Троичная перепрограммируемая микросхема TERNARO (TRI00)
Выдумал я тут DIP24 микросхему, которая с одной стороны будет иметь стандартные 12 троичных пинов, на которых можно построить любой однорядный TRIxx элемент (9 троичных сигналов и 3 питающих ноги):
pin 1 - IO1
pin 2 - IO2
pin 3 - IO3
pin 4 - IO4
pin 5 - IO5
pin 6 - IO6
pin 7 - IO7
pin 8 - IO8
pin 9 - IO9
pin 10 - Vneg (общая земля)
pin 11 - Vref (среднее значение между Vneg и Vpos - обычно +2.5В)
pin 12 - Vpos (общее питание +5В)
А с другой стороны это будет 12 ног бинарной части - сигнал сброса, слейв SPI для программирования и чтения внутреннего состояния с внешнего компа или контроллера, ну и например мастер SPI для опциональной загрузки прошивки из внешнего EEPROM без помощи микроконтроллера:
pin 13 - GND2 (двоичная земля)
pin 14 - _RES (сброс устройства)
pin 15 - _CS (вход выбора для Slave SPI)
pin 16 - SDI (вход данных для Slave SPI)
pin 17 - SDO (выход данных для Slave SPI)
pin 18 - SCK (входной клок для Slave SPI)
pin 19 - _SS (выход выбора внешнего EEPROM от встроенного Master SPI)
pin 20 - MOSI (выход данных для Master SPI)
pin 21 - MISO (вход данных для Master SPI)
pin 22 - SCLK (клок для Master SPI, приходящий ИЗВНЕ)
pin 23 - MSTR (задаёт режим загрузки прошивки из внешнего EEPROM через Master SPI при включении)
pin 24 - Vcc (двоичное питание)
Можно построить рабочий прототип на рассыпухе, а потом начать собирать деньги на производство кремния :roll:
P.S. 19 февраля 2015 решил дать микросхеме кодовое наименование "Ternaro" (это "триада" по итальянски)...
P.P.S. 21 июля 2018 предложил другой набор сигналов на второй половине (ещё через неделю 28 июля добавил сигнал /PRG) и так как делать я буду через MOSIS, то придётся взять ихний DIP28, т.к. DIP24 у них нету:
         ___________
        /     U     \
 IO1 --|1          28|-- TA0
 IO2 --|2          27|-- TA1
 IO3 --|3          26|-- TA2
 IO4 --|4          25|-- TA3
 IO5 --|5          24|-- TA4
 IO6 --|6  TERNARO 23|-- TA5
 IO7 --|7          22|-- TA6
 IO8 --|8   DIP28  21|-- SDO/TEST
 IO9 --|9          20|-- SDI
Vneg --|10         19|-- SCK
Vref --|11         18|-- /PRG
Vpos --|12         17|-- /RES
N.C. --|13         16|-- N.C.
N.C. --|14         15|-- N.C.
        \___________/
pin 17 - /RES (сброс программы устройства)
pin 18 - /PRG (разрешение программирования)
pin 19 - SCK (входной клок для Slave SPI)
pin 20 - SDI (вход данных для Slave SPI)
pin 21 - SDO (выход данных для Slave SPI если тестовый адрес 0000000) или TEST (троичный тестовый выход, если TA=1...127)
pin 22 - TA6 (тестовый адресный бит 6)
pin 23 - TA5 (тестовый адресный бит 5)
pin 24 - TA4 (тестовый адресный бит 4)
pin 25 - TA3 (тестовый адресный бит 3)
pin 26 - TA2 (тестовый адресный бит 2)
pin 27 - TA1 (тестовый адресный бит 1)
pin 28 - TA0 (тестовый адресный бит 0)
т.е. самостоятельной загрузки с внешней микросхемы памяти пока не предполагается - для этой версии обязательно будет нужен микроконтроллер, который зальёт прошивку через SPI при подаче питания
https://hackaday.io/project/159905-ternaro
Re: Троичная перепрограммируемая микросхема TRI00
Shaos wrote:с одной стороны будет иметь стандартные 12 троичных пинов...
Какая-то прямо недо-троичность! :o
А что мешает сделать её полностью троичной?
Мешает отсутствие троичных микросхем памяти с троичным SPI ;)
Первым пусть будет гибрид - а дальше поглядим...
