РК-86 в Proteus
Re: РК-86 в Proteus
PVV wrote:а вот чьи дровишки изначально я не знаю, найдены на просторах сети
Мои это дрова, я делал РК-шку для DE1, и захотел подключить SD-карту. Потом Ewgeny7 попросил выложить исходники. Вот отсюда, видимо, разошлось: http://zx-pk.ru/threads/15351-yut-88-pr ... post699892
В том архиве, кстати, ошибка есть, в процедуре SHL_D, во второй половине перенос не учитывается - скопипастил первую половину :)
В твоём коде тоже :)
PVV
Re: РК-86 в Proteus
Post by PVV »
b2m wrote: Мои это дрова, я делал РК-шку для DE1, и захотел подключить SD-карту. Потом Ewgeny7 попросил выложить исходники. Вот отсюда, видимо, разошлось: http://zx-pk.ru/threads/15351-yut-88-pr ... post699892
Пишу с телефона, командировка. Круто! Красивый и компактный код. Домой, к компу доберусь в конце недели, посмотрю. Хотя, я бы не отказался, если бы Вы критически просмотрели мои вставки и подсказали как сделать (или сделали :wink: ) их красивее и правильнее.
Error404
Re: РК-86 в Proteus
Post by Error404 »
Вот и автор нашелся. :)
А нет ли случайно версии с созданием и дописыванием файла/каталога, удалением? :roll:
Всем добра!
Re: РК-86 в Proteus
Error404 wrote:А нет ли случайно версии с созданием и дописыванием файла/каталога, удалением? :roll:
Нет, мне нужна была запускалка файлов с SD-карты, я её сделал, на том и успокоился. :)
PVV
Re: РК-86 в Proteus
Post by PVV »
b2m wrote: В том архиве, кстати, ошибка есть, в процедуре SHL_D, во второй половине перенос не учитывается - скопипастил первую половину :)
как я понял, надо ADD A заменить на ADC A ?
Error404
Re: РК-86 в Proteus
Post by Error404 »
да
Всем добра!
PVV
Re: РК-86 в Proteus
Post by PVV »
Подглядел я намедни как в квартусе реализован SPIReg, и увидел как близок я был к правильной реализации формирователя тактовых импульсов, в общем переделал я схему SD интерфейса для РКшки и сразу же проверил ее на своей макетке- убрал лишнюю, дополнительную ТМ2, перерезал две дорожки и перекинул несколько проводков. Все прекрасно работает как и предполагалось.
В свете моих экспериментов с ИР24 в теме 'Специалиста', отмечу, что можно влет еще упростить схему на один корпус, заменив связку D6 и D7, на одну ИР24(74ls299), и получится вся схема вместе с ПЗУ - 9 корпусов мс.
Damir
Re: РК-86 в Proteus
Post by Damir »
PVV wrote:Продолжая испытывать модель вм80 процессора решил собрать в протеусе РК-86, он будет нужен для проверки работы сигнала захвата шины внешним устройством(ПДП).
Правда в протеусе нет i8275 и i8257( есть только i8237, однако, монитор патчить командами инициализации нет желания, проще 8257 написать... :ebiggrin: ), но была же схема РК без вг75, а если в качестве ОЗУ SRAM использовать, то и вт57 можно исключить...
Все вроде как и получилось, проглашение РК-86 я на экране увидел. Возникло желание на клавивтуре понажимать кнопочки... а тут обломс...8255, ну, которая к580вв55, в протеусе кривая однако, понимает настройку только все порты на вывод и все... Но разве это может меня остановить :esmile: нет модели- значит будет! - пара часов работы, и i8255.dll (хотя и усеченный, только mode 0, функционал) работает.
вот что получилось:
во вложении этот проект
Приветствую Вас.
Хотел повторить вашу схему, установил Протеус 8 (до этого мне 7 хватало) , схема в протеусе на работе открывается но симуляция не работает ?
вот лог :
может посоветуете, как запустить ...?
PVV
Re: РК-86 в Proteus
Post by PVV »
Очень похоже, что Proteus Demo или Lite версии, и у него нет всех лицензий... Я работаю с версиями 8.3 и 8.4 на разных компах, проекты между ними полностью совместимы. Если за 8255, 8275, 8257 dll никто еще не говорил, работают они у них или нет, то х80.dll проверенна и работает... а тут на все dll протеус ругается.
