Троичный ЦАП
Re: троичный ЦАП
haqreu wrote:Ммм... Разве это плохо?
в качестве программного счётчика - плохо
Нормально вполне в качестве программного счётчика .
Просто после него надо либо фиксирующий регистр поставить, либо схему дальше строить так,
чтобы работала по установившемуся зачению счетчика.
А все иголки не подавишь, для этого и выдумали синхронные системы, чтобы "мусор не вылизывать"... 8)
Re: троичный ЦАП
Ну там как бы регистр уже стоит на выходе счётчика...
Re: троичный ЦАП
Shaos wrote:Ну там как бы регистр уже стоит на выходе счётчика...
Ну тогда - либо его стробируют не вовремя, либо он сам по себе - регистр "как бы"... :-?
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
На всякий случай положу это здесь.
Re: троичный ЦАП
haqreu wrote:На всякий случай положу это здесь.
а кстати почему хабр, а не гиктаймз? вроде всё железо ушло туда после разделения в 2014...
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
А какая разница, я всё равно это пишу для себя в качестве документации и шпаргалок.
Re: троичный ЦАП
haqreu wrote:Как и предполагалось, обычной резисторной матрицей можно сделать ровно то, что мне нужно:
Ternary-to-analog converters using resistor ladders
T. Miyata ; K. Tamagawa ; T. Watahiki
PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 67, NO. 8, AUGUST 1979
Поднимаю этот топик тоже
askfind
Re: Троичный ЦАП
Post by askfind »
Круто!
BEPEP
Re: троичный ЦАП
Post by BEPEP »
Lavr wrote: 09 Oct 2017 04:22 Да я не против, просто Вы себе создаёте много мороки с векторным отображением, как мне кажется.
Я когда делал свой самодельный 4-битный процессор, прикидывал варианты, как сделать устройство
вывода, чтобы на нём сыграть в тот же самый Pong.
И пришел я к выводу, что наименее заморочно использовать LCD дисплей типа NOKIA 3310.
Аппаратно всего-то надо организовать простейший интерфейс SPI.
Ключевое в последней фразе. Рукалицо!
Наименее заморочно не использовать никакой дисплей с SPI ифейсом - использовать светодиодную матрицу просто, у которой будет ифейс троичной памяти. А вернее она должна быть частью общей памяти, которая только отображает значения индикаторами - делает их вывод зрительный непосредственно светодиодами.
Вот ввод данных, тут какой последовательный ифейс предпочтителен, а выводу оно без надобности, если монитор вывода не периферия , а одно целое с системной памятью.
