Последовательные данные вывода в стартстопном режиме
DENSTV
Post by DENSTV »
Здраствуйте.Я вот сделал сделал структурную схему вывода в старт- стопном режиме.
http://www.upload.ee/image/3385192/____ ... ______.jpg
Вот не могу разобраться как сделать для нее принципиальную.Думаю взять эту как аналог,Подойдет такая?Если нет то посоветуйте, какую лучше взять.Большое спасибо.
http://www.upload.ee/image/3385170/2260830.jpg
Картинки крупноваты - заменил на линки...
P.S. И перенёс в Hardware
Опять нерадивый студент?
А что значит "в старт-стопном режиме"?
А в этом харьковском университете требуется наличие железного прототипа (или хотя бы корректной симуляции) или бумажного проекта достаточно (как было в моём институте 20 лет назад)?...
DENSTV
Post by DENSTV »
Shaos wrote:А в этом харьковском университете требуется наличие железного прототипа (или хотя бы корректной симуляции) или бумажного проекта достаточно (как было в моём институте 20 лет назад)?...
Да... к сожалению
У меня тема курсового:"Блок схема последовательных данных в старт-стопном режиме".Структурную схему я сделал а вот как быть с электрической.. не могу разобраться..
Какую схему мне взять за аналог?Схема должна быть на ТТЛ
да к сожалению железный проект, симуляция или только схема на бумаге?
DENSTV
Post by DENSTV »
Shaos wrote:да к сожалению железный проект, симуляция или только схема на бумаге?
Только на бумаге.
Мне бы просто электрическую схему на бумаге и все.
Только на бумаге.
А точную формулировку задания можно?
DENSTV
Post by DENSTV »
Только на бумаге.
Так в том то и дело что её нету....
"Блок вывода последовательных данных в старт-стопном режиме."
Вы бы могли по структурной схеме,указанной выше показать пример электрической схемы?Главное условие Использовать ТТЛ технологию.
Без Микропроцессоров
Ну в таком случае мой вопрос остаётся в силе:
Shaos wrote:А что значит "в старт-стопном режиме"?
DENSTV
Post by DENSTV »
Shaos wrote:Ну в таком случае мой вопрос остаётся в силе:
Честно я сам не могу ответить..Как я понимаю должен быть 8-ми разрядный режим синхронно - асинхронный.
Судя по выходному сигналу TXD и регистру сдвига - требуется что-то типа чисто аппаратного
последовательного интерфейса...
Вот что такое XCK - я немного не понял...
А вот здесь я сдвигового регистра напроч не увидел:
"Старт-стопном" - может асинхронном? "Старт"-бит... "стоп"-бит...
DENSTV
Post by DENSTV »
Lavr wrote:Судя по выходному сигналу TXD и регистру сдвига - требуется что-то типа чисто аппаратного
Да ты прав в асинхроном.Что вместо XCK поставить?или убрать его вообще он там не нужен?
DENSTV wrote:
Lavr wrote:"Старт-стопном" - может асинхронном? "Старт"-бит... "стоп"-бит...
А я не знаю, что за сигнал XCK, и не могу сказать - что вместо него поставить.
Но если асинхронная передача без БИС - то и погугли такую схему.
У меня готовой - нет.
Но в принципе сигнал надо формировать вот такой:
А значит - записывать данные в регистр параллельно, а потом сдвигать последовательно
на выход TXD.
