпуса протёр...
И удивлён был безмерно!!! :o Там на плате у меня вовсе не NEC V20,
а NEC V40 собственной персоной!!! :roll:
Фотки сейчас сделаю... выложил сюда...
PS. Если всё получится, то сфоткай и свою NEC V20 ХТ-шку, Виталий!
Интересно!
:rotate:
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Lavr,вот и я взял тряпочку и щёточку и отмыл одну плату--прямо под краном.
Да-да,Вы всё правильно поняли--на плате V20 (D70108C-8 )....
Когда-то забрал её в пункте приёма радиодеталей :roll: ,малость покоцана(барыги успели "золотые штырьки" обкусать :evil: ).
Думаю смогу восстановить её :wink:...
Воооо! Вот на твоей плате хорошо виден этот странный-сранный нестандартный
коннектор питания, похожий на тот, что был и в моей плате...
Только у меня он ещё и висел на проводах, выходящих из середины платы...
Сигнал PowerGood на твоей плате, похоже тоже не формируют...
А разве не АТ обычный, просто боковой?
HardWareMan wrote:А разве не АТ обычный, просто боковой?
Ну мне трудно рассмотреть этот - но он очень похож...
Пластмасса прозрачная как и на моём...
И откуда АТ в ХТ машинах? Мне кажется, на тот момент АТ ещё и не придумали...
Это же V20 & V40 ~ i8088, i80188, а АТ началось попозже... нет?
Я из интересу решил прояснить для себя как обстояло дело с коннекторами питания у ХТ...
И так прямо загуглил - "коннектор питания ХТ"...
И сразу увидел, что вот джентльмен мучается с такой же проблемой как и я:
У него хвосты питания тоже растут прямо из середины платы...
С другой стороны, мы с другом в старые времена разукомплектовали ХТ с i8088 на борту,
причем i8088 выпросил себе я - на память и в коллекцию...
Так вот разъём у неё на плате был самый обычный.
Память только какие-то the гады спёрли...
PS. Вобщем проблема подключения XT материнку к AT блоку питания существует.
Как замечают на http://www.phantom.sannata.ru/forum, "вариантов разъёмов
питания ХТ было довольно много"...
PPS. И там же справедливо отмечают, что наиболее распространенный коннектор
питания ХТ вот такой:
Распайка разъёма питания БП AT и этого коннектора XT совпадает.
Единственное отличие - у "стандартой" XT - пины на плате, которые вставляются в
разъем питания - толстые (1мм х 1мм) и разъем AT можно поломать....
murgatroid_79
VituZz wrote:А у меня на этом проце XT до сих пор работает! На матери ещё насыпью
микросхемы таймера, ПДП, куча ОЗУ в ДИПах... На ПЗУ надпись - JUKO.
Случаем не такая плата? Её позиционируют как NEC V20 CPU (XT like) with a Juko BIOS.
Увеличить
NEC V20 выделен красным на рисунке.
Ещё одна родная сестра этой платы нашлась у меня.Компоновка один в один,только проц SIEMENS 8088 и на биосе наклейка ERSO/J.BOND.
Поиграв дип-переключателями плату удалось завести,и я на радостях перекинул на неё проц nec v20......
ТА--ДАМ :o ОН ЖИВОЙ!!!!
Теперь о неприятном-порт клавиатуры не работает и в биос зайти не получается :-?
murgatroid_79
Дело было не в бабине :oops:,то есть не в порте клавиатуры-- клавиатуру XT надо где-то добыть
Или переходник сваять :-?
Переходник? Клавиатуры XT и AT совместимы по электрическому интерфейсу, но несовместимы по логике работы. Поэтому этот переходник должен быть достаточно сложным. Не слыхал, что такие существуют в природе, хотя принципиальных проблем здесь нет.
murgatroid_79 wrote:клавиатуру XT надо где-то добыть
Если у нее "магнитофонный" разъём, то снизу может находиться переключатель режимов AT-XT. Если переключателя нет - "заготовка" для него может находиться внутри, на плате.
murgatroid_79
На ZX.PK тоже XT оживляли,и,тоже с процессором NEC V20 ...и успешно:http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17383& ... ht=nec+v20
архив в котором все необходимое для сборки адаптера xt-at
http://narod.ru/disk/32390970001/XTAT.rar.html
Вот,думаю,собирать его или XT-клаву поискать :roll:
murgatroid_79
Переключателя на клаве нету,разъём да "магнитофонный"литой . Предлагаешь клаву разобрать :-? ? На днях попробую :roll:
murgatroid_79 wrote:Предлагаешь клаву разобрать :-? ? На днях попробую :roll:
Ага. Есть ненулевая (небольшая, правда) вероятность, что плата внутри от универсального варианта, с перемычкой в режиме AT.
Кто в курсе, каковы коды у команд BRKEM CALLN и RETEM ?
В смысле в двоичном виде (можно в hexadecimal).
У меня появился один (ещё от второго ~ третьего тоже не откажусь ) процессор NEC_V20 а ассемблера именно для него нет, есть только для обычного 8080 и для обычного 8086 , так что придётся эти инструкции "вручную транслировать", так сказать. :rotate:
petrenko wrote:Кто в курсе, каковы коды у команд BRKEM CALLN и RETEM ?
Кнопочка 2 в курсе 8)
