MC68k wrote:XT? в 90-х? даже как-то не смешно.
настоящий 16-битный проессор тех времен(и даже раньше) он один. и совсем не Intel.
Самодельный PC-совместимый комп 90-х со схемами!
Black_Cat
FoxBase+ в виде советской русифицированной версии под названием КАРАТ-МMC68k wrote:Clipper? NO WAY!Shaos wrote:ну в 1993 я помниться деньги зарабатывал программируя базы данных на поиске - на 286-ю заработал с товарищами
На клиппер я перешёл где-то в 1995-1996, а с 1998 совсем забросил это дело полностью занявшись программированием на Си для промышленной автоматики
pdp11_spb
- Junior
Всё это известно и понятно. Но не забываем о каком времени идёт речь. Мне тогда это казалась существенным. По прошествии 20 лет это уже не так.Black_Cat wrote:88 точно такой же 16 битный, токо с мультиплексируемой шиной
На XL7 этого нет и нужно добавлять доплнительными платами. А тут всё на "матери".Black_Cat wrote: 88/86 мог непосредственно адресовать токо 1Мб, остальное токо EMS.
Именно оригинальным. На буржуйские платы у меня не было денег. Потому и взялся паять - было дешевле.Black_Cat wrote: По сравнению с оригинальным Поиском это и достижение, но всё это было доступно тогда для любой стандартной IBM PC совместимой мамки.
А схемы на неё не сохранилось? У меня есть такаяBlack_Cat wrote: Я их собрал и продал несколько десятков, более надёжной машины я не встречал.
Или может удастся вспомнить, надо ли проводить указанную на схеме доработку. Замена DD91 ТМ8 на ТЛ2 и нужен ли инвертор между выводом 6 DD59 и шестым же DD31(ХП6)? (задержка сигнала ASEL и в схеме выдачи CAS0-3)
В моей плате стоял, вроде, какой-то буржуйский и работал на 8МГц. Особого повышения производительности, по сравнению с 8088 на те же 8МГц, не наблюдалось. Но наличие 8086, почему то, грело душуBlack_Cat wrote: Это заблуждение, потому как импортный 86 достать было труднее, даже на 6MHz, поэтому ни о какой супер производительности с 86 речи быть не могло.
Вот в моей первой ХТ-шке - Искре-1030 - тоже стоял буржуйский 8086...pdp11_spb wrote:В моей плате стоял, вроде, какой-то буржуйский и работал на 8МГц. Особого повышения производительности, по сравнению с 8088 на те же 8МГц, не наблюдалось. Но наличие 8086, почему то, грело душу
И хотя она была на обычных 4.77 - но душу тоже почему-то грело...
pdp11_spb
- Junior
Black_Cat
384k EMS было на борту, этого хватало.pdp11_spb wrote:На XL7 этого нет и нужно добавлять доплнительными платами. А тут всё на "матери".Black_Cat wrote: 88/86 мог непосредственно адресовать токо 1Мб, остальное токо EMS.
Почти всю периферию можно было собрать самостоятельно - все платы имелись в продаже (CGA, FDC720kb, FDC1,2Mb, MIO:LPT+2xRS232+RTC) правда самопальный контроллер HDD лучше не собирать - говно откровенное, а самопальный Hercules появился уже под закат, когда самому чёто производить было уже не выгодно из-за конкуренции со стороны завезённого б/у импорта (было сделано несколько шт. отладочной партии, распространялась токо среди принимавших участие в отладке, одна была у меняpdp11_spb wrote:Именно оригинальным. На буржуйские платы у меня не было денег. Потому и взялся паять - было дешевле.Black_Cat wrote: По сравнению с оригинальным Поиском это и достижение, но всё это было доступно тогда для любой стандартной IBM PC совместимой мамки.
Это судя по ушам и яйцам моя схема с призраковpdp11_spb wrote:А схемы на неё не сохранилось? У меня есть такаяBlack_Cat wrote: Я их собрал и продал несколько десятков, более надёжной машины я не встречал.
P.S. Отписался на призраках. Сочувствую.. Собирай правильную комплектуху.
