С какого адреса он начинает, мы уже видели. Вопрос именно в итерпретации счета. Физически в ПЗУ (или в ОЗУ) ведь нет отрицательных адресов, то есть отрицательные значения как-то надо представить в виде реальных адресов ячеек ЗУ внутри ПЗУ. А уж если представить, что внутри ПЗУ есть дешифраторы строк и столбцов типа код- позиция, то отрицательных позиций у них и вовсе не может быть. Хотя... может кто-то здесь представляет себе троичное ПЗУ (или ОЗУ) как-то иначе, но я пока только вот так:
10 Oct 2017 15:20 |
Важно. Речь идёт о ПЗУ троичных микрокоманд. Так что все слова типа "стек", "опкоды", "подпрограммы" - забыли. Их там нет. По нарастающему адресу надо выдавать из ПЗУ троичные слова, управляющие потритно (или побитно) всеми узлами. Так что я очень неблагодушен к рассуждениям о красоте симметрии в данный момент. P.S. Кстати, прикидываю как раз схемотехнику трёхтритного троичного дешифратора, типа код-позиция, так схема вырисовывается покруче полного троичного сумматора! Просто как-то даже совсем не верится вот в этот постулат...
10 Oct 2017 16:27 |
В общем, я думаю так: троичный счетчик сам по себе "железный" считает всегда одинаково. А мы имеем полное право интерпретировать его состояние выходов так, как нам необходимо в конкретный момент. В случае с ПЗУ микрокоманд интерпретировать его счет я буду вот так: Чисто как перебор адресов на увеличение безо всяких отрицательных значений. Почему это важно? Потому что от этого зависит конструкция дешифратора. И дешифраторы придется сделать двух типов. Первый тип - по счету без отрицательных значений выбирают позицию. А второй тип - индицируют троичную арифметику - вот там придется учесть отрицательный знак и выводить его на индикацию.
11 Oct 2017 04:43 |
Я еще раз обдумал всю ситуацию и решил монструозного дешифратора не творить... А сделать простой дешифратор 2-в-9 со входом разрешения, а потом такие дешифраторы каскадировать. По количетву элементов и транзисторов - всё равно получится МНОГО! Но много уже имеющихся. А иначе придется сотворять многовходовые INV-MIN. И тут я столкнулся с презабавной ситуацией! Я с самого начала предполагал, что не всё в троичной схемотехнике полностью троично. И питание +/- 6В заложил в расчете на то, что вместе в трёхуровневой логикой можно применить стандартную 12-вольтовую CMOS-логику там, где это будет удобно. В дешифраторах - это уже удобно. Решил, что пора пробовать. По результату не знал, то ли смеяться, то ли плакать... МОДЕЛИ CMOS-ЛОГИКИ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ВКЛЮЧЕНЫ ОТ ИСТОЧНИКА +/- 6В !!! Не смотря на то, что есть выводы питания, модели CMOS-логики работают так, как если включены от одного источника питания относительно GND. Да... сюрприз неприятный, но подспудно я к этому был готов - у меня во всех моделях GND соединяется проводником и выводится в одну точку. Для совместимости с CMOS- логикой достаточно будет переключить значок GND на - 6В
11 Oct 2017 05:18 |
Joined: 02 Jan 2006 02:28 Posts: 1388 Location: Abakan
Я в общем то так и считал с самого начала, по-этому даже не сразу понял суть вопроса. Это как условный ноль в конкретных системах координат. Хотим - привязываемся к точке замерзания воды, не хотим - привязываемся к точке кипения ртути... В общем, что в конкретном моменте времени наиболее удобно. Значит модели рассчитываются из реальных разностей потенциалов. И это хорошо, потому как наиболее приближенно к реальной CMOS-логике.
11 Oct 2017 06:45 |
Я и сам примерно так рассуждал, но посоветоваться с умными людьми не считаю смертным грехом... Вдруг я заблуждаюсь? Для того и встречаемся на форуме, чтобы выслушать стороннее независмое мнение от коллег. Ну вот это я не понял... если модели рассчитываются из реальных разностей потенциалов, то они одинаково хорошо должны работать как от +/- 6В так и от 0...+12В. Что я и предположил... Но реально, похоже, они никаких разностей потенциалов не оценивают. А просто проверяют подключение по своим шинам VDD и VSS, а логические уровни выдают потом согласно своей серии всегда относительно GND. Иначе зачем тогда такой выбор моделей, если они умеют оценивать реальные разности потенциалов?
