CD/DVD trouble
CD/DVD trouble
Что-то у меня странная трабла происходит с CD/DVD приводом на ноутбуке. :(
Хочу посоветоваться - может кто с такой встречался, ибо довольно необычна она.
Суть в том, что начал он не читать некоторые диски... я подумал, что подыхает лазер
и хотел было разобрать привод и добавить лазеру тока перед смертью... :wink:
Но выяснилось, некоторое недoразумение...
Если ноут не читает диск, и если его резко дёрнуть вверх за край в указанном стрелкой
направлении, то он начинает диск читать без единого сбоя! :o
Есть еще более смешной вариант - некоторые диски ноут безо всякой тряски начинает
читать вот в таком положении - и тоже без сбоев! :o
В чем может быть проблема? У меня лично ощущение, что явно не в лазере...
подвеска линзы?
Когда ЗЫЧ начинал считывать диски только на боку (чтобы вес оптической системы давил в сторону шпинделя), мы обычно меняли механику.
Да, наверное механика крепления диска разболталась. При вращении диска возникает нутация, поверхность диска вращается неровно. Резкие движения корпусом могут погасить нутацию диска. В вертикальном положении диска вероятность возникновения этого эффекта видимо существенно ниже.
HardWareMan wrote:Когда ЗЫЧ начинал считывать диски только на боку (чтобы вес оптической системы давил в сторону шпинделя)
Нет - получается просто на боку оптическая система - не в сторону шпинделя.
Если ноут опознал и начал читать диск на боку - то можно плавно опустить его
в нормальное пложение - он продолжает читать без сбоев.
Люфта шпинделя явно не ощущается пальцем на ощупь, в движении - не могу глянуть,
не соображу, как заглушить блокировку.
Помогает также - если выставить принудительно низкую скорость вращения 9х с помощью
утилиты CDSlow.
Но что совершенно портит всю статистику - есть у меня совсем гадкий самописный CD, который
на нормальных приводах-то читается с трудом, но вот в ноуте - читается просто как эталон! :o
Когда начинается нечитание - я им всегда проверяю - если он зачитался, значит лазер
вроде как ещё в норме... :-?
Lavr wrote:Помогает также - если выставить принудительно низкую скорость вращения 9х с помощью утилиты CDSlow.
Это тоже подтверждает моё предположение.
Lavr wrote:Но что совершенно портит всю статистику - есть у меня совсем гадкий самописный CD, который
Сравни его толщину с другими дисками. Возможно он просто толще и лучше прижимается к шпинделю.
А то, что он лучше читается, так это может лазер на твоём ноуте круче. :)
b2m wrote:Сравни его толщину с другими дисками. Возможно он просто толще и лучше прижимается к шпинделю.
Вот в этом у меня как раз сомнение... у меня же там шпиндель вот такой:
Он же с зацепками подпружиненными и по идее все диски удерживает очень
жестко, распирая от центра... я это проверял.
Люфта оси двигателя шпинделя не заметно... вот разве что ось вверх-вниз стала
двигаться...но это, не разбирая, сложно проверить.
На глаз - не видно... сам диск быстрее прогибается при небольшом усилии...
Lavr wrote:На глаз - не видно... сам диск быстрее прогибается при небольшом усилии...
ХЗ. Мне кажется, если край диска вверх-вниз на полмилиметра ходит - уже критично. Но вообще, нутацию на слух было бы заметно...
b2m wrote:Мне кажется, если край диска вверх-вниз на полмилиметра ходит - уже критично.
Ну общее впечататление такое - привод как бы не видит диск по старту...
А потом - раз и увидел, после чего он его не теряет на всей своей автоматике.
А разве CD стартует не от центра?
b2m wrote:нутацию на слух было бы заметно...
Нутация - эффект "более высокого порядка малости" по сравнению с прецессией, которая суть необходимое условие для её (нутации то бишь) существования. Представляю, как должен быть раздолбан привод для её проявления! :)
VituZz wrote:Начало - с краю.
Откуда такая информация?
Устройство диска CD-ROM wrote:Диск диаметром 120 мм, толщиной 1,2 мм и центральным отверстием диаметром 15 мм. Центральная область вокруг отверстия шириной 6 мм называется зоной крепления (clamping area). За ней непосредственно следует заголовочная область (lead in area), содержащая оглавление диска (table of content). Далее расположена область шириной 33 мм, предназначенная для хранения данных и физически представляющая собой единый трек. Завершающей является терминальная область (lead out) шириной 1 мм.
И я сам проверял - перед установкой диска и задвиганием лотка - сдвигал оптическую
систему в самый край.
При задвигании лотка - она сразу же шоркается к центру...
VituZz wrote:Представляю, как должен быть раздолбан привод для её проявления! :)
Да он не раздолбан у меня... но начал чудить непонятно...
Да перепутал я, с центра конечно. Вроде быстро стёр, но всё равно ты прочитал быстрее :)
И он не грязный - раз в год мытый... под салазки обычно выкуумное масло капаю чуть.
Оптическую систему чищу только специальным диском с щеточкой приклеенной и составом
специальным в ампуле.
Не хотелось подольше влезать в привод... хотя я уже прикинул замену на внешний -
через ЮСБ.
В моём ноутбуке за 7 лет сдохло 2,5 привода. Расходный материал, хай йому грэць!
