[ASM] nedoNet for i8080 (aka "Home Control System")
Отпочковано от: viewtopic.php?t=7540&start=60
Про разные процы 8080 подцепленные вместе через некоторое подобие сети я ещё в 1997 году своим эмулятором эмулил:
Тексты принимающих и передающих программ (передача идёт побайтно) для операционной системы ShaOS:
\ ШАБАРШИН А.А.   28.06.97
\ NETWARE FOR HOME CONTROL SYSTEM
\#         ORG   #NNNN     #
\#         JMP   START     #
\#  +INCLUDE\NET           #
\#  START: ...             #
NET_N   DB      #C0
\ ЗАДЕРЖКА D*32 ТАКТОВ
\ ВХ:   D - КОЛ-ВО ЦИКЛОВ
NET_D:  NOP
        NOP
        NOP
        MOV_A,A
        DCR_D
        JNZ     NET_D
        RET
\ ВЫДАТЬ БАЙТ В СЕТЬ
\ ВХ:   A - БАЙТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
NET_O:  PUSH_B
        PUSH_D
        PUSH_H
        PUSH_PSW
        MOV_B,A
        LDA     NET_N
        MOV_E,A
        \ ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО БИТА "1"
        MVI_A,  1
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        \ ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО БИТА "0"
        XRA_A
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_E
        \ ПЕРЕДАТЬ 8 БИТ ИЗ РЕГ.B
        MVI_C,  8
NET_O2: MOV_A,B
        RLC
        MOV_B,A
        ANI     1
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_C
        JNZ     NET_O2
        MOV_A,B
        \ СФОРМИРОВАТЬ БИТ ЧЁТНОСТИ
        ORA_A
        JPE     NET_OP
        XRA_A
        JMP     NET_O3
NET_OP: MVI_A,  1
NET_O3: OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        \ ФОРМИРОВАНИЕ СТОПОВОГО БИТА
        MVI_A,  1
        OUT     0
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        MVI_A,  0
        OUT     0
NET_OE: POP_PSW
        POP_H
        POP_D
        POP_B
        RET
\ ПРИНЯТЬ БАЙТ ИЗ СЕТИ
\ ВЫХ:  A - ПРИНЯТЫЙ БАЙТ
\  FLAG-C - СИГНАЛ ОШИБКИ
NET_I:  PUSH_B
        PUSH_D
        PUSH_H
        \ ОЖИДАНИЕ СИГНАЛА В СЕТИ
NET_I0: IN      0
        ORA_A
        JZ      NET_I0
        \ ПОДСЧЁТ СКОРОСТИ ОБМЕНА
        MVI_C,  #FF
NET_I1: INR_C
        IN      0
        CPI     1
        JZ      NET_I1
        MOV_A,C
        CPI     3
        \ ОШИБКА ЕСЛИ МЕНЬШЕ 3
        JC      NET_I0
        STA     NET_N
        \ ЗАДЕРЖКА 1.5 Tc
        ANI     #FE
        RRC
        ADD_C
        MOV_D,A
        CALL    NET_D
        MOV_E,C
        DCR_E
        \ ПРОЧИТАТЬ 8 БИТ В РЕГ.B
        MVI_B,  0
        MVI_C,  8
NET_I2: IN      0
        ORA_B
        RLC
        MOV_B,A
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_C
        JNZ     NET_I2
        RRC
        MOV_B,A
        \ ПРОЧИТАТЬ БИТ ЧЁТНОСТИ
        IN      0
        MOV_C,A
        \ ЗАДЕРЖКА
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        \ ПРОЧИТАТЬ СТОПОВЫЙ БИТ
        IN      0
        ORA_A
        JZ      NET_IR
        \ ЗАДЕРЖКА ДО КОНЦА ПОСЛЕДНЕГО БИТА
        MOV_D,E
        CALL    NET_D
        MOV_A,C
        ORA_A
        JNZ     NET_I3
        \ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЧЁТНЫМИ (PO)
        MOV_A,B
        ORA_A
        JPE     NET_IR
        JMP     NET_IK
        \ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЁТНЫМИ (PE)
NET_I3: MOV_A,B
        ORA_A
        JPO     NET_IR
        JMP     NET_IK
        \ ОШИБКА
NET_IR: MOV_A,B
        STC
        JMP     NET_IE
        \ ВСЁ НОРМАЛЬНО
NET_IK: STC
        CMC
NET_IE: POP_H
        POP_D
        POP_B
        RET
NETR.COM:
\ ЧТЕНИЕ ИЗ СЕТИ    ШАБАРШИН А.А.   29.06.97
+INCLUDE\S004
        ORG     #E800
MAIN:   JMP     START
+INCLUDE\NET
