Last visit was: 17 Jun 2024 10:24
It is currently 17 Jun 2024 10:24
 [ 852 posts ]  Go to page Previous  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  Next
Украинская TernarySystem
AlexanderZh wrote:
Троичный - это +5, -2.5, -5 ? Такого нет, к сожалению. Есть лабораторный двуполярный +/- 0.5 - 12 в. Регулировка напряжений в каждом канале отдельная.
... я буду использовать силовую установку декодера, а что Вам предложить даже не знаю - у Вас может эксперимент и получится но Лавр может взять его под сомнение (проверка будет на симуляторе)?
31 Aug 2018 13:27
AlexanderZh wrote:
Ну как, приступаем?
так а с питанием что? думаю перенесём на завтра, всё равно Лавра нет? А завтра продолжим... ОК :question:
31 Aug 2018 13:40
AlexanderZh wrote:
Океюшки. А схема то где? Фотки фотками, а схему так никто и не увидел, а Вы обещали!
схема моя в топике но Лавр почему-то её не признает, завтра реально пройдём по схеме!
31 Aug 2018 13:54
Упрощённый эмулятор 4-х битного преобразователя (конвертера) кодов Bin->Trin Trin->Bin "Украинская TernarySystem" "эконом" (для бедных) с отображением тритов двумя лампочками в "градусниковом" ("термометрическом") двухбитном троичном коде. Отображение тритов двумя лампочками в "градусниковом" ("термометрическом") двухбитном троичном коде может оказаться более "читабельным", чем отображение тритов двумя лампочками в усечённом двоичноодноединичном троичном коде.
Эмулятор и драйвер мыши написаны на TurboBasic'е и запускаются в DOSBox 0.74, в крайнем случае можно обойтись и без DOSBox 0.74.
Заархивированный *.EXE-модуль:
CONVERT4.rar
31 Aug 2018 21:12
...провожу опыт с биполярным p-n-p транзистором...
01 Sep 2018 11:53
...стенд...
01 Sep 2018 12:08
...измеряю напряжение А источника питания...
01 Sep 2018 12:10
...измеряю напряжение В источника питания...
01 Sep 2018 12:12
... измеряю напряжение на эмиттере при напряжении базы -2,5 Вольт...
01 Sep 2018 12:15
... измеряю напряжение на эмиттере при подключении +5 Вольт...
01 Sep 2018 12:19
... проверяю напряжение +5 Вольт относительно В (-5 Вольт)...
вопросы Лавр?
01 Sep 2018 12:21
читер! :mrgreen:
01 Sep 2018 12:25
Теперь становится понятно, что правая клемма, которую TernarySystem обзывает +5V, на самом деле 0V :mrgreen:
01 Sep 2018 13:46 WWW
да, если рассматривать как аналоговую клемму то 0 Вольт, а если как цифровой уровень то +5 Вольт. Такой способ выбора общей точки позволяет логистору работать сразу с двумя логическими уровнями -2,5 Вольт и -5 Вольт относительно логического уровня +5 Вольт. А вот транзистор не подходит для этой реализации так как может отделять только два логических уровня и не может отделить -2,5 от -5 Вольт. :)
01 Sep 2018 22:01
Уровень сигнала постоянно меряется от одной и той же точки - вы не можете внезапно переворачивать систему координат для одного единственного состояния, так что никакие это не +5В, а НОЛЬ...
02 Sep 2018 03:35 WWW
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
