Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Jun 2024 14:27
Reply to topic  [ 66 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
вв51 i8251
По повоу скорости - для него 19200 я думаяю предел. (прерываня)
Даже если применить граную оптимизацию.
08 May 2013 07:37
Ты с тачпада что ли пишешь? Или в транспорте буквы теряешь? :wink:
08 May 2013 07:53
На пределе пишет. На 19200.
08 May 2013 09:25
А что, с "партнёра" можно выйти в WWW через модем допустим ?
( С commodor-а известно, что можно - под него есть unix-подобная система с бровсером, а вот с клонов рк-86 - не слыхал... )
08 May 2013 15:35
Помню - в ФИДО выходили с РК-подобных... даж помню статью про УМНОГО мальчика,
который сам момед сделал, хоть и был, кажется, инвалид по здоровью.
08 May 2013 15:43
Писал налитый пивом (е еще крепче) оно еше булькает.
19200 для машинки предел. 9600 как-то маловато.
Поэтому и подумал про что-то среднее.
Предусмотрю место для генератора на 6Мгц.
С катушками особо опыта нет.
Посматривал в сторону ФАПЧ - получается довольно много
деталей (больше чем простой генератор).
08 May 2013 17:23
9600 какбы стандарт, но мы же ложим на стандарты, правда?
09 May 2013 02:05
Для собственной пары источник-приёмник можно и что-то среднее взять, если их
настроить одинаково.
Но почему-бы всё же не глянуть в справочник хотя бы того же Шахнова А.В. -
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем?
Там указывается предельная частота тактирования:
И даются основные соотношения между частотой fc и частотами тактирования приемника
и передатчика:
Из этих соотношений и следовало бы выбрать fc, а частоты тактирования приемника
и передатчика получить из неё через делитель.
09 May 2013 06:20
Конечно я все это прочитал и посчитал.
14400 это стандарня скорость.
09 May 2013 21:16
Стандартная для кого?
09 May 2013 22:20
для Венды (ошибка умышленно)
Выдержка из SDK
BaudRate
Specifies the baud rate at which the communications device operates. This member can be an actual baud rate value, or one of the following baud rate indexes:
CBR_110 CBR_19200
CBR_300 CBR_38400
CBR_600 CBR_56000
CBR_1200 CBR_57600
CBR_2400 CBR_115200
CBR_4800 CBR_128000
CBR_9600 CBR_256000
CBR_14400
Подскажите пж-ста какие разъемчики спользовать для TTL-RS232?
Я склоняюсь к варианту на аудио (3,5 мм),
или может взять телефонный RJ11?
10 May 2013 02:41
Выдержка из SDK
BaudRate
CBR_110 CBR_19200
CBR_300 CBR_38400
CBR_600 CBR_56000
CBR_1200 CBR_57600
CBR_2400 CBR_115200
CBR_4800 CBR_128000
CBR_9600 CBR_256000
CBR_14400
Если внимательно покурить WinAPI, то видно, что в процедуре постройки DCB для COM параметр BaudRate задан типом WORD, а значит может принимать любые значения от 0 до 65535. Константы, показанные тобой из SDK привязаны конкретно к этому SDK. Например, когда я работал с защелкой иммобилайзера, я руками выставлял 10000 бод и оно на отлично работало. Так же в хелпе по WinAPI не было найдено упоминание данных констант. Ну а Лавр из-под своей 98й может показать еще более усеченный список т.н. стандартных констант для COM порта.
10 May 2013 04:28
А как можно в XP выставить нестандартную скорость?
меня интересует 31250 бод (вроде такая для МИДИ)
счетчики/делители вроде позволяют но наверное
не пропускает WIN API.
10 May 2013 05:27
Я тоже так почему-то подумал, прочитав эту фразу... но чисто из интересу глянул у себя на
аналогичную вкладку - оказалось, что нет - стандартных констант для COM порта у меня столько же.
И 14400 также в списке отсутствует...
Хотя, из опыта работы ещё с модемами под DOS, мне такая частота вспоминается.
Да и Гугля даёт положительный отзыв:
Скорость до 14400 бит/с, используется в современных модемах...
Так что если aav8 сможет выставить её в своей Венде - всё может и заработать...
10 May 2013 10:28
CONNECT 2400 вот блин зараза
CONNECT 4800 могло бы и получше соедениться
CONNECT 9600 ладно, потянет на сегодня
CONNECT 14400 нормуль, покачаем сегодня
CONNECT 33600 US Robotics это песня! :)
10 May 2013 10:48
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
