PDP-11
bigral wrote:Вот к примеру тот калькулятор что в спектруме 128 в пзу зашит ОЧЕНЬ удобная вещь и заменить его современной прогой например для android это целая ПРОБЛЕМА!
Прямо так и хочется сказать - НЕ ВЕРЮ! :wink: Под android можно запустить весь "Спецтрум 128"! :o
И он как еще шевелиться-то будет! :lol:
Lavr wrote: PS. Кстати, на схемах АТА есть микрухи 559 - что это за серия? У меня прилично плат
с такими микросхемами... отродясь не знал, что с ними делать...
на какой схеме? на той что ты привёл вижу только 555
559-я серия - довольно обычная ТТЛ. В ней преобладали всяческие приёмники и передатчики на длинные линии, в том числе и дифференциальные, если меня склероз не подводит. Применялись в основном для соединения плат в больших конструктивах с длинными межблочными соединениями.
VituZz wrote:559-я серия - довольно обычная ТТЛ. В ней преобладали всяческие приёмники и передатчики на длинные линии, в том числе и дифференциальные, если меня склероз не подводит. Применялись в основном для соединения плат в больших конструктивах с длинными межблочными соединениями.
Очень похоже на это!
Причем у меня даже альбомы схем есть на эти платы - кажется это раздербанили машину СМ.
Когда я делал свои компьютеры, шинные формирователи ИР82 и АП16 были в дефиците...
Так вот я было задумывался - не заюзать ли что-то из серии 559 - но у меня не было на них ничего... :(
(и сейчас нет)
Shaos... мож тебе очки прикупить у пенсионера? :lol:
Shaos wrote:на какой схеме?
Lavr wrote:на схемах АТА есть микрухи 559
-----------Image
и на каком же форуме лежит эта "схема АТА"? ;)
в этом топике её нету...
P.S. или имелся ввиду "пример самопального IDE контроллера"? ну так и написал бы - а то у человка не кликающего на все линки подряд возникает непонимание, которое "очками пенсионера" не исправится...
Shaos wrote:и на каком же форуме лежит эта "схема АТА"? ;)
Ну ты читай чуть внимательнее - тут всё же осознанный диалог идет.
bigral wrote:Ну вот тут лежит пример самопального IDE контроллера (*без DMA)
http://www.telegraphics.com.au/pdp11/dsu/
Скачал... посмотрел - схемы здоровущщие! :(
Я понимаю, конечно, что АТА - это набор регистров, которые этот адаптер маппирует
на нужую шину...
bigral
Re: PDP-11
Post by bigral »
Shaos wrote: M7942 - плата памяти;
M3106 - плата последовательного интерфейса;
M7270 - плата процессора.
Интернеты говорят что этого набора достаточно, чтобы построить и запустить простейшую систему PDP-11 :o
Так что? Удалось запустить этот pdp-11/03?
Надо ещё кроватку купить для них - пока денег коплю ;)
bigral
Post by bigral »
Корзина недавно ушла по дешевке а вот тут HIGH TOP! ->
зацени железо http://www.ebay.com/itm/DEC-11-73-Compu ... 1c35e5afc1
К стати M7942 - это bootstrap карточка для PROM-ов. Вот тут можно почитать как её конфигурить http://bitsavers.trailing-edge.com/www. ... Manual.pdf
Так что понадобиться наверно прикрутить память.
Интересно есть ли у китайцев разьемы которые бы по шагу совпадали с этим q-bus-ом потому как цена на корзинки совсем зашкаливает, вот бы напаять на эти gold finger-ы еще разьем и развести свою корзину с ними.
Re: PDP-11
Ещё плат докупил - теперь у меня такой вот букет:
А про книжки теперь в другом топике:
viewtopic.php?t=10554
bigral
Post by bigral »
Так в принципе тогда у тебя все есть для запуска (кроме корзинки), нужно взять 3 платы процессор + какой-то из портов + память и соединить, питание можно от любого ATX блока подать, DCOK сигнал - простой кнопка-выключатель на землю, terminal - VT52 emulator Patron-a c HX протоколом. Можно грузить RT11-SJ, и компилить\играться с компом используя PDP11GUI
а где софт качнуть?
Bill
Post by Bill »
Shaos wrote:а где софт качнуть?
Попробуйте здесь покопаться. Авось что-нибудь найдете.
http://www.eskimo.com/~nickz/dec.html
PS: Возможно, данный документ тоже вас заинтересует
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... _Aug91.pdf
bigral
Post by bigral »
тю...
вот тут лежит эмуль VT52 терминала, он же HX multiplexer protocol server уважаемого Patron-a: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=20092
качаешь ставишь, там в нем есть .DSK image RT-11SJ 5.4 грузишь, потом тут лежит эмулятор ДВК (в нем есть DSK image типического HDD, подключаешь его вторым HX1: в эмуле VT52): http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=18351
также есть коллекция дисков hobot-a: http://archive.pdp-11.org.ru/
ну и качаешь сразу PDP11GUI: http://retrocmp.com/tools/pdp11gui (там легко можно ассемблировать и вносить в память читать регистры пошагово выполнять и т.д. )
ну и... как бы в принципе как-то можно создавать сборки системы и софта в simh эмуляторе и переносить их на TU58 image-s и грузить через эмуль TU58 на PC, более сложный путь спаять эмуль RX02 или еще круче - заполучить RL02 контроллер и подрубить к нему AlteraDE1 с залитым туда эмулятором RL02, самый конечно дорогой и толковый способ - купить на ebay SCSI controller типа UC04 или UC07 emulex или dilog sq706a но они стоят как еще один pdp-11, но тогда можно в simh создавать систему прямо на scsi-2 hdd и бутироваться с него на pdp-11
