NedoText на ВГ75
freddy
Re: NedoText на рассыпухе
Post by freddy »
Lavr wrote: В общем, попадалось мне на днях на zx.pk.ru - что вы делали на ВГ75...
Конечный результат вот такой. Условно можно считать, что он на рассыпухе :) Применяемые большие микросхемки по современным меркам можно считать как малая степень интеграции :)
Когда оно было без DMA, Atmega128 специалистами был признан как "неспортивное" поведение. Я его убрал и теперь только с DMA :mrgreen:
Там же я где то приводил обработчик прерывания от ВГ75 для случая без DMA. Его должен выполнять центральный процессор, но это все же дополнительные накладные расходы. Видеокарта должна работать сама по себе, не создавая никакой нагрузки, не причиняя неудобств системной шине.
Lavr wrote: У нас не принято задавать такой вопрос. Негласное соглашение - "если кто-то решил что-то сделать - пусть делает!"
Подразумевал совсем не это. Я подумал,что зрение надо беречь.
freddy wrote:
Lavr wrote:В общем, попадалось мне на днях на zx.pk.ru - что вы делали на ВГ75...
конечный результат вот такой.
Да-да... я читал вот эту ветку: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275?
Tronix
Post by Tronix »
freddy wrote:конечный результат
Крутая тема, на самом деле. Я давно слежу за вашими достижениями в области ВГ75строения. Есть смутное желание повторить этот девайс на ISA-8 шину, но плату придется рисовать конечно, я такое МГТФом - уже слишком ленив. Ну и решить - то-ли косить под "стандартную" например CGA и тогда мапить память в стандартные B8000 и сбоку прикручивать ПЗУ с инициализацией, или мапить память в нестандартное окно, и использовать для подключения второго монитора в паре с обычной VGA и программной инициализацией из DOS'а... Может часть логики упрятать в CPLD, а то уж шибко здоровая плата выходит...
Но, очень круто, респект!
По адресу от картинки почитал подробнее вот здесь: Радио-86РК: внешние видео-адаптеры 2
Интересно... а с динозавром ещё и весьма смешно... :ebiggrin:
Если вы не против, продублирую ссылочку здесь: https://yadi.sk/d/xJUBCeJQpb37cQ
freddy wrote:Там все. Пользоваться очень просто. Инициализировать по инструкции и начать слать коды символов и их атрибуты. Курсор слева вверху имеет нулевые координаты, если не нужен, можно не включать. Если у Вас ...
Shaos, если мы немного отклонились от сабжа, то вырежь это в новый топик: NedoText на ВГ75. :wink:
freddy
Post by freddy »
Lavr wrote: Если вы не против, продублирую ссылочку здесь: https://yadi.sk/d/xJUBCeJQpb37cQ
Не против. Пусть еще и эта ссылка будет
https://yadi.sk/d/kb8kAD95aaGsww
В примере предполагается, что видеоадаптер в режиме 2, висит на портах #C0-DF и видеобуфер в адресах #E000-EFFF
В исходнике примера как раз весь минимальный набор приемов программирования этой видеокарты.
Рассмотрена инициализация, перемещение курсора, аппаратный скроллинг, переключение страниц видеопамяти.
Эта программа запускает видеоадаптер и перенаправляет ввод с консоли на экран, показано как вывести 8-ми битный код символа на экран с нужными атрибутами. По достижению конца страницы, начинается следующая. Клавишами U, D можно в любое время скролить экран вверх вниз, не напрягая проц.
freddy, а вы не могли бы несколько подробнее развернуть вот этот момент:
freddy wrote:На TVGA9000i я делал когда то. Для 8-ми битного компа вполне пойдет. Чтоб не бегать по тырнету в поисках чипа и избежать его пайки в домашних условиях, нужно приколхозить к компу ISA 8bit. Б/У видеокарт на Трайдентах полно, на них уже есть режим 8 бит. Немного переработать процедуры инициализации в биосе под код 8080... И еще! Главное вынести адресное пространство видеобуфера в shadow ram, а то под основную прогу места не будет.
Так случилось, что у меня есть в заначке 2 древние видеокарты Trident.
Обзавёлся я ими в то время с конкретной целью: для них ходили по сети драйверы, позволяющие
вывести изображения Виндоуз в развертках телевизионного стандарта, т.е. использовать телевизор
как монитор под Виндоуз.
Сделать мне этого так и не пришлось тогда, но может быть видеокарта на Trident может послужить
хорошей основой терминала с современным монитором?
P.S. Я прочитал предварительно вот эти материалы, прежде чем задать вам свой вопрос:
Старые ISA-видеокарты и AVR
Atmel ATmega and ISA VGA
ISA видеокарта и AVR
Но теплится у меня надежда, что вы всё же делали это на "ламповом" 580ВМ80 или Z80... :wink:
Чтобы не забыть... вот здесь интересные байки на тему VGA-карт в 8-битных компьютерах под
управлением CP/M: 8-bit computer from scratch.
Там не про Trident, конечно же, но суть понятна: видеокарта на любом чипе должна быть
совместима с 6845 CRTC.
Я единственное что пока не пойму, какова особенность 8-битного режима... :-?
Схемотехника по ссылке очень простая, а вот по поводу софта там полезных ссылок много.
