не знаю - на тебе ссылко, читай интересное https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_R66IgorR76 wrote:Совершенный offtop:
Что интересного в вертолете R66 со сквоком 7000? Обычный гражданский.
Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
				Клапауций
Re: Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP
				FoxyLab
- Retired
Наверно то, что это единственный Робинсон, посетивший эти места за много лет )))IgorR76 wrote:Совершенный offtop:
				FoxyLab
- Retired
Естественно, работаютКлапауций wrote:"отвязал" - это значит "I2C и UART теперь не работает"?FoxyLab wrote: - отвязал при этом аппаратный I2C от прерываний (отказавшись заодно от использования Wire.h)
- отвязал работу с UART от прерываний
т.е. теперь доступа к балалайке по интерфейсу UART и I2C - нет?
или "есть, но как-то альтернативно"?
 Я напрямую опрашиваю и пишу в регистры UART и I2C, без лишних библиотек, к тому же юзающих прерывания и кушающих память.
Дело не в номере таймера, а в том, что теперь ничто не прервет генерацию пикселей ТВ-строки.Клапауций wrote:таймер 2 для этой цели не подходит?FoxyLab wrote: - от прерываний я отвязался не зря - таймер 1 после этих ухищрений позволил генерировать...
P.S. Добавил поддержку протокола XMODEM, так что теперь можно загружать файлы и диски в эмулятор из терминальной программы (например, Tera Term).
P.P.S. Причешу код и обновлю на гитхабе.
				FoxyLab
- Retired
Ардуино запускает загруженный через XMODEM монитор (turnmon) от "Альтаир 8800" (я сделал эмулятор совместимым по портам с ним) - выполнена команда дампа памяти:
Восьмеричная система... компьютер на год старше меня
				FoxyLab
- Retired
Нахально похвастаюсь   Я научил свой «нанокомпьютер» выводить на экран ТВ без джиттера (!) 20 строк текста по 40 колонок в каждой.
На "скриншоте" экрана ТВ показаны результаты выполнения команды DIR и тестов процессора:
На текущий момент в проекте cpm4nano одна (!) Arduino Nano (!):
— эмулирует процессор i8080;
— загружает ОС CP/M и выполняет ее программы;
— обменивается информацией по последовательному порту;
— выводит изображение на экран ТВ.
P.S. Шрифт, конечно, подправлю, на мониторе "Байта" спектрумовский сжатый шрифт смотрелся получше.
  Я научил свой «нанокомпьютер» выводить на экран ТВ без джиттера (!) 20 строк текста по 40 колонок в каждой. На "скриншоте" экрана ТВ показаны результаты выполнения команды DIR и тестов процессора:
				FoxyLab
- Retired
Она натурально греетсяrw6hrm wrote:Бедняжко, да как же она трудится, маленькая...
Ссылку на тестовую прогу можно? Попробую на своём реальчике (Z80 правда, но мож что скажет, а то всё тестирую через DDT).
 Ей маленький радиатор на корпус меги не помешает.  А с тестами - та еще тема, особенно с флагом AC
 Ей маленький радиатор на корпус меги не помешает.  А с тестами - та еще тема, особенно с флагом AC  Вот для 8080 набор тестов под CP/M: http://altairclone.com/downloads/cpu_tests/
				FoxyLab
- Retired
Текущая схема проекта:
В минимальной конфигурации требуется:
Arduino Nano 3.0;
SD-карточка с адаптером;
преобразователь USB-UART.
Arduino Nano 3.0;
				FoxyLab
- Retired
С добавление интерфейса PS/2 для подключения клавиатуры мой "нанокомпьютер" стал самодостаточным:
				FoxyLab
- Retired
Верно! Но у STM-ки есть два выхода с открытым коллектором (стоком) для I2C, вот их я и использую в дальнейшем для этого.rw6hrm wrote:Судя по схеме, интерфейс работает только в одну сторону и светодиодиками на клаве не помигать...
P.S. Мигать STM-ка будет сама, без участия Arduino, так же как она сама режим строчные/заглавные переключает.
				FoxyLab
- Retired
Просекаем make-код SCROLL (0x7E), переключаем флаг языка, и в большом switch вместо Q для скан-кода клавиши Q (0x15) посылаем Й. Такие делаrw6hrm wrote:Если появится режим рус/лат, хотя бы через нажатие ScrollLock - хотелось бы алгоритм посмотреть. Именно алгоритм, программно не нужно.FoxyLab wrote:так же как она сама режим строчные/заглавные переключает.
