Вот оффдоки на 4004
на него ведро транзисторов уйдетHardWareMan wrote:Вот оффдоки на 4004: схема и датащит!
Зато полностью дискретный. Однако транзисторы там местами не обычные...shoorick wrote:на него ведро транзисторов уйдетHardWareMan wrote:Вот оффдоки на 4004: схема и датащит!
кстати ссылка протухла, у кого то сохранилась или нет?
вот схема
http://www.intel.com/Assets/PDF/General ... ematic.pdf
это та схема что была или другая?
вот схема
Re: Вот оффдоки на 4004
Вот прикольная картинка:
Взято отсюда: https://pic.hallikainen.org/techref/intel/
P.S. Там фанерная крышечка чтоли?...
у эмуляторописателев врожденная особенность "плечи на уровне ног". Так обрабатывается уменьшение аккумулятора:Shaos wrote:линух на 4004![]()
https://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=35.%20Linux4004
(через MIPS эмулятор)
case 0xf8: { //DAC
uint8_t t = mCPU.A - 1;
mCPU.A = t;
mCPU.C = 1 ^ (t >> 4);
break;
- Fanat
Re: SlothPC (8080A)
От Линуха там осталось наверное только название.... Как с разными 8/16 бит Линухами для контроллеров
Re: SlothPC (8080A)
не - пишет полного дебияна запустилMildi wrote:От Линуха там осталось наверное только название.... Как с разными 8/16 бит Линухами для контроллеров
на мипсе, который эмулировался на спец-плате с 4004
- Fanat
Re: SlothPC (8080A)
Понятно.... Красавчик. Работу проделал огромную, по эмуляции МИПСа. Хотя конечно нельзя считать что тут Линукс запущен на 4004, он по факту запущен на МИПСе.
Так можно запустить Линукс на Человеке, если взять тетерадку ручку и начать по шагово выполнять команды кода....
Re: SlothPC (8080A)
не - человек устройство ненадёжное
Новость по русски:Shaos wrote:линух на 4004![]()
https://www.linux.org.ru/news/hardware/17737654
https://overclockers.ru/softnews/show/136693/linux-zapustili-na-drevnejshem-intel-4004-obrazca-1971-goda-na-zagruzku-os-ushlo-bolee-8-dnejВ 2024 году группа энтузиастов успешно запустила Linux на первом в мире микропроцессоре — Intel 4004, выпущенном в 1971 году. Этот 4-битный процессор с частотой 740 кГц и производительностью 60 тысяч операций в секунду стал основой эксперимента, демонстрирующего впечатляющий прогресс вычислительных технологий.
Процесс загрузки Linux занял более 8 дней, что вполне ожидаемо с учётом ограничений 4 кбайт оперативной памяти и минимальных возможностей чипа.
>>> Подробности
Жаль, что компьютер выглядит как самоделка.
Linux/4004
Slowly booting full Linux on the intel 4004 for fun, art, and absolutely no profit
I booted Debian Linux on a 4-bit intel microprocessor from 1971 - the first microprocessor in the world - the 4004. It is not fast, but it is a real Linux kernel with a Debian rootfs on a real board whose only CPU is a real intel 4004 from the 1970s. The video is sped up at variable rates to demonstrate this without boring you. The clock and calendar in the video are accurate. A constant-rate video is linked below.
https://dmitry.gr/?proj=35.+Linux4004&r=05.Projects
