Блокинг-генератор
MC68k wrote:а я ведь не посылал курить маны по блокинг-генераторам, не надо напраслину разводить.
но вот тот ресурс, нет ну право, стыдно же.
Я что-то не намерен лишний базар разводить и офтопить, поскольку обратился
к коллегам по конкретному вопросу, который ты даже не понял.
Я не спрашивал, мотал ли кто-то 500 витков и как после этого себя чувствовал.
Объясни мне ещё раз: что стыдного, если я помог людям и рассчитал
схему, которая ни у кого не заработала за последние 35 лет?
По-моему, стыдно, сидя на этом форуме, поливать насмешками другие форумы,
как это свойственно тебе.
А [ RTFM :evil: ] - твоя типичная поговорка, дать ссылки здесь у нас на форуме?
Вот об этом я и сказал конкретно тебе, поскольку мне ещё раз непонятно,
что стыдного в ресурсе, где люди пытаются что-то сделать
Ну а если тебе в чем-то неловко, то я тебя тоже никуда не приглашал...
Re: Блокинг-генератор
Lavr wrote:Рассчитал я тут блокинг-генератор ... частота - около 16 КГц...
Собрался делать, а кольца такого - ну нет у меня... :(
Нашел в 2.5 раза больше по габритам и проницаемость 2000.
И озадачился я вопросом: а если мотать на нём такое же число витков, как в оригинальной
конструкции - сильно повлияет на параметры?
Ну а теперь по сабжу... Катушки на кольцах я считал программой Coil32.
Ей же сделал прикидки для имеющихся у меня колец с известными параметрами...
Очень удивило, что изменение только высоты сердечника на 1 мм прямо-таки заметно
на индуктивность влияет! :o
Ясно, что изменение "мю" с 1000 на 2000 и 3000 влияет, ну как и должно влиять. :lol:
В общем получается, что если не изменить числа витков, то на ближайшем
подходящем кольце у меня индуктивность возрастёт раз так в 12 (примерно)!
Это только из-за размера!
А ещё и "мю"=2000, то в 24 раза (примерно)!
В расчете блокинга это приводит к заметному увеличению обратного выброса и
увеличению длительности самого импульса.
На частоту повторения импульсов влияет незначительно...
На фронты - тоже сильного влияния не отметил.
Отсюда вывод, как мне кажется, следующий: если мотать на большем кольце с
"мю"=2000, то число витков надо однозначно уменьшить больше чем вполовину.
А если мотать в горшках, то "мю" всё-таки лучше сначала примерно оценить.
Ну для сравнения приведу пример: вот эта схема, где 48 витков и 16 витков -
по ней можно сделать блокинг и на плоском ферритовом стержне, но первичку
советуют увеличивать до 100 витков.
Маны-не-маны, а в английской вики рассказывается, отчего он назван "блокинг" (я 30+ лет мучался этой загадкой) , и про то, что бывает три варианта выхода из режима отсечки: ограничение тока ключевым элементом, ограничение напряжения на индуктивности ее и ключа активными сопротивлениями, а также насыщение сердечника. Комментариев к тому, что хорошо, а что плохо, не дается. Значит, разработчику выбирать режим переключения, исходя из каких-то других приоритетов.
Mixa64 wrote:бывает три варианта выхода из режима отсечки: ограничение тока ключевым элементом, ограничение напряжения на индуктивности ее и ключа активными сопротивлениями, а также насыщение сердечника. Комментариев к тому, что хорошо, а что плохо, не дается. Значит, разработчику выбирать режим переключения, исходя из каких-то других приоритетов.
Вот тут ты прав, и хотя я не считаю нужным доверять Вике, но в литературе тоже
об этом говорится.
Я не мучался столько лет, поскольку не люблю катушки мотать и похожих конструкций
избегаю... :wink:
Но интересно, что блокинг чаще всего - таки запускается фазировкой и подбором смещения,
на трансах от старых транзисторных приёмников он получаеся практически с пол-
пинка! :lol:
Другое дело, когда надо в заданные параметры попасть - тут я больше мультивибраторы
люблю - есть что "покрутить". :wink:
Но тут ситуация, что надо "добить" конкретную схему, ибо подходить к ней с более
серьёзных позиции - это уже, на мой взгляд, моветон. :D
PS. Блокинги при схемной простоте обычно более стабильны, поэтому местами их
применение очень даже оправданно!
Mixa64 wrote:Маны-не-маны, а в английской вики рассказывается, отчего он назван "блокинг" (я 30+ лет мучался этой загадкой) , и про то, что бывает три варианта выхода из режима отсечки: ограничение тока ключевым элементом, ограничение напряжения на индуктивности ее и ключа активными сопротивлениями, а также насыщение сердечника. Комментариев к тому, что хорошо, а что плохо, не дается. Значит, разработчику выбирать режим переключения, исходя из каких-то других приоритетов.
а я с блокинг-генераторами на лампах сталкивался на военной кафедре университета (это была типа цифровая техника 50-х годов в которой кое-где было СВЧ)
P.S. надо чтоли конспект лекций по ламповой электронике откопать и перечитать (единственный несекретный курс, который нам давали)
Mixa64 wrote:...в английской вики рассказывается, отчего он назван "блокинг" (я 30+ лет мучался этой загадкой)
А слово "гридлик" тебя не мучало? :wink:
А то элементная база уж сколько лет твердотельная, а слово "гридлик" нет-нет, да и проскочит... :o
Кстати говоря, вот в этой схеме, возможно, и используется насыщение сердечника.
Ёмкости-то явно нет...
