Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Jun 2024 12:45
Reply to topic  [ 13 posts ]
[ASM] nedoNet for i8080 (aka "Home Control System")
Отпочковано от: viewtopic.php?t=7540&start=60
Про разные процы 8080 подцепленные вместе через некоторое подобие сети я ещё в 1997 году своим эмулятором эмулил:
Тексты принимающих и передающих программ (передача идёт побайтно) для операционной системы ShaOS:
\ ШАБАРШИН А.А.   28.06.97
\ NETWARE FOR HOME CONTROL SYSTEM
\#         ORG   #NNNN     #
\#         JMP   START     #
\#  +INCLUDE\NET           #
\#  START: ...             #
NET_N   DB      #C0
\ ЗАДЕРЖКА D*32 ТАКТОВ
\ ВХ:   D - КОЛ-ВО ЦИКЛОВ
NET_D:  NOP
        NOP
        NOP
        MOV_A,A
        DCR_D
        JNZ     NET_D
        RET
\ ВЫДАТЬ БАЙТ В СЕТЬ
\ ВХ:   A - БАЙТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
NET_O:  PUSH_B
        PUSH_D
        PUSH_H
        PUSH_PSW
        MOV_B,A
        LDA     NET_N
        MOV_E,A
        \ ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО БИТА "1"
        MVI_A,  1
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        \ ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО БИТА "0"
        XRA_A
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_E
        \ ПЕРЕДАТЬ 8 БИТ ИЗ РЕГ.B
        MVI_C,  8
NET_O2: MOV_A,B
        RLC
        MOV_B,A
        ANI     1
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_C
        JNZ     NET_O2
        MOV_A,B
        \ СФОРМИРОВАТЬ БИТ ЧЁТНОСТИ
        ORA_A
        JPE     NET_OP
        XRA_A
        JMP     NET_O3
NET_OP: MVI_A,  1
NET_O3: OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        \ ФОРМИРОВАНИЕ СТОПОВОГО БИТА
        MVI_A,  1
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        MVI_A,  0
        OUT     0
NET_OE: POP_PSW
        POP_H
        POP_D
        POP_B
        RET
\ ПРИНЯТЬ БАЙТ ИЗ СЕТИ
\ ВЫХ:  A - ПРИНЯТЫЙ БАЙТ
\  FLAG-C - СИГНАЛ ОШИБКИ
NET_I:  PUSH_B
        PUSH_D
        PUSH_H
        \ ОЖИДАНИЕ СИГНАЛА В СЕТИ
NET_I0: IN      0
        ORA_A
        JZ      NET_I0
        \ ПОДСЧЁТ СКОРОСТИ ОБМЕНА
        MVI_C,  #FF
NET_I1: INR_C
        IN      0
        CPI     1
        JZ      NET_I1
        MOV_A,C
        CPI     3
        \ ОШИБКА ЕСЛИ МЕНЬШЕ 3
        JC      NET_I0
        STA     NET_N
        \ ЗАДЕРЖКА 1.5 Tc
        ANI     #FE
        RRC
        ADD_C
        MOV_D,A
        CALL    NET_D
        MOV_E,C
        DCR_E
        \ ПРОЧИТАТЬ 8 БИТ В РЕГ.B
        MVI_B,  0
        MVI_C,  8
NET_I2: IN      0
        ORA_B
        RLC
        MOV_B,A
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_C
        JNZ     NET_I2
        RRC
        MOV_B,A
        \ ПРОЧИТАТЬ БИТ ЧЁТНОСТИ
        IN      0
        MOV_C,A
        \ ЗАДЕРЖКА
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        \ ПРОЧИТАТЬ СТОПОВЫЙ БИТ
        IN      0
