... я буду использовать силовую установку декодера, а что Вам предложить даже не знаю - у Вас может эксперимент и получится но Лавр может взять его под сомнение (проверка будет на симуляторе)?AlexanderZh wrote:Троичный - это +5, -2.5, -5 ? Такого нет, к сожалению. Есть лабораторный двуполярный +/- 0.5 - 12 в. Регулировка напряжений в каждом канале отдельная.
Украинская TernarySystem
TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
TernarySystem
так а с питанием что? думаю перенесём на завтра, всё равно Лавра нет? А завтра продолжим... ОКAlexanderZh wrote:Ну как, приступаем?
TernarySystem
схема моя в топике но Лавр почему-то её не признает, завтра реально пройдём по схеме!AlexanderZh wrote:Океюшки. А схема то где? Фотки фотками, а схему так никто и не увидел, а Вы обещали!TernarySystem wrote:думаю перенесём на завтра
AndrejKulikov
Упрощённый эмулятор 4-х битного преобразователя (конвертера) кодов Bin->Trin Trin->Bin "Украинская TernarySystem" "эконом" (для бедных) с отображением тритов двумя лампочками в "градусниковом" ("термометрическом") двухбитном троичном коде. Отображение тритов двумя лампочками в "градусниковом" ("термометрическом") двухбитном троичном коде может оказаться более "читабельным", чем отображение тритов двумя лампочками в усечённом двоичноодноединичном троичном коде.
Эмулятор и драйвер мыши написаны на TurboBasic'е и запускаются в DOSBox 0.74, в крайнем случае можно обойтись и без DOSBox 0.74. Заархивированный *.EXE-модуль:
TernarySystem
...провожу опыт с биполярным p-n-p транзистором...
TernarySystem
...стенд...
TernarySystem
...измеряю напряжение А источника питания...
TernarySystem
...измеряю напряжение В источника питания...
TernarySystem
... измеряю напряжение на эмиттере при напряжении базы -2,5 Вольт...
TernarySystem
... измеряю напряжение на эмиттере при подключении +5 Вольт...
TernarySystem
... проверяю напряжение +5 Вольт относительно В (-5 Вольт)...
вопросы Лавр?
вопросы Лавр?
Клапауций
читер!TernarySystem wrote:... проверяю напряжение +5 Вольт относительно В (-5 Вольт)...
Теперь становится понятно, что правая клемма, которую TernarySystem обзывает +5V, на самом деле 0V
TernarySystem
да, если рассматривать как аналоговую клемму то 0 Вольт, а если как цифровой уровень то +5 Вольт. Такой способ выбора общей точки позволяет логистору работать сразу с двумя логическими уровнями -2,5 Вольт и -5 Вольт относительно логического уровня +5 Вольт. А вот транзистор не подходит для этой реализации так как может отделять только два логических уровня и не может отделить -2,5 от -5 Вольт.Shaos wrote:Теперь становится понятно, что правая клемма, которую TernarySystem обзывает +5V, на самом деле 0V
Уровень сигнала постоянно меряется от одной и той же точки - вы не можете внезапно переворачивать систему координат для одного единственного состояния, так что никакие это не +5В, а НОЛЬ...TernarySystem wrote:да, если рассматривать как аналоговую клемму то 0 Вольт, а если как цифровой уровень то +5 Вольт. Такой способ выбора общей точки позволяет логистору работать сразу с двумя логическими уровнями -2,5 Вольт и -5 Вольт относительно логического уровня +5 Вольт. А вот транзистор не подходит для этой реализации так как может отделять только два логических уровня и не может отделить -2,5 от -5 Вольт.Shaos wrote:Теперь становится понятно, что правая клемма, которую TernarySystem обзывает +5V, на самом деле 0V
