Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22829 Location: Silicon Valley
Выдумал я тут DIP24 микросхему, которая с одной стороны будет иметь стандартные 12 троичных пинов, на которых можно построить любой однорядный TRIxx элемент (9 троичных сигналов и 3 питающих ноги): pin 1 - IO1 pin 2 - IO2 pin 3 - IO3 pin 4 - IO4 pin 5 - IO5 pin 6 - IO6 pin 7 - IO7 pin 8 - IO8 pin 9 - IO9 pin 10 - Vneg (общая земля)pin 11 - Vref (среднее значение между Vneg и Vpos - обычно +2.5В)pin 12 - Vpos (общее питание +5В)А с другой стороны это будет 12 ног бинарной части - сигнал сброса, слейв SPI для программирования и чтения внутреннего состояния с внешнего компа или контроллера, ну и например мастер SPI для опциональной загрузки прошивки из внешнего EEPROM без помощи микроконтроллера: pin 13 - GND2 (двоичная земля) pin 14 - _RES (сброс устройства) pin 15 - _CS (вход выбора для Slave SPI) pin 16 - SDI (вход данных для Slave SPI) pin 17 - SDO (выход данных для Slave SPI) pin 18 - SCK (входной клок для Slave SPI) pin 19 - _SS (выход выбора внешнего EEPROM от встроенного Master SPI) pin 20 - MOSI (выход данных для Master SPI) pin 21 - MISO (вход данных для Master SPI) pin 22 - SCLK (клок для Master SPI, приходящий ИЗВНЕ) pin 23 - MSTR (задаёт режим загрузки прошивки из внешнего EEPROM через Master SPI при включении) pin 24 - Vcc (двоичное питание)
Можно построить рабочий прототип на рассыпухе, а потом начать собирать деньги на производство кремния P.S. 19 февраля 2015 решил дать микросхеме кодовое наименование "Ternaro" (это "триада" по итальянски)... P.P.S. 21 июля 2018 предложил другой набор сигналов на второй половине (ещё через неделю 28 июля добавил сигнал /PRG) и так как делать я буду через MOSIS, то придётся взять ихний DIP28, т.к. DIP24 у них нету:pin 17 - /RES (сброс программы устройства)pin 18 - /PRG (разрешение программирования)pin 19 - SCK (входной клок для Slave SPI)pin 20 - SDI (вход данных для Slave SPI)pin 21 - SDO (выход данных для Slave SPI если тестовый адрес 0000000) или TEST (троичный тестовый выход, если TA=1...127)pin 22 - TA6 (тестовый адресный бит 6)pin 23 - TA5 (тестовый адресный бит 5)pin 24 - TA4 (тестовый адресный бит 4)pin 25 - TA3 (тестовый адресный бит 3)pin 26 - TA2 (тестовый адресный бит 2)pin 27 - TA1 (тестовый адресный бит 1)pin 28 - TA0 (тестовый адресный бит 0)т.е. самостоятельной загрузки с внешней микросхемы памяти пока не предполагается - для этой версии обязательно будет нужен микроконтроллер, который зальёт прошивку через SPI при подаче питания https://hackaday.io/project/159905-ternaro
19 Jan 2015 23:37 |
Какая-то прямо недо-троичность!
А что мешает сделать её полностью троичной?
20 Jan 2015 07:06 |
Мешает отсутствие троичных микросхем памяти с троичным SPI
Первым пусть будет гибрид - а дальше поглядим...
20 Jan 2015 11:09 |
Просмотрел свои стандартные компоненты - там у 12-ногих вроде как из 9 IO может быть до 8 входов и до 4 выходов, значит отсюда и пляшем - скажем пусть можно будет построить ещё и ROM или RAM - для ROM можно сделать 3-тритные данные (всегда на выход) и 6-тритный адрес (729 триад), а для RAM 4-тритные данные (причём и на вход и на выход), 1 трит управления (N-запись, O-неподкл, P-вывод) и оставшиеся 4 трит будут адресом (81 трида с дополнительным тритом контроля).
18 Feb 2015 14:05 |
Ну так с них и надо начинать !
Именно статическая память в отличие от других имс сразу же даст выигрыш в смысле {объём данных}/{площадь кристалла}
18 Feb 2015 15:37 |
Может оно и действительно надо сделать режим SRAM режимом по умолчанию, который включается при первой подаче питания или перезагрузке микросхемы...
19 Feb 2015 07:33 |
В качестве базового элемента, множество инстансов которого будут жить внутри кремния, можно взять не отдельный селектор 3:1, а чуть покрупнее - управляемый двумя троичными входами мультиплексор 9:1, составленный из 4 маленьких селекторов:
Интересной особенностью этой схемы является то, что она может легко превратится в ячейку троичной памяти с 6 входами (запоминание происходит на среднем левом мультиплексоре, подключенном в качестве буфера с обратной связью от выходного селектора):
Если на левый сигнал управления подавать всегда O, то схема вырождается в стандартный двух-входовый элемент MEM...
23 Feb 2015 01:11 |
Для создания ROM с 6-тритным адресом и 3-тритными данными потребуется (1+9+81)*3=273 таких 9:1 мультиплексоров (т.е. всего 1092 троичных селектора). А для создания RAM с 4-тритным адресом и 4-тритными данными потребуется 81*4=324 ячейки - многовато...
23 Feb 2015 01:31 |
А ежели для начала п.з.у. сделать прожигаемое аки 155ре3 - только вместо диода ячейка будет из транзистора ?
А ячейки о.з.у. из девяти полевых транзисторов ( как я нарисовал/накалякал когда то.. ) разве не получится сделать ?
Было бы замечательно, ежели бы уместилось пусть и не 81 ячейка, а 9 и по три трита, но трёхпортовое обращение к о.з.у. - это, повторюсь, был бы готовый блок регистров для процессора.
23 Feb 2015 11:35 |
Однократку в наше время делать как-то не солидно, а флеш IP стоит денег - так что пусть будет загружаемым извне при включении питания, как FPGA...
23 Feb 2015 17:06 |
Троичный LUT, способный превращаться в троичную ячейку памяти, может выглядеть вот так (нарисовано и сэмулировано в Logisim):
А отдельно троичная ячейка памяти с двумя входами (тот самый MEM) выглядит вот так:
Тут левый троичный селектор подключён как буфер, а правый троичный селектор работает как ключ, подающий обратно на вход буфера либо его же выход, либо один из троичных входов для сохранения троичного сигнала...
23 Feb 2015 17:08 |
Может с ROM и начать? Который при включении питания заполняется содержимым внешней двоичной SPI микросхемы памяти...
22 Oct 2015 13:51 |
Очень советую начать всё же с RAM ..
22 Oct 2015 14:35 |
RAM можно на рассыпухе построить
22 Oct 2015 15:50 |
Трёхпортовую RAM на рассыпухе ? А ежели с ассоциативными тегами ? Ну я могу только посоветовать, не более ..
22 Oct 2015 16:06 |
