DEC процессор J11
DEC процессор J11
Оказывается J11 продается на ебее, причём разными людьми и в разном состоянии (есть даже "новые" в коробочках), но вот денег за них просят неоправданно много - под стошечку за штучку...
Re: DEC процессор J11
И ещё его микрокод доступен на просторах ;)
http://simh.trailing-edge.com/semi/ucode/j11/j11.mcr
Александр А.
Post by Александр А. »
Некоторые на нём макеты собирают -
https://web.archive.org/web/20160908152 ... index.html
http://www.chronworks.com/J11/
Вот так выглядит реализация схемы по первой ссылке без ОЗУ и на советском аналоге J-11
Работает :roll:
Просто Александр.
Александр А. wrote:Некоторые на нём макеты собирают - ...
Спасибо, интересно! И фото макета весьма информативное - все ИС видно...
Не могли бы вы чуть подробнее: это как раз собрана вариация PDP11 on a breadboard A.K.A. J11 Hack ?
Что в схеме делает КР1002ХЛ1 - "приемопередатчик оконечной аппаратуры передачи цифровой информации" ?
Она как аналог ВВ51, или какова её функция?
Слева ЛА7 с ОК - управляет неонкой? Что в принципе делает весь макет, раз уж "работает"?
P.S. И, кстати, "советский аналог процессора J-11" - это вот он: КН1831ВУ1 + КН1831ВМ1 ?
Александр А.
1)
J-11 Hack = "PDP-11/HACK" ? Тогда она самая.
2) КР1002ХЛ1 заменяет микросхему UART-а 6402 (аналог КР581ВА1 с однополярным питанием) в оригинальной схеме.
3)
Это генератор с резонатором 153,6 кГц для тактирования UART-а. Если доводить макет до установки ОЗУ, всё будет смонтировано на отрезке макетной платы.
4)
Одна кнопка сбрасывает процессор, вторая принудительно вводит в режим ODT. В последнем случае можно читать/писать в регистры процессора, т.к. другой памяти на плате нет. Для работы использовался эмулятор терминала VT52. На схеме видно ПЗУ КР556РТ4 и КМ555ЛЕ4 - по замыслу, они должны были в цикле "GP read" задать вариант начальной установки, но это не заработало. Действует только принудительный выход в ODT.
5)
Верно.
Просто Александр.
Александр А. wrote:3)
Сорри... не разглядел. :wink: Да и выводы ЛА7 с ОК смутили - подумал, может помаргиваете неонкой,
раз уж всё работает и что-то делает... :lol:
Александр А.
Фотографии:
С литиевым элементом ОЗУ сохраняет данные после отключения +5 В.
П.С.: если бы не 6264 (КР537РУ17 не было) и ADM202 (отечественного аналога нет), были бы только советские микросхемы...
Просто Александр.
dk1spb
Post by dk1spb »
Lavr wrote: И, кстати, "советский аналог процессора J-11" - это вот он: КН1831ВУ1 + КН1831ВМ1 ?
Жаль что аналог либо не полный, либо ранней версии J-11 (которая, якобы, с ошибками).
"Родной" тест базовых команд процессора от СМ1425 сборку на 1831 любит и ценит, а на J-11 ругается как на неисправный.
А можно ссылочку на этот самый "Родной тест базовых команд процессора" ?
dk1spb
Post by dk1spb »
А я не знаю как из ТМОСовской файловой системы файлик без заморочек выдрать.
Могу дать ссылку на DECовскую распечатку исходников
Давай
Шарил я поиском, как схемотехнически сделана PDP-11 MMU , и наткнулся на вот такую штуку:
PDP-11/HACK
The PDP-11/HACK is a minimal system built around the J11, enough to talk to the ODT, check the chip for basic operation, and enter and execute simple programs.