        ORA_A
        JZ      NET_IR
        \ ЗАДЕРЖКА ДО КОНЦА ПОСЛЕДНЕГО БИТА
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        MOV_A,C
        ORA_A
        JNZ     NET_I3
        \ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЧЁТНЫМИ (PO)
        MOV_A,B
        ORA_A
        JPE     NET_IR
        JMP     NET_IK
        \ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЁТНЫМИ (PE)
NET_I3: MOV_A,B
        ORA_A
        JPO     NET_IR
        JMP     NET_IK
        \ ОШИБКА
NET_IR: MOV_A,B
        STC
        JMP     NET_IE
        \ ВСЁ НОРМАЛЬНО
NET_IK: STC
        CMC
NET_IE: POP_H
        POP_D
        POP_B
        RET
NETR.COM:
\ ЧТЕНИЕ ИЗ СЕТИ    ШАБАРШИН А.А.   29.06.97
+INCLUDE\S004
        ORG     #E800
MAIN:   JMP     START
+INCLUDE\NET
START:  CALL    NET_I
        JC      NETER
NETR1:  CALL    @HEX
        MVI_A,  #20
        CALL    @WRI
        LDA     NET_N
        CALL    @HEX
        CALL    @NLN
        JMP     START
NETER:  LXI_H,  STRER
        CALL    @WST
        JMP     NETR1
STRER   DB      "NET ERROR - ",0
NETW.COM:
\ ЗАПИСЬ В СЕТЬ    ШАБАРШИН А.А.   28.06.97
+INCLUDE\S004
        ORG     #E800
MAIN:   JMP     START
+INCLUDE\NET
START:  MVI_A,  #80
        STA     NET_N
        MOV_E,A
NETW0:  XRA_A
NETW1:  CALL    @HEX
        CALL    @NLN
        CALL    NET_O
        MVI_C,  4
NETW2:  MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_C
        JNZ     NETW2
        INR_A
        JZ      NETW3
        JMP     NETW1
NETW3:  DCR_E
        MOV_A,E
        STA     NET_N
        JMP     NETW0
25 Jun 2011 09:39
Суть протокола - сначала передаётся стартовый бит - иголка, по которой принимающая сторона настраивает скорость приёма (все остальные биты должны иметь ширину первой иголки). Далее идёт пауза длительностью 1-бит. Далее восемь бит байта - "1" передаётся высоким уровнем, "0" - низким. Далее идёт бит чётности (вместе с ним количество единиц должно быть чётным). Ну и завершает пачку стоповый бит, который всегда "1" - по нему тоже проверяется корректность передачи. На какртинке в нижней части можно пронаблюдать как это выглядит в проводе.
25 Jun 2011 09:45
Я второй раз смотрю на эту картинку - что у неё там "потекло" внизу?
http://nedopc.org/nedopc/upload/shaos/net8080.jpg
25 Jun 2011 10:11
там бежит сетевой сигнал - слева-направо
когда добегает до конца, то начинает снова бежать сначала, перебивая старую отрисовку
вот справа видно начало передачи - #00, #01, #02, #03, #04 и т.д., а слева - продолжение вплоть до #09, передача которой ещё не завершилось
кликни на картинку, чтобы виднее было
25 Jun 2011 10:46
Над низкоуровневым протоколом передачи байтов предполагалось построить некий сетевой протокол с одним мастером и несколькими узлами.
Мастер периодически бы посылал команду каждому узлу рапортовать - если рапортовать нечего, то ответ будет просто "я жив".
