8086 - проверка без приборов
Именно так: BHE все время находится в низком (активном) уровне, вообще без переходов в высокий - ну хоть процеcсоры ведут себя идентично, судя по осциллограмме, чего не скажешь о задающих генераторах.
Я Вам очень благодарен за сравнение - я тут закопался в чтениe мануалов и пришел к выводу, что моя изначальная предпосылка, пожалуй, была неверна.
Операции NOP из очереди выполняет Операционное устройство, а его корреляцию с действиями Шинного интерфейса предсказать несколько сложно, поскольку это несколько независимые устройства в 8086.
Как пишут во многих источниках: предсказать поведение 8086 по тактам исполения команд довольно трудоемко, в отличие от привычных 8080, 8085, z80 и уж тем более 6502.
25 Nov 2014 14:28 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 463 Location: Москва
Значит, без приборов? А уж осциллограмм-то накидали!
26 Nov 2014 04:31 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
Это из серии "если к вам неожиданно нагрянули гости, а в холодильнике ничего нет"
26 Nov 2014 06:33 |
А это мы просто сверили отечественный КР1810ВМ86 с зарубежным Siemens 8086, поскольку в задающих генераторах разночтения были обнаружены, а ведь элементная база этого комплекта у людей может быть на руках самая разнообразная....
Так что к отладке без приборов это непосредственного отношения не имеет.
Ну и чтобы объяснить людям, как это запустить без приборов, вполне нелишне посмотреть самому тщательнее, как схема по приборам правильно работает, или где-то неправильно.
А то я тут читал, как кто-то торопливый брякнул " HLDA, значит, на три ТТЛа хватает, IO/M - нет?" и ведь попал пальцем в небо...
26 Nov 2014 10:51 |
Продолжаем сборку и проверку без приборов платы на микропроцессое КР1810ВМ86...
Подключаем шинные формирователи на 580ВА86 и буферы адреса - 580ИР82 - как на схеме.
Увеличить
На входы шинных формироватей цепляем те же самые резисторы, изображающие команду NOP.
Теперь их номиналы не так критичны, как непосредственно на шине процессора, поэтому можно
любые и разные в пределах 100 Ом... 4.7 кОм.
Я поставил те же, что уже были на плате - по 4.3 кОм.
На элементах DD2.1, DD2.2 собираем одновибратор для формирования тактов задержки процессора.
С номиналом С3 = 1uF (микрофарад) диоды на адресных линиях А15...А12 индицируют перебор
процессором адресов и этот процесс визуально заметен.
Если подключить эти диоды к младшим адресам - моргание их уже не заметно и просто сливается
в тусклое свечение.
Увеличение ёмкости С3 до 100uF заметно скорость не сбавляет, но при таких номиналах и выше
одновибратор начинает работать неустойчиво, поэтому далее организуем другой тест.
А на этом этапе есть смысл проверить исполнение процессором некоторых команд, что позволит
убедиться в правильной работе формирователя сигналов /IORD, /IOWR, /MWR.
Для этого на выводы /IOR, /IOW подключаем триггеры К155ТМ2, включенные как счетные ( /Q соединен с D),
а на шине данных D0...D7 резисторами изображаем следующие команды:
на линиях D8...D15 так и оставим 90Н - как было.
Получится: IN AL,90Н (IN AX,90Н) или OUT AL,90Н (OUT AX,90Н). При этом заморгают диоды на выходах одного или другого триггеров.
Так же можно проверить и вывод /MWR, но для этого нужен 1..2 байтный код, который будет записывать в память.
Тут хорошо подходят команды группы PUSH хх: 50Н ... 57Н. Выставляем эти коды резисторами на шине данных D0...D7.
А сигнал /MWR подключаем на вход С одного из триггеров.
Процессор будет выполнять: PUSH хх, NOP. Неизвестно, правда, где у него по старту стек, но у нас все-равно
и памяти-то ему под стек никакой нет... Так что для теста - подойдёт.
02 Dec 2014 11:35 |
На следующем этапе добавим в схему устройство пошагового прохождения "программы".
Увеличить
Для этого в одновибраторе заменяем ёмкость С3 = 1uF на 360 pF, добaваляем кнопку
с резистором R8, RS-триггер и цепь его сброса: R6, R7, C4, VD3.
Светодиод VD9 своим свечением индицирует, что процессор находится в состоянии ожидания - WAIT.
Он не очень информативен, т.к. процессор срабатывает очень быстро и погашенный диод
глаз не успевает заметить.