11 Oct 2017 07:55 |
В общем смоделировал я напоследок девайс очень монструозный - троичный сдвиговый регистр с параллельной загрузкой. Поскольку схема крупная - уберу под спойлер. Ternary Shift-Register schematics "Напоследок" - поскольку, видимо, в аналоговом виде я больше троичные цифровые схемы рассчитывать не буду. Была у меня надежда, что хватит вычислительной мощности пропихнуть в такой форме два троичных трёхтритных числа через полный троичный сумматор - но вижу, что не судьба.. Пока ждал сдвига в Shift-регистре всего на 3 разряда успел и кофе выпить и сигаретой побаловаться. Два Shift-регистра с полным троичным сумматором, видимо, придется ждать порядка суток. Результат будет, конечно, но интересно смотреть всё это в динамике! А я, наивный албанец, ещё "выстругал" троичный индикатор на 1 трит... Надеялся посмотреть всё это красиво! Надо переходить на более быстрые способы расчета, поскольку в аналоговом виде схемы, где под тысячу ключей, никто конечно-же не считает. Но основную свою задачу я выполнил - смоделировал на уровне транзисторов все основные блоки троичного компьютера. Так что перейти теперь к их упрощенным математическим моделям будет вполне корректно!
12 Oct 2017 07:41 |
AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
Функциональная схема трёхуровневого троичного S0S1S2-триггера (троичного подобия двоичного RS-триггера) на двух двухвходовых троичных трёхуровневых логических элементах 2MIN-InvL (FT2N4049) в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i: Открыть модель в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator.В реальных схемах, на уровне транзисторов, биполярные или полевые транзисторы одновременно выполняют и функции компараторов и логические функции и функции аналоговых ключей. Какие из функций и как следует объединять, а какие из функций и как разъединять решают разработчики триггеров на элементном уровне. Триггер построен на двух двухвходовых трёхуровневых троичных логических элементах 2MIN-InvL (на двух двухвходовых трёхуровневых троичных логических элементах 2MIN объединённых с инвертором Лукасевича). Триггер имеет три устойчивых состояния (Output/Output)=(02,11,20)=(-1,0,+1). Триггер переключается двумя трёхуровневыми установочными входами: Input X (S1x,S2) и Input Y (S1y,S0). При "2" (уровень +5 Вольт) на обоих входах триггер находится в состоянии хранения записанного трита. В состояние (11) триггер устанавливается подачей "1" (уровня +2,5 Вольта) на логический элемент с "0" (S1x или S1y). В состояния "0" (02) и "2" (20) триггер устанавливается подачей "0" (уровень +0 Вольт) на соответствующий логический элемент (S0 и S2). Время срабатывания триггера равно 2*(dtc+dtl+dtk), где dtc- время задержки в одном компараторе, dtl - время задержки в одном логическом элементе, а dtk - время задержки в одном аналоговом ключе. Код модели: При установленной на компьютере Java-машине и установленной автономной версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i модель можно загружать и в автономную версию симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i, которая работает быстрее, чем онлайн-версия.
