Last visit was: 31 Oct 2024 17:11
It is currently 31 Oct 2024 17:11
 [ 83 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Подключение I8259 к МП Z80.
Mario wrote:
Ассоциации, видимо, такие. Если проц - Z80, значит обязательно должен быть клон спектрума.
A TO!
MSX, X1, TRS-80, PC-600x, PC-88, SG-1000, SMS.....
может стоит немного изменить постановку вопроса - как на Z80 обрабатывать несколько hardware interrupts с разным приоритетом?
01 Mar 2013 09:50
Повторяю медленно с расстановкой:
INTA у i8080 может выдаваться независимо от машинного цикла.
01 Mar 2013 09:51
А он то здесь причем в этом топике?
01 Mar 2013 09:57
При эмуляции оного в рамках выполнении сабжа этого топика.
01 Mar 2013 10:30
Ха! Верно... :wink: Ну в теории это всё понятно! Пора бы нам со схемой человеку конкретно помочь!
Или нагуглить (что я пытаюсь сделать), ну или нарисовать - если есть четкое схемотехническое
решение...
01 Mar 2013 11:00
Мне нужно ещё медленнее и по буквам :-)
Сделав "read first byte of instruction" и получив CALL, что ответит Z80 на вопрос "more bytes required for instruction"?. Судя по ветке "NO" (где мы и видим CALL), он "execute instruction" с неизвестным адресом, дополнительные байты ведь не считываются...
А, нет, он сразу считает эти байты по ветке "YES". Но... из памяти.
01 Mar 2013 11:47
VituZz wrote:
Сделав "read first byte of instruction" и получив CALL, что ответит Z80 на вопрос "more bytes required for instruction"?. Судя по ветке "NO" (где мы и видим CALL), ...
Нет ну как это так? Кал (CALL) - он и у Z80-го кал... :lol:
Мы же сколько раз уж обсуждали, что выполняется во время прерывания? -
То, что подсунут снаружи (ША неактивна) - а дальше это выполняется как
обычный КОП - только в случае CALL надо строб чтения RD дважды перенаправить к
контроллеру прерываний.
В этом виде он называется INTA... Собственно, я и говорю выше - в теории всё понятно,
пора перейти к конкретной схеме! :wink:
01 Mar 2013 11:56
MC68k wrote:
cp/m
там экран текстовый 80*25, а я в эти игры не играю.
Бряхня-то какая! :o Тебе графику на "Специалисте-МХ" под СР/М показать?
А для чего мы про Васики-компиляторы с графикой тележили?
01 Mar 2013 12:11
Или нагуглить (что я пытаюсь сделать), ...
Нагуглилось у меня, правда, для Z180...
Но зато это из мануала: 8259 Interrupt Controller.pdf (рр.6-7)
01 Mar 2013 12:24
Вот это уже ближе! Продлевают восстановленный INTA на весь КОП гарантированно. А так как потом сразу идет запись в стек (что при CALL, что при RST), то должно взлететь. Нужно пробовать, где там ТС?
01 Mar 2013 12:40
Спасибо, схема очень интересная. Как я понял, после тычка носом в раскрашенную картинку, Z80 читает 2 и 3 байт команды, используя RD. В схеме RD подмешивается к INTA через переключение RS триггера в момент ответа процессора на прерывание. После получения полного адреса перехода от ВН59 процессор выполнит операцию чтения по этому адресу, использовав сигнал WR. Это вернет триггер в первоначальное состояние и обрубит прохождение чего - либо по линии INTA. Схема жизнеспособна.
01 Mar 2013 13:13
Вот это уже ближе!
Спасибо, что вы тепло отозвались о схеме из мануала: 8259 Interrupt Controller.pdf.
А то его авторы переживали... вдруг они где-то ошиблись... :wink: гыгы... :) :D :lol:
01 Mar 2013 13:21
Главное, что бы не расстроились за выкинутый из схемы дешифратор :lol: Нашли же, чем развести управление чтением - записью. :o
01 Mar 2013 13:31
MC68k wrote:
не взлетит.
Пингвин штоле? :wink: Или рожденный ползать - летать не может? :lol:
Полетит, раз уж не мы первые этим озаботились... 8)
01 Mar 2013 13:51
MC68k wrote:
cp/m
запусти откомпилированную специалистом бейсик программу с графикой например на корвете. удивлению не будет предела. у соседей есть длинная ветка на эту тему.
HardWareMan, /IORQ или /MREQ?
пока нет рабочего макета, считаем,что невзлетит. 4 корпуса плюс ВН59 - сомнительный выигрыш. должно быть другое решение.
01 Mar 2013 16:51
