ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Tronix
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Post by Tronix »
newold86 wrote: Повторюсь:
Пишу только в порт данных, потом задержка 100 мс. Проверил - все ровным счетом то же самое, большинство 0xFF, байта 3 нормальных (из 10ти).
DimkaM
Post by DimkaM »
Таймер запускается все десять раз(в логе видно, клок идёт)
А вот байт не всегда защёлкивается ...хм... во время.
Т.е. Либо поздно либо рано защёлкивается, когда на шине ничего нет.
Скорее всего поздно.
Tronix
Post by Tronix »
Похоже на то. Менял ради интереса Data[7:0] <= Dat[7:0]; на Data[7:0] <= ~Dat[7:0]; - теперь идут в основном нули и пара-тройка инверсных "хороших" байт. То есть код то работает, но с шины защелкивается 0xFF.
Перемахнул nRD и nWR местами, теперь nWR идет на Ded. input 1 а nRD на обычный пин IO. Результата не принесло.
Тормозная CPLD :(
newold86
Post by newold86 »
Tronix wrote:.Тормозная CPLD :(
Думаю, что ровно наоборот - слишком быстрая. Скорее всего, запись происходит на грани появления/исчезновения какого-то сигнала.
Хотелось бы увидеть остальную схему - декодирование адреса и остальное, если есть что...
Tronix
Post by Tronix »
Да там схема то... Дешифратор на 1533ИД7:
Не полная конечно дешифрация (не хватает адреса 9), но никто другой в эти порты не ломится на Поиск-2, выход ИД7 подписанный 0x3B0 идет на nCS. Остальные все сигналы (Res, nWR, nRD) сразу в ISA. Clk в OSC. Adr в A0.
PS: Не правильный код верилога на третьей странице я дал, это я игрался с делителем на 64 - не влез он. Поправлю сейчас на актуальный код прям из квартуса, только что прошивал.
DimkaM
Post by DimkaM »
Судя по диаграммам в Гуглах, слишком рано защёлкиваем байт.
DimkaM
Post by DimkaM »
попробуй вот этот кусок
            // Запись в регистр данных возможна только если SPI не занят
            if (~nCS & ~nWR & ~Adr)
            begin
                BUSY <= 1'b1;
            end
Перенести из поседжа в негедж
Как то так чтоли
always @(negedge Clk) begin
    if (~nCS & ~nWR & ~Adr & ~BUSY)
    begin
        BUSY <= 1'b1;
    end
end
DimkaM
Post by DimkaM »
хотя не уверен.
если верить картинкам, надо защёлкивать на подъёме nWR
Tronix
Post by Tronix »
DimkaM wrote:Перенести из поседжа в негедж
Как то так чтоли
Ругается
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "Data[7]" at XT-sd.v(85)
и тд 13 раз.
DimkaM
Post by DimkaM »
DimkaM wrote:попробуй вот этот кусок
            begin
                BUSY <= 1'b1;
            end
Как то так чтоли
    begin
        BUSY <= 1'b1;
    end
end
Да, я думаю должно сработать, судя по этой картинке:
DimkaM
Post by DimkaM »
Tronix wrote: Ругается
и тд 13 раз.
у тябя так получилось:
module MX2_CPLD(
    // Системные
    input    Clk,              // Входная частота 14.31818 МГц
    input    Res,              // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0
    input    nRD,              // Вход строба чтения
    input    nWR,              // Вход строба записи
    input    nCS,              // Вход выбора контроллера
    input    Adr,              // Вход адреса данные/управление
    inout    [7:0]Dat,         // Шина данных
    // SPI
    output   nSEL,             // Выходной сигнал выбора карты
    output   reg SCK,          // Выход тактовой частоты SPI
    input    MISO,             // Вход данных SPI
    output   MOSI,             // Выход данных SPI
    output   nRED,             // Выход управления красным светодиодом
    input    nINS              // Вход датчика вставления карты
// Внутренние регистры
reg [4:0]Pre;                  // Делитель частоты
reg [2:0]Ctrl;                 // Регистр управления
reg [7:0]Data;                 // Регистр данных
reg [2:0]Bits;                 // Счетчик сдвигаемых бит
reg RMISO;                     // Защелка сигнала MISO
reg BUSY;                      // SPI занят передачей
// Комбинаторика
assign nSEL = ~Ctrl[0];        // Выбор карты
assign nRED = ~Ctrl[2];        // Красная лампочка
assign MOSI = Data[7];         // Выход MOSI SPI
assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD) ?
                    (Adr) ? {~nINS,BUSY,3'h0,Ctrl[2:0]} : Data[7:0]
                    : 8'hZZ;
// Синхронная логика
always @(posedge Clk) begin
    // Делитель частоты
    Pre[4:0] <= Pre[4:0] + 5'h1;
    // Запись в управление может происходить асинхронно
    if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[2:0] <= Dat[2:0];
    // Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости
    if (Res)
    begin
        // Сброс действует на эти регистры
        Ctrl[2:0] <= 3'h0;
        Bits[2:0] <= 3'h0;
        BUSY <= 1'b0;
        SCK <= 1'b0;
    end else begin
        // Состояние SPI
        if (BUSY)
        begin
            // Делитель частоты
            if (((Pre[4] & Pre[3] & Pre[2] & Pre[1]) | Ctrl[1]) & Pre[0])
            begin
                // SPI работает
                if (SCK)
                begin
                    // Сбрасываем такт
                    SCK <= 1'b0;
                    // Спад, поэтому сдвигаем
                    Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
                    // Считаем биты
                    Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
                    // Это был 7й бит?
                    if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0]) BUSY <= 1'b0;
                end else begin
                    // Устанавливаем такт
                    SCK <= 1'b1;
                    // Это фронт, поэтому сэмплируем вход
                    RMISO <= MISO;
                end
            end
        end else begin
            // Обнуляем счетчик бит
            Bits[2:0] <= 3'h0;
        end
    end
end
    begin
        BUSY <= 1'b1;
    end
end
// Конец
endmodule
Tronix
Post by Tronix »
Да, так. Не компилируется.
DimkaM
Post by DimkaM »
можешь проект приложить?
newold86
Post by newold86 »
Вроде понятна проблема - запись происходит по быстрому сигналу, асинхронному по отношению к cs и wr, поэтому часто записывается информация с шины данных, еще не содержащая правильных данных (из-за мультиплексирования адреса/данных). Изменение полярности clk ситуацию не поменяет - нужно в корне менять подход к записи.
Tronix
Post by Tronix »
DimkaM wrote:можешь проект приложить?
Вот он :(