START:  CALL    NET_I
        JC      NETER
NETR1:  CALL    @HEX
        MVI_A,  #20
        CALL    @WRI
        LDA     NET_N
        CALL    @HEX
        CALL    @NLN
        JMP     START
NETER:  LXI_H,  STRER
        CALL    @WST
        JMP     NETR1
STRER   DB      "NET ERROR - ",0
NETW.COM:
\ ЗАПИСЬ В СЕТЬ    ШАБАРШИН А.А.   28.06.97
+INCLUDE\S004
        ORG     #E800
MAIN:   JMP     START
+INCLUDE\NET
START:  MVI_A,  #80
        STA     NET_N
        MOV_E,A
NETW0:  XRA_A
NETW1:  CALL    @HEX
        CALL    @NLN
        CALL    NET_O
        MVI_C,  4
NETW2:  MOV_D,E
        CALL    NET_D
        DCR_C
        JNZ     NETW2
        INR_A
        JZ      NETW3
        JMP     NETW1
NETW3:  DCR_E
        MOV_A,E
        STA     NET_N
        JMP     NETW0
Суть протокола - сначала передаётся стартовый бит - иголка, по которой принимающая сторона настраивает скорость приёма (все остальные биты должны иметь ширину первой иголки). Далее идёт пауза длительностью 1-бит. Далее восемь бит байта - "1" передаётся высоким уровнем, "0" - низким. Далее идёт бит чётности (вместе с ним количество единиц должно быть чётным). Ну и завершает пачку стоповый бит, который всегда "1" - по нему тоже проверяется корректность передачи. На какртинке в нижней части можно пронаблюдать как это выглядит в проводе.
Я второй раз смотрю на эту картинку - что у неё там "потекло" внизу?
http://nedopc.org/nedopc/upload/shaos/net8080.jpg
Lavr wrote:Я второй раз смотрю на эту картинку - что у неё там "потекло" внизу?
там бежит сетевой сигнал - слева-направо
когда добегает до конца, то начинает снова бежать сначала, перебивая старую отрисовку
вот справа видно начало передачи - #00, #01, #02, #03, #04 и т.д., а слева - продолжение вплоть до #09, передача которой ещё не завершилось
кликни на картинку, чтобы виднее было
Над низкоуровневым протоколом передачи байтов предполагалось построить некий сетевой протокол с одним мастером и несколькими узлами.
Мастер периодически бы посылал команду каждому узлу рапортовать - если рапортовать нечего, то ответ будет просто "я жив".
Это всё предполагалось вот для этого:
Примерно вот так можно всё организовать (по мотивам вычитанного из старой тетрадки 1997 года):
Предположим, что на одной шине могут находиться до 16 устройств (включая мастера). Каждая команда как минимум состоит из одного байта, старшая половинка которого задаёт команду, а младшая - получателя (или отправителя, если это ответ). Команды:
0 - я жив, ничего не изменилось (в ответ на команду A);
1 - орган управления активирован (в ответ на команду B плюс 1 байт);
2 - орган управления деактивирован (в ответ на команду C плюс 1 байт);
3 - дамп памяти (в ответ на команду D плюс 3+N байт);
4 - расширенная команда (далее 1 байт размера данных и далее данные);
5 - кое-что изменилось после предыдущего сеанса связи (в ответ на команду A);
6 - передать управление на адрес (далее 2 байта адреса - команда не подразумевающая ответа);
7 - полный статус (в ответ на команду F плюс 1 байт на размер и далее N байтов статуса);
8 - контрольная сумма записанного (в ответ на команду 9 плюс 4 байта - адрес, размер и контрольная сумма);
9 - записать блок памяти (далее идут 2 байта адреса, 1 байт размера и N байт данных);
A - запросить краткий статус;
B - активировать орган управления (далее идёт 1 байт идентифицирующий орган);
C - деактивировать орган управления (далее идёт 1 байт идентифицирующий орган);
D - запросить дамп памяти (далее идут 2 байта адреса и 1 байт размера);
E - ошибка (далее идёт 1 байт кода ошибки);
F - запросить полный статус.