Я добавил диод лишь для того, чтобы никто не запутался с RS-триггером: если диод горит,
то всё правильно - процессор в основном ждёт.
В принципе у кого есть место на плате (а у меня на макетке оно очень ограниченно)
всю цепь сброса: R6, R7, C4, VD3, обведенную синим контуром, можно заменить на
точно такой-же одновибратор, как у кнопки STEP.
Работает вся схема так: процессор первым же обращением к памяти сигналом /MRD коротким
импульсом, сформированным цепью сброса: R6, R7, C4, VD3 сбрасывает RS-триггер в состояние "0"
по выходу RDY1, и останавливается, выполняя такты ожидания WAIT.
Нажимая на кнопку STEP, коротким импульсом одновибратора мы выводим процессор из этого
состояния, он считывает слово с шины данных, быстро исполняет считанный код, увеличивает
программный счетчик и следующим обращением сигналом /MRD за кодом операции снова
сбрасывает RS-триггер и снова останавливается, выполняя такты ожидания WAIT.
Теперь можно подключать светодиоды на младшие адресные линии и пошагово смотреть,
как процессор их меняет, нажимая на кнопку STEP.
Адресная линия А0 всегда = "0", т.к. процеcсор читает код операции словами по 2 байта.
В пошаговом режиме можно проследить нет ли замыканий на всех шинах, и можно поэкспериментировать,
выставляя на шину данных различные коды команд.
Команды можно выставлять резисторами те, что упоминали выше, а можно попробовать
и другие с одним ограничением: код операции не должен превышать 2 байта.
В принципе - можно и любые другие команды, но тогда на следующем шаге код команды
надо будет изменить резисторами на необходимый.
Кнопка STEP в данной схеме не защищена от дребезга контактов, поэтому кнопку желательно
поставить " хорошую" - хотя бы вот такую, как у меня:
Иначе процессор будет проскакивать по нескольку шагов. Он - шустрый, он успевает!
Можно собрать и более традиционную схему пошагового прохождения, но одновибратор
может нам понадобиться в дальнейшем для формирования состояния WAIT при обращени
процессора к " медленным" устройствам ввода-вывода, когда остальная пошаговая схема
будет уже не нужна.
P.S. Две трети большой макетки уже занято всего лишь стандартной обвеской процессора. Поэтому никогда и не хотелось делать что-то на КР1801ВМ86. И поедает это всё вместе уже порядка 1.5 А ! А то еще кто-то тут говорил, что К580ВМ80 имеет сложную обвеску. Да он при желании - "голый" работать будет!
02 Dec 2014 13:07 |
Традиционная схема это на двух гейтах ЛА3 включенных в виде триггера и кнопка-переключатель...
02 Dec 2014 13:37 |
Ну а здесь - кнопка замыкатель. Поэтому и сделан формирователь короткого импульса, который нам далее и сам по себе понадобится.
02 Dec 2014 14:11 |
Ну а теперь перейдём к самому " вкусному", к тому, где нам этот одновибратор понадобится,
а, собственно, это " вкусное" и было основной причиной того, что я взялся воплотить этот
совершенно не нужный мне проект с процессором КР1810ВМ86.
Скажем так, что ситуация это довольно частая - собрали проект на каком-либо процессоре,
хочется попробовать его работу, но тут надо " прошить" ПЗУ, а " прошивать" в ПЗУ пока ещё
и нечего, а у кого-то и " прошивалки" нет, а, может быть, и ПЗУ подходящей нет...
В этом случае и может оказаться полезным способ, который здесь на форуме как-то обсуждали,
но никто не решился его воплотить. А способ мне понравился, и я решил его в значительной мере
улучшить, чтобы он не нуждался ни в каких дополнительных переключениях, а работал в качестве
" эмулятора ПЗУ", хотя и с некотороми ограничениями.
Основная идея следующая: раз уж у нас есть схема пошагового режима, управляемая кнопкой STEP,
и мы можем выполнять коды, выставляемые резисторами на шине данных, то почему бы не поручить
эту операцию выполнять параллельному порту другого коппьютера?
Всё равно в конструкции таких SBC-поделок обычно закладывается отладочный последовательный
интерфейс, через который идёт обычно загрузка программ пользователя. Но этот интерфейс нуждается
в программной поддержке, а у нас будет загрузка и исполнение кодов безо всякого ПО на плате.