Это всё предполагалось вот для этого:
25 Jun 2011 21:02
Примерно вот так можно всё организовать (по мотивам вычитанного из старой тетрадки 1997 года):
Предположим, что на одной шине могут находиться до 16 устройств (включая мастера). Каждая команда как минимум состоит из одного байта, старшая половинка которого задаёт команду, а младшая - получателя (или отправителя, если это ответ). Команды:
0 - я жив, ничего не изменилось (в ответ на команду A);
1 - орган управления активирован (в ответ на команду B плюс 1 байт);
2 - орган управления деактивирован (в ответ на команду C плюс 1 байт);
3 - дамп памяти (в ответ на команду D плюс 3+N байт);
4 - расширенная команда (далее 1 байт размера данных и далее данные);
5 - кое-что изменилось после предыдущего сеанса связи (в ответ на команду A);
6 - передать управление на адрес (далее 2 байта адреса - команда не подразумевающая ответа);
7 - полный статус (в ответ на команду F плюс 1 байт на размер и далее N байтов статуса);
8 - контрольная сумма записанного (в ответ на команду 9 плюс 4 байта - адрес, размер и контрольная сумма);
9 - записать блок памяти (далее идут 2 байта адреса, 1 байт размера и N байт данных);
A - запросить краткий статус;
B - активировать орган управления (далее идёт 1 байт идентифицирующий орган);
C - деактивировать орган управления (далее идёт 1 байт идентифицирующий орган);
D - запросить дамп памяти (далее идут 2 байта адреса и 1 байт размера);
E - ошибка (далее идёт 1 байт кода ошибки);
F - запросить полный статус.
Список возможных кодов ошибок:
#E0 - команда не поддерживается;
#E1 - орган управления с таким номером отсутствует (в ответ на команды B или C);
#E4 - формат расширенной команды не распознан (в ответ на команду 4);
#E9 - указанная область памяти защищена от записи (в ответ на команду 9);
#EE - узел находится в ошибочном состоянии.
Обмен примерно такой - мастер знает какие узлы живы и периодически посылает им команду A (предположим у нас в наличии 3 узла с номерами 1,2 и 7):
#A1 - мастер спрашивает как дела у узла 1
#01 - узел 1 отвечает, что всё ок - ничего не изменилось
#A2 - мастер спрашивает как дела у узла 2
#52 - узел 2 сообщает, что кое-что изменилось
#A7 - мастер спрашивает как дела у узла 7
#07 - узел 7 отвечает, что всё ок - ничего не изменилось
#F2 - мастер спрашивает полный статус у узла 2 (т.к. он чуть ранее отвечал, что есть изменения в статусе)
#72 #04 #04 #0F #02 #00 - узел 2 передаёт полный статус (значения 4 цифровых входов и 2 цифровых выходов)
Периодически мастер может пытаться опрашивать несуществующие узлы на предмет их горячего включения.
25 Jun 2011 22:17
Вроде бы всё ничего, но не зря же очень живучи протоколы на основе простого текста. Они на порядки проще в отладке, чем основанные на двоичных форматах. К примеру, такой вот запрос:
- От: Хост <CR>
К: Контроллер ¹1 <CR>
Команда: Выдать краткий статус <CR>
и ответ:
- От: Контроллер ¹1 <CR>
К: Хост <CR>
Ответ: Статус ОК <CR>
Такой протокол очень легко расширять. Недостаток же - бОльший объём передаваемых данных - представляется мне совершенно малосущественным, поскольку всё равно обмен будет происходить достаточно быстро. В текстовый протокол также легко включать передачу дампов, если необходимо.
25 Jun 2011 22:44
в данном случае текст не пройдёт, т.к. каждый байт на счету - программно ведь биты из среды передачи данных читаем...
26 Jun 2011 08:56
А для примера можно чего-нибуть попробовать замутить в тестовом режиме?
Я бы мог соединить "Специалист" по RS-232 (он может у меня до 9600),
эмулятор "Специалиста-МХ" на ноутбуке (он тоже может достать последовательный
порт)... Ну и если надо 3 компа минимум - рабочая "Микроша" есть..
Потащит такая конфигурация?
29 Aug 2012 22:50
А тут не RS-232 - тут однопроводная шина, к которой подключены до 16 компов...
29 Aug 2012 23:06
Post Re:
Плюс тут адаптивный последовательный протокол - нет заранее известной скорости передачи - приёмник настраивается по первому импульсу от передатчика:
Перенёс экранчики поближе и подписал под "осциллограммками" какое число передаётся где:
В каждой посылке 12 битов:
первый бит - всегда "1" (по этому стартовому импульсу приёмник вычисляет скорость)
второй бит - всегда "0" (чтобы точно определить момент, когда закончился стартовый импульс)
третий бит - бит 7 передаваемого байта (самый старший)
четвёртый бит - бит 6 передаваемого байта
пятый бит - бит 5 передаваемого байта
шестой бит - бит 4 передаваемого байта
седьмой бит - бит 3 передаваемого байта
восьмой бит - бит 2 передаваемого байта
девятый бит - бит 1 передаваемого байта
десятый бит - бит 0 передаваемого байта (самый младший)
одиннадцатый бит - бит чётности (обязательный!)
