Вот оффдоки на 4004
Вот оффдоки на 4004: схема и датащит!
HardWareMan wrote:Вот оффдоки на 4004: схема и датащит!
на него ведро транзисторов уйдет :)
Зато полностью дискретный. Однако транзисторы там местами не обычные...
кстати ссылка протухла, у кого то сохранилась или нет?
вот схема
http://www.intel.com/Assets/PDF/General ... ematic.pdf
это та схема что была или другая?
Случайность wrote:кстати ссылка протухла, у кого то сохранилась или нет?
Я обычно все доки и книжки сохраняю - на внешнем USB-диске...
Re: Вот оффдоки на 4004
Вот прикольная картинка:
Взято отсюда: https://pic.hallikainen.org/techref/intel/
P.S. Там фанерная крышечка чтоли?...
линух на 4004 :lol:
https://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=35.%20Linux4004
(через MIPS эмулятор)
shiny
Post by shiny »
Shaos wrote:линух на 4004 :lol:
у эмуляторописателев врожденная особенность "плечи на уровне ног". Так обрабатывается уменьшение аккумулятора:
		case 0xf8: {				//DAC
			uint8_t t = mCPU.A - 1;
			mCPU.A = t;
			mCPU.C = 1 ^ (t >> 4);
			break;
Но в доках написано, что эта операция сопоставима со сложением с 15. Да и если поразмыслить, то смена флага переноса другая. Впрочем, для 4004 никто не кодит уже давно.
Mildi
Re: SlothPC (8080A)
Post by Mildi »
От Линуха там осталось наверное только название.... Как с разными 8/16 бит Линухами для контроллеров
Re: SlothPC (8080A)
Mildi wrote:От Линуха там осталось наверное только название.... Как с разными 8/16 бит Линухами для контроллеров
не - пишет полного дебияна запустил :lol:
на мипсе, который эмулировался на спец-плате с 4004
Mildi
Re: SlothPC (8080A)
Post by Mildi »
Понятно.... Красавчик. Работу проделал огромную, по эмуляции МИПСа. Хотя конечно нельзя считать что тут Линукс запущен на 4004, он по факту запущен на МИПСе.
Так можно запустить Линукс на Человеке, если взять тетерадку ручку и начать по шагово выполнять команды кода....
Re: SlothPC (8080A)
не - человек устройство ненадёжное :lol:
Новость по русски:
https://www.linux.org.ru/news/hardware/17737654
В 2024 году группа энтузиастов успешно запустила Linux на первом в мире микропроцессоре — Intel 4004, выпущенном в 1971 году. Этот 4-битный процессор с частотой 740 кГц и производительностью 60 тысяч операций в секунду стал основой эксперимента, демонстрирующего впечатляющий прогресс вычислительных технологий.
Процесс загрузки Linux занял более 8 дней, что вполне ожидаемо с учётом ограничений 4 кбайт оперативной памяти и минимальных возможностей чипа.
>>> Подробности
https://overclockers.ru/softnews/show/136693/linux-zapustili-na-drevnejshem-intel-4004-obrazca-1971-goda-na-zagruzku-os-ushlo-bolee-8-dnej
shiny
Post by shiny »
Жаль, что компьютер выглядит как самоделка.
askfind
Post by askfind »
Linux/4004
Slowly booting full Linux on the intel 4004 for fun, art, and absolutely no profit
I booted Debian Linux on a 4-bit intel microprocessor from 1971 - the first microprocessor in the world - the 4004. It is not fast, but it is a real Linux kernel with a Debian rootfs on a real board whose only CPU is a real intel 4004 from the 1970s. The video is sped up at variable rates to demonstrate this without boring you. The clock and calendar in the video are accurate. A constant-rate video is linked below.
https://dmitry.gr/?proj=35.+Linux4004&r=05.Projects