				Alekcandr
Интересный проект
А почему бы не навесить ps2 на nano? Вроде ножки свободные есть. Или у nano уже ресурсов не осталось?
Светодиоды не как не связаны с получаемым кодом. Зажигать их можно просто отправляя команду ps2. Ну и конечно если нажали модификатор рус/лат (Alt), подменяем массив и получаем коды от туда. И по модификатору светодиод зажигаем.
Как то так общение с ps2 происходит.
Алгоритм там не сложный. Опрашиваем в цикле ps2. По нажатию/отпусканию физ кнопки (индекс масива) получаем какой угодно из массива код. И делаем с ним, что нам захочется. Ну, там типо кому то отправляем. Я для этих целей прикупил микруху MT8816 – матрица ключей 8х16.rw6hrm wrote:Если появится режим рус/лат, хотя бы через нажатие ScrollLock - хотелось бы алгоритм посмотреть. Именно алгоритм, программно не нужно.
				FoxyLab
- Retired
Спасибо!Alekcandr wrote:Интересный проект
В PS/2 клок генерит клавиатура, а прерывания нельзя использовать - нарушится генерация ТВ-сигнала. Можно замутить на регистрах сдвига etc, но "что-то лень". А 8-я слабее 328-й, поэтому в логику проекта укладывается.Alekcandr wrote: А почему бы не навесить ps2 на nano? Вроде ножки свободные есть. Или у nano уже ресурсов не осталось?
Это, все конечно, так, но вопрос был связан с тем, что те две ноги работают на вход, а пуш-пул выход низзя, клавиатура может раньше успеть клок к земле прижать.Alekcandr wrote: Светодиоды не как не связаны с получаемым кодом. Зажигать их можно просто отправляя команду ps2.
				Alekcandr
Да, тут надо реал тайм для видео, хотя 2 int вроде свободен (занят на выход vsync). Я конечно не специалист, но может его использовать для синхронизации с ps2 (clock). В той библиотеке которую использую не используется прерывание.FoxyLab wrote:В PS/2 клок генерит клавиатура, а прерывания нельзя использовать - нарушится генерация ТВ-сигнала. Можно замутить на регистрах сдвига etc, но "что-то лень". А 8-я слабее 328-й, поэтому в логику проекта укладывается.
Вот тут вообще ни в зуб ногой. Не знаком с STM.FoxyLab wrote:Это, все конечно, так, но вопрос был связан с тем, что те две ноги работают на вход, а пуш-пул выход низзя, клавиатура может раньше успеть клок к земле прижать.
				FoxyLab
- Retired
На активных участках кадра счет идет на машинные циклы, там ни зря две ноги объединены у ардуинки, приходится учитывать даже то, что прерывание может произойти в середине команды, и команда будет довыполняться, поэтому и используется вход захвата первого таймера, чтобы скорректировать различие между началом генерации синхроимпульса от таймера и входом в прерывание. При этом на обработку прерывания может уйти до 50 мкс, за это время клавиатура может что-нибудь замутить.Alekcandr wrote:Да, тут надо реал тайм для видео, хотя 2 int вроде свободен (занят на выход vsync). Я конечно не специалист, но может его использовать для синхронизации с ps2 (clock). В той библиотеке которую использую не используется прерывания.FoxyLab wrote:В PS/2 клок генерит клавиатура, а прерывания нельзя использовать - нарушится генерация ТВ-сигнала. Можно замутить на регистрах сдвига etc, но "что-то лень". А 8-я слабее 328-й, поэтому в логику проекта укладывается.
				Alekcandr
Жуть. Надо очень быстро и четко. Как предложение может вынести «модуль» видео за скобки. А на nano допиливать не быстрые плюшки (периферию)? Просто мыслиFoxyLab wrote:На активных участках кадра счет идет на машинные циклы, там ни зря две ноги объединены у ардуинки, приходится учитывать даже то, что прерывание может произойти в середине команды, и команда будет довыполняться, поэтому и используется вход захвата первого таймера, чтобы скорректировать различие между началом генерации синхроимпульса от таймера и входом в прерывание. При этом на обработку прерывания может уйти до 50 мкс, за это время клавиатура может что-нибудь замутить.
Сдвиговый регистр, решит проблему отчасти быстрой подачи данных. Но им тоже надо четко рулить во времени. Я о видео. И самое интересное буфера то нет. Закончились данные? Будь добр выставь новые строго по таймингу.
Отличная штука бы вышла, скармливай внешнему модулю видео по последовательной шине данные, а там он пускай сам шустрит для формирования сигнала видео, четко по таймингам.