Смотрим принципиальную схему:
Увеличить
Я ввёл 2 дополнительных регистра типа 580ИР82, которые своими тристабильными выходами подключены
к шине данных системы, а на входы их через разряды данных LPT-коннектора можно выдавать байты и
фиксировать их отдельными стробами - /AUTOF и /STROBE, соответственно.
После того, как старший и младший байты кода операции зафиксированы в регистрах, подается
сигнал INIT в виде строба низкого уровня, который выводит процессор из состояния WAIT,
процессор считывает из регистров 2 байта кода, исполняет их, если их достаточно, и снова
обращется к памяти за новым кодом или продолжением предыдущего кода. Этим он снова загоняет
себя в состояние WAIT, перебросив RS-триггер, но этот же триггер снимает активный сигнал BUSY для LPT-порта.
Теперь снова можно подать процессору через регистры младший и старший байты нового кода, и снова
разрешить его работу стробом INIT, управляющим через одновибратор пошаговым RS-триггером.
Вся прелесть решения заключается в том, что я использовал адресную линию А15 в качестве селектора
адресного пространства в сегменте.
По адресам 8000H-0FFFFH А15 = "1" и эта логическая "1" пропускает сигнал /MRD на пошаговый RS-триггер.
А в диапазоне 0000H-7FFFH процессор этим триггером не тормозится, поскольку А15 = "0" и /MRD не
командует триггером, а значит не загоняет себя в состояние WAIT.
Значит, получается следующая карта памяти в пределах одного сегмента:
В нижних 32 КБайт можно расположить ОЗУ, которое будет работать самым обычным образом.
В верхних 32 КБайт процессор натыкается на " псевдо-ПЗУ" и работает в старт-стопном режиме.
В принципе такую дешифрацию можно изменить, применив дополнительные схемы селекции, но я
был очень ограничен местом на макетке.
Итак, процессор КР1810ВМ86 стартует с адреса 0FFF0H в старшем сегменте и там он сразу попадает
в режим чтения-исполнения команд по интерфейсу LPT, которыми мы можем загрузить программу
в нижние 32 КБайт ОЗУ и передать на них управление, где программа выполняется самым обычным образом.
Для того, чтобы выполнение команд было как-то визуально заметно, я временно добавил в систему
один единственный порт вывода на регистре типа 580ИР82, в который мы попадаем командами OUT
по любому адресу из 65536 возможных.
На выходе этого порта визуализацию записанных в него данных осуществляют 8 светодиодов.
И тут выяснилась весьма интересная и забавная вещь, что сконструированная мной система и безо
всякого ОЗУ позволяет выполнять программы, хотя и с некоторыми ограничениями, но позволяющие
вынести суждение об исправности уже собранной микропроцессорной системы.
Но о программах я расскажу далее...
04 Dec 2014 13:00 |
Софтом для этого поделия для меня первоначально послужила вот эта весьма полезная программа:
LPT_VB.exe - Parallel port monitor by Nail Fraser.
У меня довольно старый вариант, но, говорят, что у автора (или авторов) есть варианты этого
монитора LPT-портов даже для Windows 7 (64).
Я этого не проверял, мне хватило для старта и своего экземпляра, но, думаю, кому понадобится,
найти подходящий экземпляр этой программы будет нетрудно.
Потыкался я мышью в биты данных и стробы, транслируя коды при помощи вьюера HIEW, поскольку
очень мне самому не терпелось всё это увидеть в работе...
И навскидку оно всё очень неплохо даже и заработало! Хотя некоторые погрешности были, но это
уже учтено мной в схеме, показанной здесь выше.
А поскольку мне очень хотелось скорее увидеть всё в динамике ( а сделал я это всё ещё в эти выходные - на рисование схемы больше времени ушло ), то я решил не связывать себя всякими
драйверами Винды, хорошими или менее хорошими, а запустить это всё под " голым DOS", дабы
быть уверенным, что если что работает не так, как хотелось, то это мои ошибки, а не происки
коварства Винды, пытающейся помешать мне (или помочь) работать с портами.
Поэтому я выбрал даже не компилятор, а интерпретатор QBasic, который раньше даже был в
дистибутивах Винды, вроде как до версии 98. Ну, благо, критичного ничего в протоколе работы
с этой железкой нет.
Ну и вот что у меня получилось:
| | | | Code: '>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COD2LPT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'
DECLARE SUB SETHIGH (WORD%) DECLARE SUB SENDLOW (WORD%) DECLARE SUB SETINIT () DECLARE SUB DELAY (TIME!)