двенадцатый бит - всегда "1" (стоповый бит также может быть использован для проверки корректности приёма ну и просто удобно на осциллограммы смотреть - видно где байт начинается и где заканчивается)
далее идёт нулевая пауза длительностью несколько битов (в примере на картинке около 5 - при 2 МГц процессоре и константе 0x20 как на картинке это примерно 230 байт в секунду).
В реальных передатчиках скорее всего надо делать общий коллектор, чтобы разные устройства могли по очереди на этот провод говорить - тогда физически уровни будут инвертированные, т.к. нормальное состояние общего коллектора это подтянуто к напряжению питания. Интересный вопрос - где ставить подтягивающий резистор? Прямо на мастере можно или где-то в конце линии типа терминатор? В инете есть даже с двух сторон:
Кроме сигнального провода в этой "домашней шине" предполагалась земля, питание и один резервный провод (например для передачи звукового сигнала) т.е. всего 4 - и мне тогда виделось, что будет это всё 4-жильным телефонным проводом растягиваться по дому...
P.S. Тут такое дело всплыло - все узлы будут всегда слушать все передаваемые байты (неважно от мастера или от слейвов) - тогда чтобы защититься от ошибочного срабатывания контроллеров на передаваемые байты данных (например в дампе памяти может попасться байт #F2, который ошибочно можно принять за команду "запрос полного статуса у контроллера №2") надо ввести правило, что командой считается байт, перед которым в течение какого-то времени (например равного длительности предыдущего прочитанного байта) ничего не передавалось (на сигнальной линии была тишина) - в этом случае мы гарантированно будем срабатывать только там, где надо. Ну и отвечать в линию надо только если там какое-то время (опять же равное длительности предыдущего прочитанного байта) была тишина...
27 Dec 2018 21:17
вот тут человек советует кроме пул-ап резисторов ставить терминаторы 50 Ом:
http://www.sigcon.com/Pubs/news/2_5.htm
это чтоли между сигналом и землёй?...
28 Dec 2018 05:17
А у нас оказывается тут уже было про ОК магистрали больше СЕМИ лет назад! :o
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=10748
P.S. Если магистраль с ОК съедает только фронты:
то наверное в мой протокол надо внести изменения - замерять не ширину первого инвертированного импульса (от спада до заваленного фронта), а скажем расстояние между двумя незаваленными спадами, тогда вместо стартовых 1 и 0 до данных надо будет иметь 1,0,1 и уже потом данные:
signal:
         _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________| |_| |7|6|5|4|3|2|1|0|P| |___
on bus:
________   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   ___
        |_/ |_/7|6|5|4|3|2|1|0|P|_/
Для 8085 надо будет переписать код, чтобы были задействованы последовательные вход SID и выход SOD, при этом инвертироваться сигнал будет внешними схемами, а вот для исполнительных устройств и датчиков, скажем если они будут на пиках, сигнальный провод этой недосети можно прямиком к ОК-пину A4 цеплять и пик сам будет при чтении-передаче программно инвертировать сигнал и переключать направление вход-выход когда надо...
P.P.S. С другой стороны у Хоровица с Хиллом по ссылке выше получилось, что время нарастания и время спада очень близки (и спад даже немного длиннее), т.е. особого смысла в таком "улучшении" нет и лучше всё оставить как было, раз уж растягивание фронтов длится менее микросекунды:
signal:
________| |_|7|6|5|4|3|2|1|0|P| |___
on bus:
        \_/ |7|6|5|4|3|2|1|0|P|_/
06 Jan 2019 11:42
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