Список возможных кодов ошибок:
#E0 - команда не поддерживается;
#E1 - орган управления с таким номером отсутствует (в ответ на команды B или C);
#E4 - формат расширенной команды не распознан (в ответ на команду 4);
#E9 - указанная область памяти защищена от записи (в ответ на команду 9);
#EE - узел находится в ошибочном состоянии.
Обмен примерно такой - мастер знает какие узлы живы и периодически посылает им команду A (предположим у нас в наличии 3 узла с номерами 1,2 и 7):
#A1 - мастер спрашивает как дела у узла 1
#01 - узел 1 отвечает, что всё ок - ничего не изменилось
#A2 - мастер спрашивает как дела у узла 2
#52 - узел 2 сообщает, что кое-что изменилось
#A7 - мастер спрашивает как дела у узла 7
#07 - узел 7 отвечает, что всё ок - ничего не изменилось
#F2 - мастер спрашивает полный статус у узла 2 (т.к. он чуть ранее отвечал, что есть изменения в статусе)
#72 #04 #04 #0F #02 #00 - узел 2 передаёт полный статус (значения 4 цифровых входов и 2 цифровых выходов)
Периодически мастер может пытаться опрашивать несуществующие узлы на предмет их горячего включения.
Вроде бы всё ничего, но не зря же очень живучи протоколы на основе простого текста. Они на порядки проще в отладке, чем основанные на двоичных форматах. К примеру, такой вот запрос:
- От: Хост <CR>
К: Контроллер ¹1 <CR>
Команда: Выдать краткий статус <CR>
и ответ:
- От: Контроллер ¹1 <CR>
К: Хост <CR>
Ответ: Статус ОК <CR>
Такой протокол очень легко расширять. Недостаток же - бОльший объём передаваемых данных - представляется мне совершенно малосущественным, поскольку всё равно обмен будет происходить достаточно быстро. В текстовый протокол также легко включать передачу дампов, если необходимо.
в данном случае текст не пройдёт, т.к. каждый байт на счету - программно ведь биты из среды передачи данных читаем...
А для примера можно чего-нибуть попробовать замутить в тестовом режиме?
Я бы мог соединить "Специалист" по RS-232 (он может у меня до 9600),
эмулятор "Специалиста-МХ" на ноутбуке (он тоже может достать последовательный
порт)... Ну и если надо 3 компа минимум - рабочая "Микроша" есть..
Потащит такая конфигурация?
А тут не RS-232 - тут однопроводная шина, к которой подключены до 16 компов...
Shaos wrote:А тут не RS-232 - тут однопроводная шина, к которой подключены до 16 компов...
Плюс тут адаптивный последовательный протокол - нет заранее известной скорости передачи - приёмник настраивается по первому импульсу от передатчика:
Shaos wrote:Суть протокола - сначала передаётся стартовый бит - иголка, по которой принимающая сторона настраивает скорость приёма (все остальные биты должны иметь ширину первой иголки). Далее идёт пауза длительностью 1-бит. Далее восемь бит байта - "1" передаётся высоким уровнем, "0" - низким. Далее идёт бит чётности (вместе с ним количество единиц должно быть чётным). Ну и завершает пачку стоповый бит, который всегда "1" - по нему тоже проверяется корректность передачи. На какртинке в нижней части можно пронаблюдать как это выглядит в проводе.