07 Jun 2018 12:56 |
AndrejKulikov
Функциональная схема трёхуровневого троичного S0S1S2-триггера (троичного подобия двоичного RS-триггера) на двух двухвходовых троичных трёхуровневых логических элементах 2MAX-InvL (FT2N113) в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i: Открыть модель в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator.В реальных схемах, на уровне транзисторов, биполярные или полевые транзисторы одновременно выполняют и функции компараторов и логические функции и функции аналоговых ключей. Какие из функций и как следует объединять, а какие из функций и как разъединять решают разработчики триггеров на элементном уровне. Триггер построен на двух двухвходовых трёхуровневых троичных логических элементах 2MAX-InvL (на двух двухвходовых трёхуровневых троичных логических элементах 2MAX объединённых с инвертором Лукасевича). Триггер имеет три устойчивых состояния (Output/Output)=(02,11,20)=(-1,0,+1). Триггер переключается двумя трёхуровневыми установочными входами: Input X (S1x,S0) и Input Y (S1y,S2). При "0" (уровень +0 Вольт) на обоих входах триггер находится в состоянии хранения записанного трита. В состояние (11) триггер устанавливается подачей "1" (уровня +2,5 Вольта) на логический элемент с "2" (S1x или S1y). В состояния "0" (02) и "2" (20) триггер устанавливается подачей "2" (уровень +5 Вольт) на соответствующий логический элемент (S0 и S2). Время срабатывания триггера равно 2*(dtc+dtl+dtk), где dtc- время задержки в одном компараторе, dtl - время задержки в одном логическом элементе, а dtk - время задержки в одном аналоговом ключе. Для для перевода троичного номера троичной функции FT2N000011012 в десятичный номер FT2N113 (FunctionTernary2-inputNonsymmetric113) был использован онлайн переводчик чисел из одной системы счисления в другую. Код модели: При установленной на компьютере Java-машине и установленной автономной версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i модель можно загружать и в автономную версию симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i, которая работает быстрее, чем онлайн-версия.
08 Jun 2018 00:20 |
AndrejKulikov
Для сравнения с трёхуровневым троичными S0S1S2-триггерами, приведёнными в двух постах выше, ниже приведена функциональная схема трёхбитного троичного S0S1S2-триггера на 3-х двоичных логических элементах 4ИЛИ-НЕ (4-in NOR, NOR4, FunctionBinary4-inputNonsymmetric1, FB4N1)) в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator: Открыть модель в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator.В реальных схемах, на уровне транзисторов или других усилительно-переключающих элементов, биполярные или полевые транзисторы или другие усилительно-переключающие элементы одновременно выполняют и функции компараторов и логические функции и функции аналоговых ключей. Какие из функций и как следует объединять, а какие из функций и как разъединять решают разработчики триггеров на элементном уровне. 1. В трёхбитном троичном S0S1S2-триггере 12 компараторов, т.е. на 4 компаратора больше, чем в трёхуровневых троичных S0S1S2-триггерах, приведённых выше. 2. В трёхбитном троичном S0S1S2-триггере все компараторы одинаковые с напряжением сравнения 2,5 Вольта, в трёхуровневых троичных S0S1S2-триггерах же приведённых выше половина компараторов с напряжением сравнения 5Вольт*1/3=1,66...Вольта, а вторая половина с напряжением сравнения 5Вольт*2/3=3,33...Вольта. 3. В трёхбитном троичном S0S1S2-триггере 3 аналоговых ключа, что на 1 аналоговый ключ меньше, чем в трёхуровневых троичных S0S1S2-триггерах приведённых выше. 4. В трёхбитном троичном S0S1S2-триггере 3 4-х входовых логических элемента, в трёхуровневых троичных S0S1S2-триггерах же приведённых выше 4 2-х входовых логических элемента, т.е. на 1 логический элемент больше, чем в трёхбитном троичном S0S1S2-триггере. 5. Схема управления трёхбитным троичным S0S1S2-триггером состоит из 3-х переключателей, схема же управления трёхуровневым троичным S0S1S2-триггером состоит из 4-х переключателей, т.е. на 1 переключатель больше, чем в трёхбитном троичном S0S1S2-триггере. 6. Схема управления трёхбитным троичным S0S1S2-триггером проще, чем схемы управления трёхуровневыми троичными S0S1S2-триггерами, приведёнными выше. 7. Быстродействие трёхбитного троичного S0S1S2-триггера выше быстродействия трёхуровневых троичных S0S1S2-триггеров, приведённых выше, из-за большего быстродействия трёхбитной физической системы передачи данных по сравнению с трёхуровневой физической системой передачи данных. Код модели: При установленной на компьютере Java-машине и установленной автономной версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i модель можно загружать и в автономную версию симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i, которая работает быстрее, чем онлайн-версия.
