Как "заюзать" 486
так я могу отсыпать 486 процов
ну так что отсыпать? чего им лежать без дела.
А зачем вынимать проц из РАБОЧЕЙ платы? Мне это представляется совершенно бессмысленным! :o
Рабочая материнская плата с 486DX на порядок полезней этого гипотетического поделия...
Случайность wrote:так я могу отсыпать 486 процов... ну так что отсыпать?
Да я не думаю, что они дефицит. На радиокоте я попросил товарища слить мне биос от 486DX, а он предложил
материнку целиком, т.к. не хочет возиться со сливом.
А так, я думаю, как и в случае с 1801ВМ2, достаточно в ближайшие тёплые выходные посетить барахолку.
Всё это настолько не горит, что нет смысла связываться с услугами почты.
а так 486 камни не дефицит. Но если надо могу насыпать. как то посещение утилизационной базы принелсо пару коробок хлама. А сейчас на помойки народ понес пни 4 с 250 гиговыми хардами, не особо давно подобрал 19 дюймовый моник, Не понял за что выкинули, идеально работает
newold86
Post by newold86 »
Прогресса никакого пока нету ? Я в свое время задумывался о таком, но руки так и не дошли что-то реально попробовать сделать...
newold86 wrote:Прогресса никакого пока нету ?
А какого Вам надо прогресса? Вот схема, которую я отрисовать обещал, но делать её я никому не обещал. 8)
Так что я свои обязательства выполнил, а дальше - кто как хочет.
Джентльмены, а 486DX на 100 МГц работает без кулера?
Нашел я тут у себя платы 486DX и две AMD486 на AMD - куллерочки надеты на проц защелками.
А на 486DX - ничего похожего не увидел и следов пасты нет.
Я, конечно, попробовал на проверку без куллера - проц рабочий, но не ясно будет ли он без охлаждения долго работать?
Материнка интересная - вся ISA, даже есть ISA-8.
Вот честно сказать - не помню. 66-е и 80-е вроде без радиаторов были, а вот на "сотках" вроде радиаторы были. И подсмотреть негде, сейчас перерыл запасы в гараже, там только 386-е и пеньки.
VGrad
Post by VGrad »
TDP у 486 было менее 7 W по этому кулеры ставили символические и без термопасты.
http://www.thinkwiki.org/wiki/Intel_486
На DX66 у меня стоял небольшой радиатор. После замены его на DX100 решил поставить небольшой вентилятор, потому как нагрев заметно возрос. Термопаста применяется.
Я к тому что в 486DX ещё не было защиты проца от перегрева?
Там где стояли "символические" куллерочки - следы термопасты вижу.
И один куллерочек даже имеет место быть.
А вот 486DX 100 выглядит чисто - как будто был без куллера.
Нет - точно без радиатора и без куллера - наклейка "ОК" загибается на край проца.
Кстати, в правом верхнем углу, похоже, и есть те самые МС статической памяти,
про которые мне тут столько Шаос говорил.
И SIMM - 8 планочек... Bios - AMI и чипы - UMC.
С другой стороны - смотрю по Интернету - на очень похожих платах - процессор с радиатором...
Это не она в точности, но очень на неё похожа...
Радиатор могли ставить и поверх наклейки... И не такие казусы встречали! :D
Несколько раз попадались такие процы с радиаторами, наклеенными на самый обычный двухсторонний скотч.
VituZz wrote:Радиатор могли ставить и поверх наклейки... И не такие казусы встречали! :D
Но это же просто глупость... :(
Меня же всерьёз интересует, есть ли у 486DX защита от перегрева...
А в этом экземпляре радиатор поставить на наклейку не могли, поскольку наклейка соединяет
проц и панельку - чтоб не вынимали проц.
А рамка с защелками для радиатора должна зайти под проц - наклейка этого не позволяет.
У меня остальные две с половиной платы с AMD-486DX-100 вот такие:
Но на них лишь 2 видеокарты VLB циррус лоджик, 1 мультикарта VLB и с третьей платы украдена вся память.
Одна из видео-карт дохлая. Процессоры - все рабочие, проверил...
На них крепления куллеров остались и даже один куллер не украли.
Я в пятницу к 9 вечера из трёх плат собрал один нормальный компик и даже Венду-95 на него поставил... :lol:
Приятная была забава... с учетом того, что кто-то запаролил Биосы, пришлось выкопать инженерные пароли.
А вот на плату что постом выше, видеокотроллера не нашлось - по включению питания она дала гудки,
что нет видеокарты - значит проц рабочий должен быть.
Lavr wrote:Меня же всерьёз интересует, есть ли у 486DX защита от перегрева...
Дела, конечно, минувших дней, но камни от Intel, вроде бы как попрохладнее...
sudar wrote:если быть точным, то ставили 486SX. а по теплу они далеки от 486DX. а "яичницу жарили" на амд66, которые тогда были хорошо горячими и требовали термопасты под радиатор для долгой и надёжной работы...
да и 486SX-33 часто ставили (Acer, например) вообще в пассивном режиме - только гребёнка алюминиевая, и всё. и хватало.
Камни от AMD - точно горячие и не снабжены никакой защитой. Поэтому они и с куллерами все.