Tronix
Post by Tronix »
Не совсем в тему, хотя и близко. Я вот такое буквально вчера собрал:
Это как-бы эмулятор ISA-8 шины. Подключается к компу по USB, в слот вставляется исследуемое устройство, дальше можно управлять всеми сигналами на шине, запись/чтение в порты, запись/чтение памяти ну и тд.
Зачем? Да собирал новодельный клон Sound Blaster, а он чего-то у меня сходу не заработал (цифровая часть). Поскольку схема у него завязана на прошивку в его 8051 контроллере, сорцов который ессно нет, тыканье овцелографом в него на работающем компьютере не давало мне полную картину происходящего. Вот и пришлось собрать такой стенд, что бы буквально можно было пошагово сигналы менять, смотреть что происходит по всем направлениям прохождения сигналов. А оказалось совершенно неинтересная неисправность - пара битых линий в 555АП6.
Но возвращаясь из офтопика в русло VGA видеокарт - тоже хочу попробовать на этом стенде попробовать проинициализировать вручную Trident TVGA9000C или еще какую ISA VGA видеокарту.
freddy
Post by freddy »
Lavr wrote:freddy, а вы не могли бы несколько подробнее развернуть вот этот момент:
Вы меня здорово озадачили. Я это написал 3 года назад, время меня не обошло стороной, теперь мысли путаются, но я все же попробую восстановить события, побудившие меня это написать.
Из ссылок, которые Вы здесь привели можно сделать вывод - если хочется использовать какое-нибудь устройство на шине ISA, нужно сперва создать собственно само железо этой шины. Я точно также думал тогда в 2017г. Тогда уже был такой компьютер под CP/M на 8080.
И я хотел сделать для него нечто в виде backplain доски с слотами isa, регистрами и шинными формирователями. Предполагалось, что все адресное пространство шины ISA будет изолировано от адресного пространства 8080 и будет доступно через порты ввода/вывода. Сигналы шины управления контроллера ВК28 можно использовать как есть.
На этой доске можно было бы запускать любые ISA карты, найденные на полочках и чердаках. Однако же этому не суждено было воплотиться:
1. К этому компьютеру не было никакого интереса. Собирали какие то бесконечные клоны Радио-86РК, с квадратными, овальными и даже треугольными "колесами". Это компьютер повторило 2 человека.
2. Для его системной шины уже был контроллер IDE HDD и видеокарта, и я посчитал, что ISA ему не очень то и нужна и, опять же, не будет востребована.
3. Благодаря "старьевщикам" на руках имеется большое количество IBM PC/XT совместимых клонов, позволяющих использовать ISA карты.
4. Разработки были скомпрометированы определенными лицами, и эту мысль я дальше развивать не буду.
Я это дело забросил, топики, где это все обсуждалось, теперь мертвые.
Что же касается терминала, то я пользуюсь "одноВГшным вариантом", вот таким
Он меня всем устраивает, и поэтому терминал из вышеупомянутой видеокарты, вставленной в слот этого компьютера, тоже не воплотился.
P.S. Господа, предлагаю закругляться с офтопиком, скоро нас начнут бить и, возможно, даже ногами :mrgreen:
freddy wrote:Господа, предлагаю закругляться с офтопиком, скоро нас начнут бить и, возможно, даже ногами :mrgreen:
Ногами нас бить не будут, ибо не за что... если что, Админ отпочкует в отдельный топик...
И у меня просьба: кладите картинки сюда на форум, а то я прошлую картинку с трёх
браузеров еле рассмотрел... теперь - снова не видно... :osad:
P.S. компьютер под CP/M на 8080 я через 3 браузера таки увидел отсюда.
А вот "одноВГшным вариант терминала" и через 3 браузера увидеть не смог... :surprised:
Tronix
Post by Tronix »
Потыкал палочкой в Realtek 3105iE....
Tronix wrote:Потыкал палочкой в Realtek 3105iE....
Tronix, а вот это у тебя что такое хорошее с кабелем USB белеется? :roll:
Смотрел... смотрел... не узнал... :-?
Tronix
Post by Tronix »
St-link, программатор для STM'ов.
Tronix wrote:St-link, программатор для STM'ов.
А я было заподозрил USB_2_LPT с побитным управлением...
Tronix
Post by Tronix »
У контроллера, который я сюда воткнул, STM32F302RDT6 есть USB, поэтому никаких проблем с этим нет. Можно запросто прикинуться виртуальным COM-портом, и с большого компьютера полностью управлять девайсом, реализовав свой небольшой бинарный протокольчик. Еще лучше - забить на виртуальный COM-порт и сделать по нормальному, со своим дескриптором под libusb, и кидать данные булк-трансферами на полной скорости USB 2.0. Хотя это излишне, все равно STM'ка плохо перебирает ногами, поэтому до реальной скорости ISA не дотягивает, как минимум вдвое.
У меня в планах примерно так и было задумано - железяка подключается к большому компьютеру по USB, откуда можно полностью ей управлять. В том числе, и "прокинуть" ее например, в DosBox или PCem, и запуская эмулятор, он обращается к какой-то конкретной реальной ISA-плате, ну той же видеокарте, например.
Но первоочередная цель была - разобраться, что не так с новодельной платой клона Sound Blaster. Разобрался. Mission Complete, вообщемто.