08 Jun 2018 08:35 |
AndrejKulikov
Функциональная схема трёхуровневого троичного S0S1S2-триггера (троичного подобия двоичного RS-триггера) на двух трёхуровневых троичных логических элементах 2MIN-InvL (FT2N4049)) с более удобным, но с бОльшими аппаратными затратами, управлением в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator: Открыть модель в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator.Для более удобного управления триггером потребовалось дополнительно ещё два аналоговых переключателя, что увеличило время срабатывания на 1*dtk, где dtk - время задержки (срабатывания) одного аналогового ключа. Триггер стал медленнее трёхбитного троичного S0S1S2-триггера, а, если потребуются дальнейшие преобразования трёхуровневого выходного сигнала в трёхбитный для управления следующими каскадами, то трёхуровневый троичный S0S1S2-триггер станет ещё медленнее, чем трёхбитный троичный S0S1S2-триггер. Схема управления трёхуровневым троичным S0S1S2-триггером по сути стала трёхбитной. Из этого следует, что для управления трёхбитными схемами управления трёхуровневыми троичными S0S1S2-триггерами могут понадобиться и трёхбитные троичные триггеры. Троичные трёхуровневые S0S1S2-триггеры, приведённые выше, имеют некоторое значение для теории (теоретическую значимость), но для практического применения, из-за большего быстродействия, более пригодны трёхбитные троичные S0S1S2-триггеры. Небольшая экономия аппаратных затрат (4 компаратора) при строительстве трёхуровневых троичных S0S1S2-триггеров приведёт к постоянной неуспеваемости, из-за меньшего быстродействия, во время эксплуатации трёхуровневых троичных S0S1S2-триггеров. Код модели: При установленной на компьютере Java-машине и установленной автономной версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i модель можно загружать и в автономную версию симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i, которая работает быстрее, чем онлайн-версия.
08 Jun 2018 10:34 |
AndrejKulikov
Функциональная схема трёхуровневого троичного S0S1S2-триггера на трёхуровневых троичных логических элементах 2MIN-InvL (FunctionTernary2-inputNonsymmetric4049, FT2N4049) с более красивой (более эстетичной) трёхбитной схемой управления в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator: Открыть модель в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator.Красота (эстетика) не потребовала дополнительных аппаратных затрат, а только перестановку местами некоторых элементов в схеме управления триггером. Код модели: При установленной на компьютере Java-машине и установленной автономной версии симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i модель можно загружать и в автономную версию симулятора электронных схем Circuit Simulator v1.6i, которая работает быстрее, чем онлайн-версия.
08 Jun 2018 11:45 |
Это, конечно же, рабочая модель троичного NAND у меня тогда появилась, и всё никак руки не доходили макет спаять... Я, честно говоря, в молодости "накушался" паяния МОП-транзисторов досыта, и все эти закручивания выводов проволочкой перед пайкой никак меня не вдохновляли... Но тут пришла мысль шальная в обстановке пандемии и самоизоляции - а не попробовать ли К176ЛП1? Я 176 серию не любил, дохловатая она супротив 561-й, но 1 шт. К176ЛП1 " в закромах родины" у меня нашелся! И хотя я ходил вокруг него на цыпочках весь выходной, без бубна и тихо дыша, с мыслью:" вот я соберу и включу, а оно сдохнет и испортит мне весь выходной", ОНО НЕ СДОХЛО, А ЗАРАБОТАЛО ДОВОЛЬНО ХОРОШО! Так что К176ЛП1 1980-го года выпуска для моих схем подошла, что радует, поскольку в ней самые что ни на есть "внутримикросхемные" КМОП полевики...
26 Apr 2020 19:30 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
Это аналог 4007 чтоль? А как ты эти транзисторы подцепил то друг с другом?
02 May 2020 21:41 |
А ты скачай даташит на HEF4007 хотя бы - там таким фокусам учат! И то я скачал не самый лучший - на работе видел у пацанов, где фокусов еще больше... Я, конечно, понимаю, что К176ЛП1 и HEF4007 - несколько разные вещи, но и г-н Шило со своим справочником пишет не совсем правду: он утверждает, что 176-я дохнет сразу за 9 вольтами, это пробой кармана якобы... я подавал 12В (15В всё ж побоялся), и ничего не сдохла микросхема, хотя - 1980 г.
02 May 2020 22:08 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
