Блин, и не хотел вмешиваться, но после десятого упоминания... Ведь четко видно, что изначально это была шутка, связанная с кодом ошибки по несуществующей странице, а не утверждение, что такого транзистора нет...Lavr wrote:то у вас П404 не существует
5 в 12 Вольт из подручных материалов.
newold86
Re: 5 в 12 Вольт из подручных материалов.
Shumadan
- Fanat
Сегодня собрал преобразователь. Нашел ферритовое кольцо диаметром 12мм, по цвету похоже что с высокой проницаемостью. Указанных на схеме транзисторов не было, поставил как и выше КТ814.Преобразователь завелся сразу. Выходную обмотку намотал 11 витков и напряжение на выходе составило 12.7 вольт. Придется один виток убирать. Напряжение на нагрузке 100 ом держит железно, транзисторы не греются. Чего не скажешь о резисторе).
Да, и как отмечено было выше напряжение без нагрузки медленно падает.
Никакой шутки не было, ибо не было и ссылки на П404. Ссылку я привел после "шутки".newold86 wrote:Блин, и не хотел вмешиваться, но после десятого упоминания... Ведь четко видно, что изначально это была шутка, связанная с кодом ошибки по несуществующей странице, а не утверждение, что такого транзистора нет...Lavr wrote:то у вас П404 не существует
Выдам все рекомендации, когда, наконец, увижу ваш "стенд". Моя макетка - вот она:Mixa64 wrote:Вопрос касался моего замечания про отбраковку и вашу странную реакцию, отбраковки не касающуюся. В ответе нет объяснения вашей реакции. Незачет. Даю вторую попытку. Не роняйте репутацию. Жду демонстрацию компетенции в деле отбраковки, которая позволит подобрать подходящие экземпляры для сабжа.
Всё, что было необходимо - я померял и изложил в топике:
Ваш "стенд" - вот он: Зачем я буду рассказывать про отбраковку некоему "Марио", которого накрывают разные "волны",
и который пишет по 100500 слов вместо одной хотя бы фотографии работоспособного макета
или набившего уже здесь оскомину "стенда"?
Незачет по практике, Марио.
А вот коллега Shumadan вместо болтовни "про отбраковку" и "волны сознания" - взял и сделал...
2_Shumadan: не убирайте сразу 1 виток, посмотрите, что будет в реальной конструкции,
где будет работать не на резистор 100 Ом.
Если +5В просядет в допустимых пределах, то +12В - тоже заметно уменьшится...
Shumadan
- Fanat
Пока оставлю.Lavr wrote:А вот коллега Shumadan вместо болтовни "про отбраковку" и "волны сознания" - взял и сделал...
Проблема с тройным питанием ВМ80 оказывается легко решается. Хочу собрать PMI-80. Он намного проще нашего ЮТ88 и гибче в плане совершенствования (если можно так сказать о примитивных) http://www.nostalcomp.cz/pmi80.php
Начало видимо положено
Alekcandr
Может сложно. В наших реалиях надо решить вопрос с питанием +12В, -5В?
На гов-форуме (от тех авторитетов) говорили о чудо микрухе (ой забыл). Не взлетело.
Решение. +12В от китайского преобр. за недорого рублей. -5В от микрухи (что выше рекомендовали). Так и порешал вопрос для новодела Орион-128. ver.512.
PVV
Решил, как то, для своего РК-86 приобрести корпус с клавиатурой от Апогея (увидел объявление на авито), и будучи в очередной командировке, приобрел корпус с клавиатурой и за очень скромную доплату плату самого Апогея в неизвестном состоянии. Наконец вчера дошли руки все это дело включить и посмотреть, в каком состоянии плата, есть ли смысл ее восстанавливать, но для этого же нужно +12 и -5... Собрал из подручных материалов преобразователь, подал +5В, и плата ожила, на кнопки попискивает, подключил по ЧБ выходу и увидел приглашение! Комп работает, по +12 вижу 11.2В, по -5 всего -3.8В, но диоды я использовал 4007, с платы диодного выпрямителя от сгоревшего БП. Вот как все выглядит:
после все примотал изолентой к косе проводов, собрал, вот теперь думаю, а как же быть с корпусом и клавиатурой для моего РК
А там всё в порядке с материалами по PMI-80?Shumadan wrote:Хочу собрать PMI-80. Он намного проще нашего ЮТ88 и гибче в плане совершенствования (если можно так сказать о примитивных) http://www.nostalcomp.cz/pmi80.php
А то у нас проскакивала здесь следующая информация :
rw6hrm wrote:Немного обсуждали этот комп тут, http://zx-pk.ru/threads/26389-pmi-80-od ... i8080.html ..., к сожалению нервный автор чешского сайта убил всю информацию о PMI вместе с картинками, которыми тред был украшен.., а так были и все схемы, и прошивки, и печатки, и доделки,...
докладаю:
на кольце от энергосберегайки не смог разместить весь МГТФ, намотал на каком-то черном кольце 5+5в и 11+11в (мотал по памяти, забыл, что нужно 6+6в, но помнил, что Лавр намотал 11в)
получил 13 В на нагрузке 160 Ом с просадкой БП до 4.8. резистор нагрелся, транзисторы через время теплые. Отматывать виток не стал из-за прижатия другой обмоткой.
Сначала получил "икающий" вариант: напряжение подскакивало вверх и плавно спускалось до 5 в, после чего опять подскакивало. подумал, что без нагрузки вылетело одно плечо, однако с нагрузкой заработало нормально.
Сделал еще один, намотал 6+6в и 11+11в лакированым проводом на трубочке от кабеля - 12.9 В без просадки БП (5.4 В - другой БП)
И намотал на энергосберегаечном кольце 6+6в и 10+10в лакированым проводом - 12 В от 5.4 В
Последние два измерялись пожилым стрелочником (наличие примерности)
По идее без нагрузки он выключиться должен. Но видимо заряд конденсатора где-то шел,shoorick wrote:Сначала получил "икающий" вариант: напряжение подскакивало вверх и плавно спускалось
может быть - через твой стрелочный прибор в качестве высокоомной нагрузки.
Но все варианты всё же заработали? А то последние - не совсем понятно...
да, все три работают
просто первый мерял цифровым прибором, а два последних - стрелочным. ток не мерял - быстро нечем
Shumadan
- Fanat
Понадобился источник питания на 30V для программатора РФ2/РФ5 с вашего сайта. Под рукой не оказалось подходящего транса, а лабораторник выдает только 15 вольт. Тут вспомнил об этом преобразователе.shoorick wrote:да, все три работают
Пересчитал обмотки - получилось, где то 7 первичка и 16 вторичка. Собрал буквально за час. Включил - выдает 31 вольт на нагрузке. Спокойно держит 300 мА чего вполне достаточно. Использовал транзисторы КТ837, вроде держат, хотя напряжение даже для них уже завышено.
а какие буквы у 837? если можно
Alekcandr
Не чего то не складывается. Красный флажок и жирный буржуй (электролит)
Shumadan
- Fanat
КТ837кshoorick wrote:а какие буквы у 837? если можно
