Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22769 Location: Silicon Valley
Оказывается J11 продается на ебее, причём разными людьми и в разном состоянии (есть даже "новые" в коробочках), но вот денег за них просят неоправданно много - под стошечку за штучку...
03 May 2018 17:49 |
07 May 2018 18:36 |
Александр А.
Joined: 25 Jan 2015 11:38 Posts: 165 Location: 109.225.59.224
Некоторые на нём макеты собирают - https://web.archive.org/web/20160908152649/http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/e/pdp11hack/index.htmlhttp://www.chronworks.com/J11/ Вот так выглядит реализация схемы по первой ссылке без ОЗУ и на советском аналоге J-11 Работает
_________________ Просто Александр.
27 Jun 2018 11:28 |
Спасибо, интересно! И фото макета весьма информативное - все ИС видно... Не могли бы вы чуть подробнее: это как раз собрана вариация PDP11 on a breadboard A.K.A. J11 Hack ? Что в схеме делает КР1002ХЛ1 - " приемопередатчик оконечной аппаратуры передачи цифровой информации" ? Она как аналог ВВ51, или какова её функция? Слева ЛА7 с ОК - управляет неонкой? Что в принципе делает весь макет, раз уж " работает"? P.S. И, кстати, "советский аналог процессора J-11" - это вот он: КН1831ВУ1 + КН1831ВМ1 ?
27 Jun 2018 21:22 |
Александр А.
1) J-11 Hack = "PDP-11/HACK" ? Тогда она самая. 2) КР1002ХЛ1 заменяет микросхему UART-а 6402 (аналог КР581ВА1 с однополярным питанием) в оригинальной схеме. 3) Это генератор с резонатором 153,6 кГц для тактирования UART-а. Если доводить макет до установки ОЗУ, всё будет смонтировано на отрезке макетной платы. 4) Одна кнопка сбрасывает процессор, вторая принудительно вводит в режим ODT. В последнем случае можно читать/писать в регистры процессора, т.к. другой памяти на плате нет. Для работы использовался эмулятор терминала VT52. На схеме видно ПЗУ КР556РТ4 и КМ555ЛЕ4 - по замыслу, они должны были в цикле "GP read" задать вариант начальной установки, но это не заработало. Действует только принудительный выход в ODT. 5) Верно.
28 Jun 2018 00:01 |
Сорри... не разглядел. Да и выводы ЛА7 с ОК смутили - подумал, может помаргиваете неонкой, раз уж всё работает и что-то делает...
28 Jun 2018 00:11 |
Александр А.
Фотографии: С литиевым элементом ОЗУ сохраняет данные после отключения +5 В. П.С.: если бы не 6264 (КР537РУ17 не было) и ADM202 (отечественного аналога нет), были бы только советские микросхемы...
14 Jul 2018 04:21 |
dk1spb
Жаль что аналог либо не полный, либо ранней версии J-11 (которая, якобы, с ошибками). "Родной" тест базовых команд процессора от СМ1425 сборку на 1831 любит и ценит, а на J-11 ругается как на неисправный.
23 Mar 2019 15:00 |
А можно ссылочку на этот самый "Родной тест базовых команд процессора" ?
24 Mar 2019 16:37 |
dk1spb
А я не знаю как из ТМОСовской файловой системы файлик без заморочек выдрать. Могу дать ссылку на DECовскую распечатку исходников
25 Mar 2019 00:10 |
Давай
25 Mar 2019 01:42 |
dk1spb
25 Mar 2019 01:45 |
Шарил я поиском, как схемотехнически сделана PDP-11 MMU , и наткнулся на вот такую штуку: PDP-11/HACK
21 Aug 2021 20:52 |
