Кто-нибудь эту схему собирал?
Как я тебе могу сказать, если я её не собирал?Shaos wrote:ну т.е. схема нерабочая
Все "гуру" промолчали как рыба об лед...Lavr wrote:Мне кажется, я ничего существенного не упустил, но поскольку этот процессор для меня новый,
за любую конструктивную критику и замечания - буду благодарен.
То есть, ты купил пару процев 1801ВМ2 и "бери" к ним МС1201.02 ( или УКНЦ ) ...MM wrote:Как по-быстрому и дешево проверить ВМ2 ?
Берется МС1201.02 ( или УКНЦ ) и ставится колодка на процессор - и проверяйте...
-Lavr wrote:Lavr wrote:Мне кажется, я ничего существенного не упустил, но поскольку этот процессор для меня новый,
У меня такой кварц есть и даже не один, если я не ошибаюсь, большой такой кристалл, подвешенный в стеклянной ампуле с выводами.bk-m wrote:Мне схема понравилась - кроме явного косяка с кварцем на 1кГц в генераторе (такой кварц даже не у всех крутых коллекционеров есть) - эта критика конструктивная?
Схема рисовалась в MS Paint и сохранялась в *.gif так что здесь - фактически оригинал...bk-m wrote:А в какой программе схема рисовалась, исходный файл сохранился?
Эта схема не была самоцелью, а лишь первоначальным тестом для свежекупленного старенького процессора.bk-m wrote:Схему можно упростить убрав пару регистров и R10-R25, подключив светодиоды к процессору напрямую: VD2-VD17 R35-R50 (510 ом) вместо R10-R25.
Интересует уел выработки RPLY который на этой схеме представлен цепочкой от DIN&DOUT затянут двумя элементами а) DD7.4 и DD3.1 с RC цепью и только после этой затяжки следует защелкивание по спадающему фронту. Не могли бы объяснить почему так? По ДШ DIN или DOUT приходят по спаду фронта CLCO, и в принципе там же в ДШ призывают для улучшения производительности процессора не затягивать RPLY и захватить его в этом же полупериоде тактовой частоты, т.е. просится его захватить триггером по переднему фронту CLCO (0 -> 1). Получается что тянуть не надо. При этом и снять его нужно так же побыстрей.Lavr wrote:Эта схема не была самоцелью, а лишь первоначальным тестом для свежекупленного старенького процессора
Чтобы время между установкой RPLY и сбросом DIN было наименьшим, надо сигна RPLY выставлять в первую половину фазы высокого уровня CLCO........Чтобы интервал между приходом RPLY и снятием DOUT был минимальным, RPLY надо выставлять в первую половину фазы высокого уровня CLCO.
Ну я же написал из каких соображений я всё это конструировал:SAA wrote: Интересует уел выработки RPLY который на этой схеме представлен цепочкой от DIN&DOUT затянут двумя элементами а) DD7.4 и DD3.1 с RC цепью и только после этой затяжки следует защелкивание по спадающему фронту. Не могли бы объяснить почему так?
Здесь в топиках выложено приличное количество схем на КМ1801ВМ2 и ссылок на описания таких схем.Lavr wrote:По изучению доступной документации и различных советов здесь на форуме, ...
Lavr wrote:Сам сигнал /RPLY формируется как задержанный RC-цепочкой сигнал обращения к
памяти (DIN или DOUT), привязанный по фазе к /CLCI.
К процессору сигнал /RPLY я подвел элементом DD5.1 с открытым коллектором, как
здесь советовали.
спасибо за ответы.Lavr wrote:SAA wrote:
P.S. То есть RC-цепь здесь имитирует "медленное" устройство, к которому идёт обращение процессора,
поскольку никаких таких устройств в этой схеме просто физически нет.
Ну я уже писал тут, что прикидывал и дальнейшее развитие, чтобы при удачном тесте не разбирать макет, а дополнить его другимиSAA wrote: По сути по настоящему нужна только ветка SEL приводящая к установке триггера для RPLY и запрещающая его формировать в случае безадресного чтения, в момент сброса процессора и чтения им вектора сброса.
Lavr wrote:Но процессор заметно прогнут на вид и его выпирает из макетки. Контакт плохой. Прижимаешь с одной стороны - выпучивает
другую сторону и наоборот.
Если прижмешь обе стороны - процессор медленно начинает выпирать вверх и изгибать.
Но КР580ВМ80А - в пластмассе, он гнется... а вот 1801ВМ2 - у меня в белой керамике. Боюсь, он от таких "опытов" лопнет,
либо даст трещину.
В общем надо искать какой-то переходник, может быть ZIF-панельку...
Я когда начинал заниматься ПЛИС - упорно гуглил интернет на повод переходников.SAA wrote:у меня еще хуже обстоят дела у меня 1806ВМ2 его то никаким силами не загнать, однозначно нужен переходник в DIP с нужным шагом.
Все, кто уже пробовал, так или иначе - вставляли в панельку. У панельки щели направлены вдоль корпуса и в каждой щели есть ход для сдвига хоть немного.Lavr wrote:Хотя мы тут и подсчитывали, что 40-pin российский процессор должен с натягом влезть в макетку с шагом 2.54 мм, это оказалось не совсем так.
Кстати, посмотрите - вот здесь интересный самодельный вариант переходника под ЛУТ попался.Lavr wrote:Я думаю, если поискать упорно - найти можно.
