Последовательные данные вывода в стартстопном режиме
DENSTV
- Junior
Здраствуйте.Я вот сделал сделал структурную схему вывода в старт- стопном режиме.
http://www.upload.ee/image/3385192/____ ... ______.jpg
Вот не могу разобраться как сделать для нее принципиальную.Думаю взять эту как аналог,Подойдет такая?Если нет то посоветуйте, какую лучше взять.Большое спасибо.
http://www.upload.ee/image/3385170/2260830.jpg
DENSTV
- Junior
Да... к сожалениюShaos wrote:А в этом харьковском университете требуется наличие железного прототипа (или хотя бы корректной симуляции) или бумажного проекта достаточно (как было в моём институте 20 лет назад)?...
У меня тема курсового:"Блок схема последовательных данных в старт-стопном режиме".Структурную схему я сделал а вот как быть с электрической.. не могу разобраться..
Какую схему мне взять за аналог?Схема должна быть на ТТЛ
DENSTV
- Junior
DENSTV
- Junior
Так в том то и дело что её нету....Shaos wrote:А точную формулировку задания можно?DENSTV wrote:Только на бумаге.Shaos wrote:да к сожалению железный проект, симуляция или только схема на бумаге?
Мне бы просто электрическую схему на бумаге и все.
"Блок вывода последовательных данных в старт-стопном режиме."
Вы бы могли по структурной схеме,указанной выше показать пример электрической схемы?Главное условие Использовать ТТЛ технологию.
Без Микропроцессоров
DENSTV
- Junior
А я не знаю, что за сигнал XCK, и не могу сказать - что вместо него поставить.DENSTV wrote:Да ты прав в асинхроном.Lavr wrote:"Старт-стопном" - может асинхронном? "Старт"-бит... "стоп"-бит...
Что вместо XCK поставить?или убрать его вообще он там не нужен?
Но если асинхронная передача без БИС - то и погугли такую схему.
У меня готовой - нет.
Но в принципе сигнал надо формировать вот такой:
А значит - записывать данные в регистр параллельно, а потом сдвигать последовательно
на выход TXD.
