Re: Давайте думать над железкой
Да, действительно, пойдёт.
А ветвления программы не предусматривается никакого?
в третьем поколении - с пропуском следующей команды в зависимости от состояния флага переноса и/или флага знакаhaqreu wrote:Да, действительно, пойдёт.
Ага, итого всего 27 команд, правильно? Что происходит при переполнении счётчика команд? Прыгаем на заданную в первом регистре?
логичней 6 тритов. для выравниванияМожно пойти по пути микроконтроллеров - команда фиксированной длины (например 5 тритов),
Тоже и для регистров, либо три либо девять регов.
Как мне кажется, выравнивание в данной железке абсолютно ни к чему, равно как и следование степеням тройки повсюду.
А если после 27й команды идёт прыжок не на первую, а на заданную в регистре, то это уже ветвление в первом поколении процессора!
Так, а как быстро прикинуть, сколько нужно тримуксов на каждый из этих триадоров?
Так, вопрос. А зачем нам OPA и OPB в их самом общем виде? Насколько я понимаю, любая потритовая функция может быть реализована при помощи одной функции двух аргументов max(a,b) и нескольких (гораздо меньше 27) унарных функций...
Так, пытаюсь грубо прикинуть количество тримуксов в triador1.
Что нам нужно в АЛУ?
1) определение знака - это один тримукс, две dg403
2) OPA - это полтора тримукса, то есть три мультиплексора
3) OPB шесть тримуксов, девять мультиплексоров со входами триад из OPB Tn To Tp, а регистр B на селектор, а затем три мультиплексора, которые сделают OPA над регистром A.
4) инкремент - это один полусумматор и два полных сумматора, (7*2 + 3) = 17 тримуксов
Итого на АЛУ нам нужно минимум 26 тримуксов.
На счётчик команд нужно минимум 17 тримуксов
На каждый регистр памяти (с запоминанием по фронту) нам нужно шесть тримуксов.
13 регистров = 78 тримуксов
Итого детали россыпью полторы сотни тримуксов, правильно? Хватит ли остальных полутора сотен бюджета для собственно устройства всей логики и синхронизации? Никогда подобного не делал.
Да, ещё память надо адресовать. Положим один сегмент. 27 ячеек памяти по пять тритов. Это железка, которая на вход имеет три трита, а на выход даёт пять тритов. Сама память рубильниками, 27*5 рубильников на сегмент. Для адресации одного трита нам нужно 9 мультиплексоров на первом слое, 3 на втором, 1 на третьем, всего 13. Умножаем на пять, 65 мультиплексоров на сегмент инструкций. Хотя бы три сегмента сразу дают сто тримуксов...
Тактовать, видимо, буду троичной синусоидой. Счётчик можно сделать четырёразрядным, где младший трит будет тактовать fetch-execute-store, а старшие три трита будут бегать по командам текущего сегмента.
Насколько надо при такте fetch копировать в буфер содержимое регистров, идущих на вход алу?
Я знак, OPA и OPB на DG403 генерил ещё в 2010:
viewtopic.php?t=168&start=31- схема определения знака трёхразрядного троичного числа - 2 микросхемы
- схема сдвига влево (RLA) и вправо (RRA) - 4 микросхемы (75% от них)
- унарный трёхразрядный универсальный троичный элемент (OPA) - 4 микросхемы (75% от них)
- бинарный трёхразрядный универсальный троичный элемент (OPB) - 12 микросхем
Потихоньку думаю над железной реализацией. Это уже всем знакомая девятитритная плата ввода-вывода, в основном будет использоваться для памяти исполняемых команд.
Из особенностей - предусмотрено соединение многих таких плат в матрицу, проброшены линии питания и сигнальные линии, чтобы было легко собрать сегмент памяти (матрица 5 x 3 таких плат).
Платка 50x50mm, имеет девять трёхпозиционных переключателей, девять двуцветных светодиодов и два тримукса, которые подключены в режиме мультиплексора 9:1. Они нужны для адресации ячеек памяти. Три таких платы захотят ещё один мультиплексор, чтобы адресовать все 27 ячеек. Ну и умножаем на пять (длина команды).
Итого сегмент памяти будет 150x250mm + немного дополнительных мультиплексоров. Собирать комп буду на 3мм ПВХ панелях, что-нибудь из разряда 300х300мм, которые потом буду собирать гибкими шлейфами в куб.
Да, эти же платки будут использоваться для показа состояния регистров (переключатели распаивать не буду), для усиления сигнала в оригинальной плате ввода-вывода shaos ставил эмиттерный повторитель, а я для уменьшения количества корпусов поставлю операционник в единичном усилениии.
а операционник скоростя не уронит?
Лично меня устроят герцы
Ну тримуксы до 1 МГц выдерживают - не хотелось бы терять 6 порядков