Перенёс экранчики поближе и подписал под "осциллограммками" какое число передаётся где:
В каждой посылке 12 битов:
первый бит - всегда "1" (по этому стартовому импульсу приёмник вычисляет скорость)
второй бит - всегда "0" (чтобы точно определить момент, когда закончился стартовый импульс)
третий бит - бит 7 передаваемого байта (самый старший)
четвёртый бит - бит 6 передаваемого байта
пятый бит - бит 5 передаваемого байта
шестой бит - бит 4 передаваемого байта
седьмой бит - бит 3 передаваемого байта
восьмой бит - бит 2 передаваемого байта
девятый бит - бит 1 передаваемого байта
десятый бит - бит 0 передаваемого байта (самый младший)
одиннадцатый бит - бит чётности (обязательный!)
двенадцатый бит - всегда "1" (стоповый бит также может быть использован для проверки корректности приёма ну и просто удобно на осциллограммы смотреть - видно где байт начинается и где заканчивается)
далее идёт нулевая пауза длительностью несколько битов (в примере на картинке около 5 - при 2 МГц процессоре и константе 0x20 как на картинке это примерно 230 байт в секунду).
В реальных передатчиках скорее всего надо делать общий коллектор, чтобы разные устройства могли по очереди на этот провод говорить - тогда физически уровни будут инвертированные, т.к. нормальное состояние общего коллектора это подтянуто к напряжению питания. Интересный вопрос - где ставить подтягивающий резистор? Прямо на мастере можно или где-то в конце линии типа терминатор? В инете есть даже с двух сторон:
Кроме сигнального провода в этой "домашней шине" предполагалась земля, питание и один резервный провод (например для передачи звукового сигнала) т.е. всего 4 - и мне тогда виделось, что будет это всё 4-жильным телефонным проводом растягиваться по дому...
P.S. Тут такое дело всплыло - все узлы будут всегда слушать все передаваемые байты (неважно от мастера или от слейвов) - тогда чтобы защититься от ошибочного срабатывания контроллеров на передаваемые байты данных (например в дампе памяти может попасться байт #F2, который ошибочно можно принять за команду "запрос полного статуса у контроллера №2") надо ввести правило, что командой считается байт, перед которым в течение какого-то времени (например равного длительности предыдущего прочитанного байта) ничего не передавалось (на сигнальной линии была тишина) - в этом случае мы гарантированно будем срабатывать только там, где надо. Ну и отвечать в линию надо только если там какое-то время (опять же равное длительности предыдущего прочитанного байта) была тишина...
Re: [ASM] nedoNet for i8080 (aka "Home Control System")
вот тут человек советует кроме пул-ап резисторов ставить терминаторы 50 Ом:
http://www.sigcon.com/Pubs/news/2_5.htm
это чтоли между сигналом и землёй?...
А у нас оказывается тут уже было про ОК магистрали больше СЕМИ лет назад! :o
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=10748
P.S. Если магистраль с ОК съедает только фронты:
то наверное в мой протокол надо внести изменения - замерять не ширину первого инвертированного импульса (от спада до заваленного фронта), а скажем расстояние между двумя незаваленными спадами, тогда вместо стартовых 1 и 0 до данных надо будет иметь 1,0,1 и уже потом данные:
signal:
         _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________| |_| |7|6|5|4|3|2|1|0|P| |___
on bus:
________   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   ___
        |_/ |_/7|6|5|4|3|2|1|0|P|_/
Для 8085 надо будет переписать код, чтобы были задействованы последовательные вход SID и выход SOD, при этом инвертироваться сигнал будет внешними схемами, а вот для исполнительных устройств и датчиков, скажем если они будут на пиках, сигнальный провод этой недосети можно прямиком к ОК-пину A4 цеплять и пик сам будет при чтении-передаче программно инвертировать сигнал и переключать направление вход-выход когда надо...
P.P.S. С другой стороны у Хоровица с Хиллом по ссылке выше получилось, что время нарастания и время спада очень близки (и спад даже немного длиннее), т.е. особого смысла в таком "улучшении" нет и лучше всё оставить как было, раз уж растягивание фронтов длится менее микросекунды:
signal:
________| |_|7|6|5|4|3|2|1|0|P| |___
on bus:
        \_/ |7|6|5|4|3|2|1|0|P|_/
