Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
По повоу скорости - для него 19200 я думаяю предел. (прерываня)
Даже если применить граную оптимизацию.
08 May 2013 07:37 |
Ты с тачпада что ли пишешь? Или в транспорте буквы теряешь?
08 May 2013 07:53 |
На пределе пишет. На 19200.
08 May 2013 09:25 |
А что, с "партнёра" можно выйти в WWW через модем допустим ?
( С commodor-а известно, что можно - под него есть unix-подобная система с бровсером, а вот с клонов рк-86 - не слыхал... )
08 May 2013 15:35 |
Помню - в ФИДО выходили с РК-подобных... даж помню статью про УМНОГО мальчика,
который сам момед сделал, хоть и был, кажется, инвалид по здоровью.
08 May 2013 15:43 |
Писал налитый пивом (е еще крепче) оно еше булькает.
19200 для машинки предел. 9600 как-то маловато.
Поэтому и подумал про что-то среднее.
Предусмотрю место для генератора на 6Мгц.
С катушками особо опыта нет.
Посматривал в сторону ФАПЧ - получается довольно много
деталей (больше чем простой генератор).
08 May 2013 17:23 |
9600 какбы стандарт, но мы же ложим на стандарты, правда?
09 May 2013 02:05 |
Для собственной пары источник-приёмник можно и что-то среднее взять, если их
настроить одинаково.
Но почему-бы всё же не глянуть в справочник хотя бы того же Шахнова А.В. -
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем?
Там указывается предельная частота тактирования:
И даются основные соотношения между частотой fc и частотами тактирования приемника
и передатчика:
Из этих соотношений и следовало бы выбрать fc, а частоты тактирования приемника
и передатчика получить из неё через делитель.
09 May 2013 06:20 |
Конечно я все это прочитал и посчитал.
14400 это стандарня скорость.
09 May 2013 21:16 |
Стандартная для кого?
09 May 2013 22:20 |
для Венды (ошибка умышленно) Выдержка из SDK
Подскажите пж-ста какие разъемчики спользовать для TTL-RS232?
Я склоняюсь к варианту на аудио (3,5 мм),
или может взять телефонный RJ11?
10 May 2013 02:41 |
Если внимательно покурить WinAPI, то видно, что в процедуре постройки DCB для COM параметр BaudRate задан типом WORD, а значит может принимать любые значения от 0 до 65535. Константы, показанные тобой из SDK привязаны конкретно к этому SDK. Например, когда я работал с защелкой иммобилайзера, я руками выставлял 10000 бод и оно на отлично работало. Так же в хелпе по WinAPI не было найдено упоминание данных констант. Ну а Лавр из-под своей 98й может показать еще более усеченный список т.н. стандартных констант для COM порта.
10 May 2013 04:28 |
А как можно в XP выставить нестандартную скорость?
меня интересует 31250 бод (вроде такая для МИДИ)
счетчики/делители вроде позволяют но наверное
не пропускает WIN API.
10 May 2013 05:27 |
Я тоже так почему-то подумал, прочитав эту фразу... но чисто из интересу глянул у себя на аналогичную вкладку - оказалось, что нет - стандартных констант для COM порта у меня столько же. И 14400 также в списке отсутствует... Хотя, из опыта работы ещё с модемами под DOS, мне такая частота вспоминается. Да и Гугля даёт положительный отзыв:
Так что если aav8 сможет выставить её в своей Венде - всё может и заработать...
10 May 2013 10:28 |
CONNECT 2400 вот блин зараза
CONNECT 4800 могло бы и получше соедениться
CONNECT 9600 ладно, потянет на сегодня
CONNECT 14400 нормуль, покачаем сегодня
CONNECT 33600 US Robotics это песня!
10 May 2013 10:48 |
