Детектор из лезвия и карандаша
Re: Радиоприемник из лезвия и карандаша.
shoorick wrote:обратил внимание на надпись на карандаше :)
А на лезвии ничего не прочитал? :lol: Там вверх ногами, правда... но - читается! :mrgreen:
А ещё мне рассказывали, что в древнем СССР вот так можно было сложить 5 рублей... :ebiggrin:
P.S. Нет бы катушечку намотал: 5 витков провода 1.2 мм на оправке 12 мм с шагом 1 мм, отвод от среднего витка... :-?
И триммер в параллель 5...25 пФ... 8)
Re: Детектор из лезвия и карандаша
Ну что - в связи с приближением неминуемого апокалипсиса надо снова теребить вопрос про наколенные приёмники и передатчики...
Ну так 11 страниц натеребили, кому это, конечно, интересно было... :wink:
Мне, честно говоря, это интересно, потому как наши "предки-предшественники" это всё руками умели,
а мы - во многом этот навык потеряли.
Из бритвенных лезвий можно не только детекторы делать, но при необходимости и конденсаторы переменной емкости (КПЕ).
Мысль вообще для ленивых хорошая - чтобы самому не нарезать пластины... :kruto:
Подробнее - здесь: Как сделать конденсатор переменной емкости из лезвий бритвы
Есть еще один вариант конденсатора переменной емкости из бритвенных лезвий...
Но что-то его конструкция не показалась мне весьма удачной. :-?
Lavr wrote:Но что-то его конструкция не показалась мне весьма удачной. :-?
С учётом того, что лезвия хорошо пружинят, я бы лучше сделал КПЕ из двух лезвий по вот такому принципу:
Только управление следовало бы выполнить иначе: здесь верхнюю пластину прижимают к основанию,
а лезвие лучше - отгибать от основания.
Lavr wrote:С учётом того, что лезвия хорошо пружинят, я бы лучше сделал КПЕ из двух лезвий ...
Кстати говоря, лезвия имеют довольно стандартный размер:
Я примерно посчитал возможные номиналы ёмкостей воздушного конденсатора из двух и трёх лезвий:
Расчет параметров конденсатора онлайн
Для вот такого контура в диапазон 27 МГц:
КПЕ из лезвий получается вполне приемлемым для изготовления! :kruto:
Джентльмены... а никто в книгах, стимпанк-форумах и т.д., не встречал реального проекта,
чтобы электрофорная машина:
была источником высокого напряжения для вибратора Герца? :roll:
Затею такую не я придумал, её придумал ещё Гарри Гаррисон для своего боевитого героя - Язона динАльта
в романе "Специалист по этике":
Гарри Гаррисон wrote:Пока ручка вертится, днем и ночью, снова и снова машина электрическим голосом будет воздавать тебе хвалу: слава Хертугу! Слава Хертугу!
На самом деле машина передавала SOS... :ewink:
Чисто практически интересно - идея работоспособна или нет?
А если работоспособна, то почему нигде я живьём найти не могу? 8)
P.S. Если кто думает, что электрофорная машина штука сложная, то это не так.
Электрофорную машину можно сделать из обычной бутылки...
:wink:
P.P.S. По времени Герц использовать электрофорную машину вполне мог:
Электростатический генератор, то есть электрическая машина для генерирования высокого постоянного напряжения, разработанная между 1880 и 1883 британским изобретателем Джеймсом Уимсхёрстом. Использует явление электростатической индукции.
Опыты Герца. В 1886 год Генрих Герц получил электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока.