Lavr wrote:А слово "гридлик" тебя не мучало? :wink:
Не, тут я сообразил быстро, = grid leak :) Да и слово само по себе изящное и легкое в русском произношении. У нас лектор по радиотехнике любил приговаривать этим словом, рисуя на доске смещения к полевикам (про биполярники наверняка не скажу, не помню). И опять же, смещение это что-то отстраненное, а гридлик - вот он, вполне конкрентая фигулька ;)
Lavr wrote: Кстати говоря, вот в этой схеме, возможно, и используется насыщение сердечника.
Хм, тут одно из всех трех условий прекращения нарастания магнитного потока кагбэ, в зависимости от реальных характеристик элементов ...
Смотря что быстрее, или транзистор из насыщения выйдет, или сердечник в насыщение войдет. Или, если все совсем плохо, вся питающая напруга на омическом падении окажется.
Mixa64 wrote:Не, тут я сообразил быстро, = grid leak :)
Да в том и анекдот, что слово "гридлик" и к вот этой схеме применяют запросто... :lol:
Уважаемый народ! Как расчитать гридлик?
(гридлик это параллельно включенные резистор и конденсатор в цепи обратной связи)
Ну не нашлося таке ниде.
То есть "grid" давно уже нету, а "гридлик" - есть! :roll:
Lavr wrote:А ещё и "мю"=2000, то (индуктивность изменяется) в 24 раза (примерно)!
А вот тут я с оценочными выводами несколько поторопился... :oops:
Пересчитал блокинг заново для нескольких значений индуктивностей и наложил
результаты в одном масштабе на одном графике:
И если я ни в чем более не ошибся (а я не учитывал изменение сопротивления
катушки), то результат весьма неожиданный! :o
Увеличение индуктивности обмотки - не увеличивает амплитуды обратного
выброса
в одной и той-же схеме блокинга! :o
Но делает обратный выброс значительно шире (портятся фронты?) :roll:
Частота повторения импульсов изменяется, ну не так, чтобы сильно...
А вот длительность прямого импульса, если и меняется, то как раз и весьма
незначительно...
Ну так по крайней мере это выглядит по результатам расчета...
В данной схеме сложно делать выводы о длительности прямого импульса и амплитуде обратного. Амплитуда обратного определяется длительностью прямого, а длительность прямого зависит от того, насколько быстро разрядится емкость через два pn-перехода. Плюс сколько времени вкачанный в базу заряд будет рассасываться. Конструктивно-температурная неопределенность, весьма существенная. В этой схеме, насколько я успел понять, важно, чтоб прямой импульс был просто коротким. Он и есть короткий, кондер через диоды быстро разряжается. Период повторения определяется кондером, верхним резистором и порогом открывания транзистора, тут все достаточно определенно.
Mixa64 wrote:В данной схеме сложно делать выводы о длительности прямого импульса и амплитуде обратного. Амплитуда обратного определяется длительностью прямого, а длительность прямого зависит от того, насколько быстро разрядится емкость через два pn-перехода.
Не вижу ничего сложного - программа считает, тенденция видна... :-?
Mixa64 wrote:В этой схеме, насколько я успел понять, важно, чтоб прямой импульс был просто коротким. Он и есть короткий, кондер через диоды быстро разряжается. Период повторения определяется кондером, верхним резистором и порогом открывания транзистора, тут все достаточно определенно.
Нет - в этой схеме как раз важна длительность обратного выброса и частота повторения,
т.к. из обратного импульса делают строчный синхроимпульс (он как раз - на нижней
осциллограмме).
А прямой лишь заряжает ёмкость, чтобы получить из её разряда пилу.
Так что прямой здесь порядка напряжения питания, обратный - зависит от
величины индуктивности, как видно. Температура в расчете постоянна и равна 27 грд. С.
Собственно, как я теперь вижу, эта схема у всех и не работала из-за блокинга.
Берёшь кольцо с другим "мю" - и все параметры поехали.
А пересчитывать - ну кому это охота...
Был вчера в магазине радиодеталей - хотел из принципа купить кольцо, как в расчете:
1000НМ К10х6х2 - так таких и нет сейчас. Все кольца с "мю" - 2000.
А мне уже чисто интересно стало, насколько точно я считаю схемы с катушками... :wink:
Зато купил в радиодеталях 3 вот таких кольца:
они сразу покрыты вроде как пластиком, чтобы не задумываться об изоляции обмотки
от кольца. Давно видел такие в рекламе, живьём - впервые...
Размеры и "мю" - неподходящие, но всё-равно уже всё пересчитывать приходится...
Lavr wrote:Кстати говоря, вот в этой схеме, возможно, и используется насыщение сердечника.
Посчитал я из интересу эту схему с теми же катушками, что и предыдущую, при
тех же 9 В питания...
На выходе просто повесил нагрузку в 300 Ом (чтобы выброс не слишком большой
был).
Но у неё ситуация совершенно иная! :o
В пределах посчитанного, влияния индуктивности на величину обратного выброса
практически нет (при постоянстве нагрузки).
На холостом ходу (или при нагрузке 1 кОм) ампитуда выброса оооочень большая! :o
Да он и при 300 Ом - совсем не маленький: порядка 200 В ! :lol:
От велчины индуктивности почти впрямую зависят как частота повторения, так
и длительность импульса.
Не зря пишут при описании этой схемы - сердечник практически любой, подходящий
по размерам, а транзистор - высокочастотный.
В основном влияют, видимо, величина напряжения источника питания и процессы
переключения транзистора.
Похоже, что здесь только Ldi/dt в чистом виде работает...
Aleks I
Post by Aleks I »
всем привет, :rotate: тут у вас схемка интересная на блокинге ,1.5 вольтовая батарейка наверно размером с бочку будет в самый раз-потребляемый ток в 20 ампер. :lol:
Aleks I
Post by Aleks I »
между базой и эмиттером желательна емкость , в противном случае иногда может наблюдаться отсутствие запуска генерации.
