Когда занимаются починкой компьютерных блоков питания, безусловно, без нагрузки их не включают.
Обычно нагружают на солидный зеленый "огурец", причем читал советы, что "огурец" неплохо положить
в чашечку с водой, но так я никогда не делал.
Я думаю, весь вопрос состоит в том, сможет ли "Радио РК86" обеспечить достаточную нагрузку по +5 В.
На мой взгляд, всё связано в подобных импульсных блоках с тем фактом, что все регулировки питания
завязаны в них именно на канал +5 В.
Остальные напряжения от этого канала зависят и обычно не регулируются отдельно.
Я думаю, не будет преступлением включить "Радио РК86" от блока АТХ с дополнительной нагрузкой в параллель,
а потом попробовать её уменьшать, контролируя питание.
Могу сказать точно, что "Радио РК86" и "Микроша" по току жрут меньше "Специалиста", поскольку
я использовал для последнего блок питания от "Микроши", блок грелся и тащил "Специалист" на пределе.
То есть, "Радио РК86" не слишком адекватная нагрузка для блока АТХ... может кулер какой в параллель
поставить?