DEFINT A-Z DIM SHARED PRTRBASE, PRTSTATS, PRTDRIVE AS INTEGER
SCREEN 0: WIDTH 80, 25: CLS
'----------------------------------- ищем базовый адрес LPT1 DEF SEG = &H40 '---- указываем на область BIOS PRTRBASE = PEEK(9) * 256 + PEEK(8) '--- адрес регистра данных, базовый LPT1 DEF SEG PRTSTATS = PRTRBASE + 1 '--- адрес регистра статуса PRTDRIVE = PRTRBASE + 2 '--- адрес регистра управления PRINT HEX$(PRTRBASE); "H, "; HEX$(PRTSTATS); "H, "; HEX$(PRTDRIVE); "H "'--- DO: LOOP WHILE INKEY$ = "" CLS OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) AND &HFC '--- /STROBE = 1, /AUTO = 1 OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) OR &H4 '--- INIT = 1 DO SETHIGH (&H55) '--- MOV AL,55H SENDLOW (&HB0) SETINIT
SETHIGH (&HEA) '--- NOP, JMP FAR 08000H SENDLOW (&H90) '--- чтобы не уйти в нижние 32 Кбайт SETINIT
SETHIGH (&H80) SENDLOW (&H0) SETINIT
SETHIGH (&H0) SENDLOW (&H0) SETINIT
SETHIGH (&HFF) '--- OUT 0FFH,AL SENDLOW (&HE6) SETINIT
SETHIGH (&HFF) '--- OUT 0FFH,AL SENDLOW (&HE6) SETINIT DELAY (.2) '--- задержка по таймеру
SETHIGH (&HAA) '--- MOV AL,0AAH SENDLOW (&HB0) SETINIT
SETHIGH (&HEA) '--- NOP, JMP FAR 0F000H SENDLOW (&H90) '--- чтобы "поморгать" светодиодами SETINIT '--- старших линий адреса
SETHIGH (&HF0) SENDLOW (&H0) SETINIT
LOCATE 1, 1 PRINT "---------------------------------------------------" LOOP WHILE INKEY$ <> CHR$(&H1B) '--- выход по клавише [ESC]
END '------------------------SUBROUTINES--------------------------- SUB DELAY (TIME!) TIMER ON Start! = TIMER DO LOOP UNTIL TIMER > Start! + TIME! ' = .1 TIMER OFF END SUB
SUB SENDLOW (WORD%) OUT PRTRBASE, WORD% OUT PRTRBASE, WORD%
OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) OR &H1 '--- /STROBE = 0 OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) OR &H1 '--- /STROBE = 0
OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) AND &HFE '--- /STROBE = 1 OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) AND &HFE '--- /STROBE = 1 END SUB
SUB SETINIT PRINT HEX$(INP(PRTSTATS) AND &H80); "--> ";
OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) AND &HFB '--- INIT = 0 OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) AND &HFB '--- INIT = 0
PRINT HEX$(INP(PRTSTATS) AND &H80); "-__ "; DO Key$ = INKEY$ '--- выход по клавиатуре если железо зависло Stat = INP(PRTSTATS) AND &H80 '--- "слушаем" BUSY PRINT "-"; LOOP WHILE ((Key$ = "") AND (Stat = 0))
OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) OR &H4 '--- INIT = 1 OUT PRTDRIVE, INP(PRTDRIVE) OR &H4 '--- INIT = 1 PRINT HEX$(INP(PRTSTATS) AND &H80); " " 'DO 'Key$ = INKEY$ '--- для пошагового выполнения кодов "программы" 'LOOP WHILE Key$ <> CHR$(32) '--- по нажатию на ["Пробел"] END SUB '------------------------SUBROUTINES END--------------------------- | | | | |
Двойные обращения к портам инструкцией OUT должны по идее воплотить следующий механизм программирования вывода:
Так советуют работать с выводом на процессорах х86, если задержки при обращении
к порту нет, или она недостаточна.
А по осциллографу сигналы LPT фронтами не ахти и весьма шумные, поэтому я их
и притянул к +5В и пропустил через вентили.
Кстати, на схеме не отразил, но и линии данных с LPT тоже притянуты резисторами 1.2 кОм к +5В питания.
Программа выводит в порт попеременно сигнатуры 55Н, 0ААН, что и отображает
следующая фотография:
Предвижу замечания типа, что LPT-порт сейчас фиг где найдёшь, но видел я здесь,
что Tronix нашел, когда понадобилось - это во-первых...
