Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 May 2024 19:03
Reply to topic  [ 11 posts ]
Странный 7 сегментный индикатор
Привет всем. Помогите разобраться с 7 сегментным индикатором. На вид самый обычный маленький 7 сегментный + точка индикатор на 3 разряда без маркировки, НО, имеет всего 6 выводов, хотя должен иметь 11. Я прозвонил его на предмет внутренних соединений, и вот что получается. Китайцы, видимо для того, чтобы экономить ноги контроллера, к которому этот индикатор подключается, очень хитро соединили внутри светодиоды. Не могу понять, как заставить светиться отдельные сегменты. Ну и вообще выводить на него цифры/буквы. Видимо, есть какая то закономерность, по которой нужно управлять. Набросал по быстрому в протеус 8.1 схемку. Помогите разобраться. Прикрепил изображение под спойлером и файл проекта для протеус 8.1
China_7seg_display.7z [17.58 KiB]
Downloaded 129 times
ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse(остальное в проекте...) (Всё самодельное)
04 Nov 2022 06:52
Эта схема известна как чарлиплексинг. Почитать можно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%BD%D0%B3
04 Nov 2022 07:51
Спасибо! Как же я сам не догадался про третье состояние... :oops:
Теперь всё становится на свои места.
Получается, цифры надо выводить посегментно. Ну или комбинациями по несколько сегментов, которые возможны. Да уж, не знал, что это, оказывается, давно уже придумано и имеет название...
04 Nov 2022 08:46
Похож? https://www.ledlight-components.com/sal ... -inch.html
04 Nov 2022 22:16
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /1880.html
а можно и микруху использовать для таких матриц
05 Nov 2022 00:09
Во! Кто бы мог подумать).
05 Nov 2022 01:08
Mondx wrote:
Похож?
Да, один в один!
06 Nov 2022 23:24
Можно ещё своих 6 светодиодов добавить к этим же выводам.)
07 Nov 2022 01:19
Вроде да, можно. Я прямо не смотрел, но вроде там есть ещё свободные комбинации. Но я не буду этого делать. Это мне попалась зарядка для телефона с индикатором напряжения и тока зарядки. И там этот индикатор стоит. Так вот индикация тока в этой зарядке жутко врёт, да и ещё реализована через одно место. Просто подправить шунт для коррекции индикации тока не получается. Ну, китайцы, что тут сказать. А контроллер там стоит без маркировки на 14 ног, и по цоколёвке полностью совпадает с PIC контроллерами на 14 ног. У меня вот завалялся PIC16LF1503, вот хочу не спеша переделать зарядку, чтоб правильно всё показывала. Чисто ради спортивного интереса.
Уже думал, что и китайцы туда PIC поставили, только без маркировки. Но нет, китайский контроллер никак не определяется в программаторе...
07 Nov 2022 13:02
Про "charilieplexing" у нас уже было в 2014 году:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=10827&p=116207&hilit=charlieplexing#p116207
16 Nov 2022 01:19
Получилось?
Тренировался как то:
//  Светодиодный чарлиплексинг: 3x8 LED DL3-2532RB-6
#define L1                2
#define L2                3
#define L3                4
#define L4                5
#define L5                6
#define L6                7
#define T_SYS_US          500           //24 * 500 = 12000
#define in(x)             DDRD &= ~(1<<(x))
#define out(x)            DDRD |= 1<<(x)
#define on(x)             PORTD |= 1<<(x)
#define off(x)            PORTD &= ~(1<<(x))
void setup() {
  display(0, false, false);
void loop() {
  every_us(T_SYS_US)
    led();
  static uint16_t cnt;                  //тест
  every(500) {
    if (++cnt >= 1000 * 4)
      cnt = 0;
    display(cnt % 1000, cnt >= 1000, cnt >= 2000);
const uint8_t pins[] = {                //распиновка: анод, катод
  //a      b      c      d      e      f      g      h
  L3,L2, L4,L2, L2,L5, L6,L2, L5,L2, L2,L3, L2,L4, L1,L2,
  L4,L5, L5,L3, L5,L4, L4,L3, L3,L6, L3,L4, L3,L5, L1,L3,
  L6,L1, L6,L3, L6,L5, L4,L6, L6,L4, L5,L6, L5,L1
static uint8_t segment[] = { 0, 0, 0 }; //буфер индикатора
void led() {
  static uint8_t i;                     //индекс на текущий сегмент
  static uint8_t j;                     //индекс буфера (текущее знакоместо)
  static uint8_t mask = 1<<6;           //маска на текущий сегмент в буфере
  off(pins[i]);                         //выключим ранее включенный сегмент
  in(pins[i++]);                        //анод
  in(pins[i++]);                        //катод
  if (i >= sizeof(pins)) {              //на следующий с начала
    i = 0;
    j = 0;
    mask = 1<<7;
  if (segment[j] & mask) {              //включим новый сегмент
    on(pins[i]);
    out(pins[i++]);                     //анод = 1
    out(pins[i--]);                     //катод = 0
  mask >>= 1;                           //новая маска
  if (!mask) {
    mask = 1<<7;
    ++j;
const uint8_t font[] = {
 //abcdefgh
  B11111100,                            //0
  B01100000,                            //1
  B11011010,                            //2
  B11110010,                            //3
  B01100110,                            //4
  B10110110,                            //5
  B10111110,                            //6
  B11100000,                            //7
  B11111110,                            //8
  B11110110                             //9
// преобразуем в шрифт
static uint8_t getFont(uint8_t bin) {
  return bin <= 9 ? font[bin] : 0;
void display(uint16_t bin, bool dot1, bool dot2) {
  segment[0] = getFont(bin / 100) | dot1;
  segment[1] = getFont(bin / 10 % 10) | dot2;
  segment[2] = getFont(bin % 10);
09 Dec 2022 00:14
