Вот здесь - неплохо видно, что 16 по вертикали: Может, правда, твой второй Vtech отличается, но я много с чем сравнивал по картинкам. А LCD 68x48 Dots гугл что-то с пол-пинка совсем не находит...
22 Aug 2018 19:42 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
Да - первый был попроще А по поводу Vtech - у меня разные числа раз от раза получались - то 69, то 68, то 67 и по вертикали тоже погрешность при счёте была
22 Aug 2018 20:05 |
И у меня - также... Там для счета поудобнее картинку подобрать надо. Меня и 16 сильно смущало - соотношение получается 4 : 1, а на вид так не кажется... Пиксели не квадратные, а прямоугольные у ЖКИ. Если пиксели были бы равносторонние, 64х16 дисплей выглядит более длинным:
22 Aug 2018 20:11 |
Вот прикинул квадратиком 10х10 - получается что-то типа 68x47
22 Aug 2018 20:20 |
Я прикладывал бумажку с краю ЖКИ и по ней отмечал сосчитанные десятки на длине - иначе сбиваешься.
22 Aug 2018 20:27 |
Нашел я, вот здесь один чувачок тоже разломал Compukidz Laptop и вытащил ЖК дисплей. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=186335.0Пишет он, что у ЖКИ по 40 контактов с каждой стороны. Значит можно управлять 40 х 40 = 1600 точками. А 16 х 64 = 1024 точки. Ну... примерно подходит... Также он пишет: Тоже у него трудности с идентификацией ЖКИ возникли...
22 Aug 2018 21:13 |
Да - я тоже порядка 40 с каждой стороны насчитал Я давно хочу простую схемку спаять на XOR-элементах, которая периодически бы щёлкала парой сигналов в противофазе, которыми задеваешь контакты ЖКИ и смотришь какой сегмент загорается А то я себе за долгие годы жития в штатах накопил некоторое количество голых ЖКИ-дисплейчиков разных типов и форм, вытащенных из всяких сломанных калькуляторов, часов и т.д. P.S. Поискал ещё про схемки управления ЖКИ и вижу народ упрощает - цепляет общие контакты к делителям напряжения, которые держат их в промежуточном состоянии, а сегментами начинает мельтешить 01010101 и оно типа работает Получается типа троичное управление
22 Aug 2018 21:16 |
Я с ногами дисплея - другую пристрелку делал... Если у ЖКИ 80 выводов, то "голый" SPC500A1 им управлять не сможет... Ему банально не хватает выводов. Значит, в капле либо не он залит, либо он, но вместе с контроллером ЖКИ.
22 Aug 2018 21:29 |
На самом деле всё ещё проще оказалось - берём функциональный генератор и цепляем его землю с одной стороны, а прямоугольный сигнал - с другой, и т.к. сигнал гуляет от земли вверх-вниз, оно как-то работает Оно продолжает работать, даже если частоту опустить ниже 1 Гц - просто мерцать начинает Верхний предел порядка 2 кГц - потом дисплей тускнеет. Пошевелил: И далее путём уменьшения амплитуды и аккуратного сдвига крокодилов я таки добился подсвечивания ровно одного "пиксела"
22 Aug 2018 22:04 |
На самом деле всё гораздо проще! Берем просто голый провод и трогаем им контакты ЖКИ. Наводки на провод обычно хватает, чтобы сегмент заметно потемнел. Ну может быть пальцем другой электрод придется потрогать...
22 Aug 2018 22:17 |
Ну пальцем не особо точно можно все сегменты обнаружить Там шаг контактов - 1 мм
22 Aug 2018 22:25 |
А пальцем и не надо... Палец - это как бы "общий", может быть и не нужен. А сегмент выбирается проводом, который тоньше твоих щупов на фото. Иногда и без провода засветить можно - потрогав иголкой, тут наводки на тело щупающего сыграют роль.
22 Aug 2018 22:39 |
barsik
Joined: 19 Feb 2017 03:46 Posts: 583 Location: Санкт-Петербург, Россия, третья планета от Солнца, галактика Млечный Путь
У меня есть два детских якобы компьютера. Один из них детский компьютер "Эксперт", цена в Интернете от 1400 до 1800, (второго сейчас нет под рукой, но в нём такие же тупые упражнения для умственно отсталых детей и аутистов).
Программу этих устройств писали нехорошие люди, у которых была задача чтобы дети росли полными идиотами или слабоумными. Например, авторы забыли, что кроме основных нот, есть и полутоновые (т.е диезы). Угадать какая (основная) нота звучит это м.быть и развивает слух детей, но как играть музыку в режиме рояля, если нет диезов. Во втором детском компьютере хотя бы этот режим сделан правильно (там двумя верхними рядами клавиш можно играть как на рояле). И что за идиотизм, подключать мышь, если экранчик 16*40 пикселей?
Такой экранчик может пригодиться в каком-нибудь самодельном контроллере. Проблема, где взять информацию о схемотехнике и программировании такого дисплея.
Из-за ущербности дисплея превратить это устройство в рэтро ноутбук можно только если наклеить на его откидной экран старый ненужный планшет соответствующего размера (сделав для данной матрицы контроллер внешней микро-USB клавиатуры, что подключается к планшету) и запустить приложение для Android эмулирующее РК86 (или другой рэтро комп).
Хакнуть устройство можно было бы, если бы был отдельный микропроцессор, ОЗУ/ПЗУ, доступ на шины данных и адресов и информация по работе с дисплеем. А т.к стоит одна многоногая "паучина", то ничего не сделать.
Потому единственный вариант как с пользой использовать эти девайсы для отупления детей, это использовать нижний моноблок (выкинув откидную крышку с дисплеем). Т.е использовать лишь клавиатуру для самодельного рэтро компа.
Но и тут, по крайней мере для отечественных самоделок, проблема. Т.к имеется всего 64 клавиши (не хватает 3-х кнопок для спец.клавиш УС, СС, РУС/ЛАТ) и матрица хоть и 8*8, но не то расположение клавиш (драйвер в ПЗУ РК86 придётся переделывать).
26 Aug 2018 18:28 |
А мышь там всего дублирует 2 кнопки и к экрану отношения не имеет. А какая может быть схемотехника у ЖКИ ? Это бред какой-то... Распиновка может быть - в данном случае: 64 SEGMENTS × 16 COMMONS. Как их определить Shaos показал выше. Однако, люди вполне справляются, если хотят сделать, а не писать про то, что " ничего не сделать". Я тут посмотрел некоторые сайты - не так надо искать... Вот, к примеру, запрос hacking Vtech Innotab замечательные выдает результаты!
26 Aug 2018 18:50 |
Кстати, по распиновке ЖКИ и надо искать модель микроконтроллера, который залит под каплю... Микроконтроллеры с точки зрения процессора, памяти и прочей требухи в линейке GeneralPlus/SunPlusпрактически одинаковы. Различаются контроллером LCD. Я как раз прогуглил вариант GeneralPlus 64 SEGMENTS × 16 COMMONS. Подходит под это микроконтроллер GPLB38B. Типовая схема включения: Внешние компоненты - часовой кварц, 9 конденсаторов и 1 резистор. Именно это и видим на фотографии Shaosа: Так что микроконтроллер в Compukidz Laptop, похоже, что этот: GPLB38B.
26 Aug 2018 19:01 |
