NAND flash вместо ROM disk
- Retired
K9F2808U это 16мегабайт. есть чипы большего размера. эдакий недоSSD.
дискасс
дискасс
Error404
У меня в таких же корпусах есть мсх 512кб-флешки, но они на плате, я часто на них смотрю и думаю: даже если и выпаяю (феном), то припаять их некуда. Самодельно такую плотность дорожек не развести и не протравить, макеток с таким шагом ног в магазинах не попадалось. Это еще не доходя до пайки, которая тоже потребует сильно прямых рук.MC68k wrote:паябельно, главное не суетиться.
Всем добра!
Ну она - всего лишь DIP.
Довольно неплохо выпаяется и без фена, если аккуратно подлазить под ноги лезвием,
выломанным из вставочки от Жилетт-сенсор.
Даже дорожки не отвалятся, если нужно просто заменить МС.
Читал - есть ещё вариант с ниткой, но я не пробовал, поэтому ничего не скажу...
Какое-то недоверие у меня к нитке.
А развести - я думаю, ЛУТом должно развестись - HardWareMan нам примеров показывал...
- Retired
http://www.logicalsys.com/tsop-smt-to-thru-hole-adapters.asp первая страница в гуглеError404 wrote:У меня в таких же корпусах есть мсх 512кб-флешки, но они на плате, я часто на них смотрю и думаю: даже если и выпаяю (феном), то припаять их некуда. Самодельно такую плотность дорожек не развести и не протравить, макеток с таким шагом ног в магазинах не попадалось. Это еще не доходя до пайки, которая тоже потребует сильно прямых рук.MC68k wrote:паябельно, главное не суетиться.
vinxru
- Retired
- Retired
vinxru
- Retired
Мне ATMega нужна только потому что в ней крутится драйвер файловой системы FAT32. А так, тебе надо только 4 провода (выбор, вход, выход, клок). Отправляешь контроллеру номер блока и длину, а он тебе данные возвращает.MC68k wrote:речь не о том, что лучше - это как кофе и чай. суть такова(c) - рулить этим чипом через ВВ55 без всяких атмег.
- Retired
Самодельно очень даже вполне. TSOP 54 SDRAM с прокладкой дорожки между выводами, QFP 144 без дорожек между выводами. ЛУТ. Отработано, брака практически нет. Ну, и микроскоп.Error404 wrote:У меня в таких же корпусах есть мсх 512кб-флешки, но они на плате, я часто на них смотрю и думаю: даже если и выпаяю (феном), то припаять их некуда. Самодельно такую плотность дорожек не развести и не протравить, макеток с таким шагом ног в магазинах не попадалось. Это еще не доходя до пайки, которая тоже потребует сильно прямых рук.MC68k wrote:паябельно, главное не суетиться.
