Проектирование троичных элементов (2) - пробуем транзисторы
Ronin wrote: буфер можно местами аналоговый ставить, например такой
Вопросы по поводу транзисторного аналогового буфера:
1) надо ли на вход цеплять резистор (ну скажем 1 кило) чтобы защитить схему от подачи напряжения питания?
2) в каких диапазонах должны быть hFE и насколько близки они должны быть у NPN и PNP?
Ronin
Post by Ronin »
это обычный эмиттерный повторитель, только двуполярный, поэтому
1) нет
2) по барабану, но чем больше тем лучше (входной ток в h21e раз меньше тока нагрузки - отсюда и делай выводы)
зы/ а приведенная выше схема на МОП - это обычный И-НЕ, типа того что 176ЛА7.
Ronin wrote: это обычный эмиттерный повторитель, только двуполярный, поэтому
1) нет
что-то я на бредброде попробовал и без входного резистора фигово оно работает
Ronin wrote: зы/ а приведенная выше схема на МОП - это обычный И-НЕ, типа того что 176ЛА7.
да нет - не обычный - там же резисторные делители!
1) нет
Вроде реально все ок оказалось с подключением базы к напряжению питания - буфер на двух транзисторах успешно опробован в тестовом девайсе TRInnTest-1, так что наверное я теперь буду ставить транзисторные буфера на выходы схем, внутри которых используются разнообразные хитрости с подачей сигналов через резисторы, ради уменьшения кол-ва ключей. Нашел 5-пиновую транзисторную сборку с шагом ножек 0.95 мм, которая состоит из двух транзисторов NPN и PNP, соединенных эммитерами - скоро куплю и поэкспериментирую.
Ronin
Post by Ronin »
Shaos wrote: 1. что-то я на бредброде попробовал и без входного резистора фигово оно работает
2.
1. а в чем фиговость, подробнее ? не пойму.
2. в смысле транзисторы - по обычному ИНЕ, а резисторы - выводят его "на линейный режим". т.е. к обычному 2И-НЕ довесить те же резисторы, и будет тоже самое.ф
2.
1. да потом вроде все заработало
2. к обычному не получится - они ж щас все буферизированы - надо старые кмопы искать или с 4007 экспериментировать
Ronin
Post by Ronin »
Shaos wrote:2. к обычному не получится - они ж щас все буферизированы - надо старые кмопы искать или с 4007 экспериментировать
я ж что и говорю - 176 серию ;)
Ball Bess
Re: Проектирование троичных элементов - используем транз...
Post by Ball Bess »
Здесь лежит документ со всякими идеями на транзисторах (и не только на них), интересная работа Александра Кушнерова из израильского университета.
Mac Buster
Post by Mac Buster »
Да, нам уже доводилось сталкиваться с этим товарищем. Потом еле от него отвязались.
Ball Bess wrote: интересная работа Александра Кушнерова из израильского университета.
На тернари.инфо Алика пришлось забанить за мат и агрессивную неадекватность...
вот моя попытка сделать всё на биполярных транзисторах и диодах:
antonluba
Post by antonluba »
Мне такая мысля пришла: что если простые функции делать на рассыпухе, а сложные - через дешифратор-двоичные стандартные микросхемы-шифратор, с точки зрения экономии корпусов?
Кстати, для преобразования уровней можно включить, к примеру, двоичный инвертор между 0 и -5 В, тогда -5 будет относительно него как 0, а 0В -как 1, и затем это использовать в схеме.
вот попробовал нарисовать дешифратор
Тяжеловато получается. Я последнее время думаю, что самым оптимальным троичным железом является железо на аналоговых переключателях:
viewtopic.php?t=168
jefffree
Re: Проектирование троичных элементов (2) - пробуем транзист
Post by jefffree »
Сегодня взялся и набросал на бумаге схему троичного мультиплексора на три токовых входа с токовым выходом по усовершенствованной схемотехнике Маслова С. П. Получилось 5 резисторов и 45 биполярных транзисторов, или 24 транзисторных сборки. В ближайшее время постараюсь оформить и выложить.
По современным ценам на Али это получается около 100 руб на детальки на один мультиплексор....
jefffree
Post by jefffree »
Вот схема троичного мультиплексора с токовыми входами и выходом. В нижнем левом углу схемы вход выбора, Над ним сверху вниз входы +, 0, -. На поле схемы - выход. Расчётное питание --- +/-5В, но питание можно менять.
