вспомнилась мне серия статей из умелых рук за 1983 год:
и так как у меня был мешочек с МП25А, то я решил построить диодно-транзисторный NAND с помощью этого германиевого P-N-P транзистора по вышеприведённой схеме (резисторы взял 10кОм, а вместо одного диода V4 поставил три, соединённых последовательно, иначе не работало):
Предел частоты у такой схемы как оказалось 10 кГц (внизу осциллограммки для 5, 10 и 20 кГц):
P.S. И вот такая у этой схемы передаточная функция по U:
А вот если сделать трюк с конденсатором поверх диодов (я взял 470 нФ) и прицепить резистор между базой и эмиттером (я взял 1К), то скорость вырастет до 100 кГц!
А если ещё и питание до 4В уменьшить, то оно и на 200 кГц можно сказать работает (по паспорту МП25А до 250 кГц умеет):
Потом можно будет какой-нибудь простой калькулятор на МП-транзисторах построить Только взять транзисторы побыстрее - например МП42 (2 МГц) или хотя бы МП42А (1.5 МГц)...
А не работало потому, что я не выполнил все требования статьи - на входах германиевые диоды, а внутри - кремниевый. Когда выполнил - всё заработало, но порог переключения был около нуля. Вот чего я придумал, чтобы германиевый NAND имел порог переключения где-то в районе середины:
Странно, что стабилитрон на 5.1В даёт порог близкий к середине. И вот вариант со светодиодом:
Причём светодиод горит, когда NAND выдаёт 0, т.е. он показывает функцию AND
Странно, что он вообще что-то "стабилитронит" в схеме, где питание 4.5В, и 10К задают его ток... А 10К в коллекторе - совсем странно... Кто сочинил этот бред?
07 Apr 2016 16:25
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22418 Location: Silicon Valley
ну главное что работает причём на частотах до 200 кГц
P.S. резисторы (судя по статье в ют) для оригинальной схемы (когда на месте стабилитрона кремниевый диод подцепленный в противоположном направлении) должны быть 10-20 кОм и 6.8-12 кОм соответственно (для питания 4.5В):
Какие афуйенные частоты!!! Я вощще помню, что когда это рассказывали, ты пил пиво и прогуливал...
Но мальчику в возрасте Карлссона, т.е. "в самом рассвете сил" уже, наверное, можно прочитать где-нибуть популярную статеечку:"расчет каскада ОЭ в ключевом режиме"...
Главное не "что работает", а главное - "как работает"!
07 Apr 2016 16:57
Ну у МП25А предел частот 250 кГц по справочнику, так что работа логического NAND-гейта, построенного вокруг МП25А, на 200 кГц наверное всё-таки неплохо
Вот такая передаточная функция у оригинальной схемы где кремниевый диод в середине и германиевые на входах:
Вот это со стабилитроном 3V подключенным "наоборот" (т.е. я его не как стабилитрон использую, а как диод с большим падением напряжения, чтобы порог срабатывания сдвинуть):
Вот со стабилитроном 5.1V:
А это светодиод:
P.S. На 200 кГц и 4-вольтовым питанием схема со стабилитроном ведёт себя вот так:
вот первый вариант схемы с кремниевыми диодами (то что на фотке выше):
а вот "ускоренный" (работающий до 200 кГц):
а т.к. идея была обойтись без кремниевых диодов, пришлось изощраться, т.к. с германиевыми такой фокус не проходит - падение напряжения слишком маленькое на них, либо придётся ставить их штук десять цепочкой в каждый NAND...
Единственно картинки схем я не показывал, но в тексте писал что несколько диодов цепочкой подсоединял - наверное таки да, надо выделить в отдельную тему т.к. это лирическое отступление от основной темы уже достаточно далеко зашло