Просмотрел свои стандартные компоненты - там у 12-ногих вроде как из 9 IO может быть до 8 входов и до 4 выходов, значит отсюда и пляшем - скажем пусть можно будет построить ещё и ROM или RAM - для ROM можно сделать 3-тритные данные (всегда на выход) и 6-тритный адрес (729 триад), а для RAM 4-тритные данные (причём и на вход и на выход), 1 трит управления (N-запись, O-неподкл, P-вывод) и оставшиеся 4 трит будут адресом (81 трида с дополнительным тритом контроля).
Shaos wrote:Мешает отсутствие троичных микросхем памяти ...
Ну так с них и надо начинать !
Именно статическая память в отличие от других имс сразу же даст выигрыш в смысле {объём данных}/{площадь кристалла}
Может оно и действительно надо сделать режим SRAM режимом по умолчанию, который включается при первой подаче питания или перезагрузке микросхемы...
В качестве базового элемента, множество инстансов которого будут жить внутри кремния, можно взять не отдельный селектор 3:1, а чуть покрупнее - управляемый двумя троичными входами мультиплексор 9:1, составленный из 4 маленьких селекторов:
Интересной особенностью этой схемы является то, что она может легко превратится в ячейку троичной памяти с 6 входами (запоминание происходит на среднем левом мультиплексоре, подключенном в качестве буфера с обратной связью от выходного селектора):
Если на левый сигнал управления подавать всегда O, то схема вырождается в стандартный двух-входовый элемент MEM...
Shaos wrote:...для ROM можно сделать 3-тритные данные (всегда на выход) и 6-тритный адрес (729 триад), а для RAM 4-тритные данные (причём и на вход и на выход), 1 трит управления (N-запись, O-неподкл, P-вывод) и оставшиеся 4 трит будут адресом (81 трида с дополнительным тритом контроля).
Для создания ROM с 6-тритным адресом и 3-тритными данными потребуется (1+9+81)*3=273 таких 9:1 мультиплексоров (т.е. всего 1092 троичных селектора). А для создания RAM с 4-тритным адресом и 4-тритными данными потребуется 81*4=324 ячейки - многовато...
А ежели для начала п.з.у. сделать прожигаемое аки 155ре3 - только вместо диода ячейка будет из транзистора ?
А ячейки о.з.у. из девяти полевых транзисторов ( как я нарисовал/накалякал когда то.. ) разве не получится сделать ?
Было бы замечательно, ежели бы уместилось пусть и не 81 ячейка, а 9 и по три трита, но трёхпортовое обращение к о.з.у. - это, повторюсь, был бы готовый блок регистров для процессора.
Однократку в наше время делать как-то не солидно, а флеш IP стоит денег - так что пусть будет загружаемым извне при включении питания, как FPGA...
Shaos wrote:В качестве базового элемента, множество инстансов которого будут жить внутри кремния, можно взять не отдельный селектор 3:1, а чуть покрупнее - управляемый двумя троичными входами мультиплексор 9:1, составленный из 4 маленьких селекторов:
Троичный LUT, способный превращаться в троичную ячейку памяти, может выглядеть вот так (нарисовано и сэмулировано в Logisim):
А отдельно троичная ячейка памяти с двумя входами (тот самый MEM) выглядит вот так:
Тут левый троичный селектор подключён как буфер, а правый троичный селектор работает как ключ, подающий обратно на вход буфера либо его же выход, либо один из троичных входов для сохранения троичного сигнала...
Может с ROM и начать? Который при включении питания заполняется содержимым внешней двоичной SPI микросхемы памяти...
Очень советую начать всё же с RAM .. :wink:
petrenko wrote:...
Было бы замечательно, ежели бы уместилось пусть и не 81 ячейка, а хотя бы 9 и по три трита, но трёхпортовое обращение к о.з.у. - это, повторюсь, был бы готовый блок регистров для процессора.
Re: Re:
petrenko wrote:Очень советую начать всё же с RAM .. :wink:
petrenko wrote:...
RAM можно на рассыпухе построить
Re: Троичная перепрограммируемая микросхема TERNARO (TRI00)
Трёхпортовую RAM на рассыпухе ? :roll:
А ежели с ассоциативными тегами ?
Ну я могу только посоветовать, не более ..