Damir
Re: РК-86 в Proteus
Post by Damir »
PVV wrote:Очень похоже, что Proteus Demo или Lite версии, и у него нет всех лицензий... Я работаю с версиями 8.3 и 8.4 на разных компах, проекты между ними полностью совместимы. Если за 8255, 8275, 8257 dll никто еще не говорил, работают они у них или нет, то х80.dll проверенна и работает... а тут на все dll протеус ругается.
на версии которая Демо (на работе ) у меня открываются все ваши проекты но не запускаются на симуляцию.
дома версия 8 ... но не знаю она лайт или нет (как проверить) там проекты сразу не открываются - пишет что "память не может быть ... и тд" и вылетает весь протеус ... но новая схема нормально набирается
и сохраняется ... и копируется но так же не запускается.
установил, то что первое нашел в нете ... может где нормально работающая есть ?
Damir
Re: РК-86 в Proteus
Post by Damir »
Установил 8.3 - заработало !!!!
вопрос - как получить ТВ картинку ?
не работает display.dll
Batch mode model creation function(s) not found in display.DLL. [TVOUT#006A]
PVV
Re: РК-86 в Proteus
Post by PVV »
Damir wrote: вопрос - как получить ТВ картинку ?
с этой проблемой уже сталкивались здесь, но решения никто не дал. Какая операционка? 32х или 64х разрядная?
Вот здесь IgorR76 давал dll от MS, может это поможет...
IgorR76
Re: РК-86 в Proteus
Post by IgorR76 »
Я недавно запускал РК, тоже сначала ругнулся на display.dll, но оказалось у меня в модулях была display.dll от моих Городков. Заменил на ту, что из комплекта РК, и заработало.
Damir
Re: РК-86 в Proteus
Post by Damir »
Все заработало , только очень медленно.
решилось установкой работающего Протеус 8 ,3
не смог запустить только VGA режим.
PVV
Re: РК-86 в Proteus
Post by PVV »
Так как у меня появился Апогей, то возникла необходимость его загружать, а как это сделать проще всего? - конечно через SD, но надо придумать схему попроще :), а памятуя о своем желании прикрутить к Галаксии SD интерфейс n8vem на порты AY, решил обкатать его на портах ВВ55 в РК-86:
протеус по непонятной причине вылетает при попытке прямого соединения его модели SD карты с моей моделью ВВ55, а потому использовал промежуточный буфер на U9, в реале он не нужен. Для того, что бы обойтись вообще без дополнительных микросхем в мультиплексировании выходной шины данных ПЗУ РОМдиска и выходной ножки данных SD карты на DR7 решил в качестве такого 'мультиплексора' использовать саму ПЗУ РОМдиска. ПЗУ РОМдиска собрал таким образом - повторяю два раза 16КБ с данными, в которых записана SDOS, затем 16КБ нулей(можно 7F) и, затем, 16КБ FF. В схеме же РОМдиска на старший адресный разряд(А15) подается 0 (РС7 с ВВ55) при работе с нижней половиной ПЗУ и 1 при работе с SD, а на предпоследний адресный разряд(А14) идут данные с SD карты.
Такой вариант схемы позволяет используя только штатные средства монитора РК загрузить из РОМдиска SDOS и начать работу с SD картой.
Сама SDOS в полном варианте занимает 2.2КБ, а в усеченном, без записи, меньше 2х.
Соответственно, можно эту схему реализовать на минимум 8КБ ПЗУ, где 2КБ(SDOS)+2КБ(SDOS)+2КБ(00)+2КБ(FF). В моем варианте я использую ПЗУ на 64КБ, и в 16КБ полезного объема можно поместить кроме SDOS еще что-то, или варианты сборки SDOS с другой раскладкой по размещению в памяти, а не как сейчас, со стартовым адресом 0х6000 и буфером FAT с 6920 по 701f.
upd: ошибка была в перекрытии SDOS(заканчивалась на 0х6914) и буфера(начинался на 0х6900), переделал начало буфера на 0х6920. Обновил архив.