А во-вторых, я продумывал эту железку, чтобы можно было использовать ЛЮБЫЕ переходники типа USB-2-LPT, даже те, что не имеют номеров портов и не дают
" поморгать" отдельными битами. Но они же протокол Centronics воплощают понятным
для принтеров образом - а этого, как мне кажется, вполне достаточно в дальнейшем.
P.S. Я себе, конечно же, и ещё управляющих программ написал, в том числе и с чтением кодов из файла, но не думаю, что они здесь будут интересны. Из того, что приведено выше, основной принцип понятен, и каждый может написать себе сам с любимым компилятором и привычными библиотеками работы с портами. Единственное, что следует помнить при работе с "псевдо-ПЗУ" - программа должна быть выровнена на слово, программа выполняется линейно, что бы мы не писали в качестве JMP или CALL, - а по нему, конечно же, не будет возврата.
04 Dec 2014 14:26 |
newold86, а у Вас вот этот осциллограф самодельный или фирменный какой?
А то попадалось мне как-то по пути довольно похожее изделие...
07 Dec 2014 09:52 |
newold86
07 Dec 2014 11:15 |
| | | | Stan wrote: Мультивибратор на К155ЛА3 формирует меандр в звуковом диапазоне частот. Его работу на слух контролируем по пьезо-спикеру или высокоомному телефону типа "Тон" или "Октава" (у меня был последний - 1700 Ом). Телефон нужен просто, чтобы подобрать генерацию в низкочастотном диапазоне на слух из интервала 400...1000Гц. Эта частота " модулирует" (а на самом деле формирует пачки импульсов) частоту, сформированную задающим генератором КР1810ГФ84, и её можно легко услышать по китайскому приемнику с частотомером, которых полно в разных ларьках. -----Можно и любым другим приёмником, поскольку у меандра широкий спектр, он слышен даже в ФМ (ЧМ) диапазоне, по крайней мере включение довольно ощутимо регистрируется моим приемником, по которому я дома слушаю ФМ станции. Частоты подходящих для схемы кварцев попадают в диапазон коротких волн с частотой от 3 МГц (длина волны 100 м) до 30 МГц (длина волны 10 м). | | | | |
Вот эта затея с приемником мне дюже понравилась, и когда я собирал свой Nedo-"Специалист" на UB880, то специально не пользовался осциллографом, хотя и купил USB-приставку... Что неприятно при измерении частоты приемником - не всегда основная частота и гармоники попадают в границы вещательных диапазонов. Я призадумался, как это побороть, и, как мне кажется, нашел довольно простое решение: есть такая чисто цифровая несложная схема: Преобразователь меандра в синусоиду-----Операционник на 8...16 МГц нужно заменить ВЧ транзистором, включенным как эмиттерный повторитель. И с эмиттера через емкость уже цеплять провод-антенну. Основной кайф от этой схемы, что на выходе она выдает псевдо-синус с частотой Fвх/3. Значит повышается вероятность услышать генератор в вещательном диапазоне. И еще один момент... на мой взгляд, вот здесь ошибка в схеме подключения регистра ИР82: Ошибка может быть незаметна, если в порт постоянно что-то пишут - светодиоды не успевают "погаснуть" для глаз, а может быть коллега Stan просто ошибся, рисуя схему. Я тоже чуть было не совершил похожую ошибку, поскольку в своей схеме на UB880 хотел изначально поставить регистры ИР22, ИР23 - они жрут меньше. Но они неудобны при макетировании на беспаечной макетке - входы и выходы идут подряд на каждой стороне. У ИР82 - входы с одной стороны, а выходы - с другой, но сигналы управления отличаются немного (даже у ИР22 от ИР23). P.S. Посчитал, идея вполне работоспособная с эмиттерным повторителем - его включать, как в самодельных компьютерах формируют полный телевизионный сигнал.Синус, конечно, будет не ахти какой синусоидальный, но при такой аппроксимации - вполне ничего...
16 Nov 2015 11:01 |
Joined: 02 Jan 2006 02:28 Posts: 1388 Location: Abakan
16 Nov 2015 21:21 |
Интересная штука надо попробовать - тока XOR можно на 4 NAND-ах построить: http://www.eeweb.com/electronics-quiz/create-xor-logic-with-nand-gatesP.S. Если в схеме есть конденсатор в обратной связи операционника, то это уже на активный фильтр похоже... P.P.S. Да так и есть - Low Pass Filter: http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/FilterBkgrnd/Filters.html
17 Nov 2015 10:18 |
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests |
