Ну я не такой метеор - просто с работы пришёл и посылку обнаружил ещё…Mondx wrote:Ну а что в реале? Проверил как то?
P.S. Кот проверил лапкой - твёрдое
P.S. По видимому тут речь идёт вот об этих трёх ногах:Дополнение по процессору ВМ1
Установка процессора ВМ1 очень проста, для это-
го необходимо:
1. Выпаять старый процессор
2. Впаять кроватку (панельку)
3. Отогнуть у ВМ1 3 ножки
4. Вставить ВМ1 в кроватку
5. На одну из отогнутых ног подать 0В
6. Ножку одного из резисторов отпаять
и подать на нее +5В
Что же мы получили? Процессор, который при ра-
боте практически не греется (даже в течении 12 ча-
сов), имеет целый набор дополнительных команд и
регистровую пару H1 и L1.
Вот вытащил из этого архива список новых команд 580ВМ1 - они подменяют "дырки" в таблице инструкций ВМ80 плюс код #28 и #38 является префиксами CS и RS, второй из которых заменяет в далее идущей команде H,L,M на H1,L1,M1:Shaos wrote: и ещё: http://sensi.org/scalar/ware/582/В архиве находится описание системы команд процессора КР580ВМ1 и краткая инструкция по его установке в Вектор от Masterpiece. На векторе есть по крайней мере одна программа, использующая возможности КР580ВМ1 — intro к игре Колобиха от SES. Дополнительная информация по программному определению типа процессора приведена в Scaner №5.
Процессор КР580ВМ1 поддерживается в Эмулятор «Virtual Vector» начиная с версии 5.58.
В архиве представлена таблица для ассемблера The Telemark Assembler (TASM) Version 3.2 (автор Thomas N. Anderson), позволяющая компилировать программы для процессора КР580ВМ1 (подготовил Иван Городецкий).
Cм. также:
«Точность эмуляции КР580ВМ1» http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11062
«Загадочный проц КР580ВМ1» http://zx.pk.ru/showthread.php?t=310
Автор: Masterpiece
Файл: 580vm1.zip (806 Кб)
ADC H1 8C38
ADC L1 8D38
ADC M1 8E38
ADD H1 8438
ADD L1 8538
ADD M1 8638
ANA H1 A438
ANA L1 A538
ANA M1 A638
ANX 10
CMP H1 BC38
CMP L1 BD38
CMP M1 BE38
CS 28 // PREFIX CS
DAD H1 2938
DCMP B CB
DCMP D DD
DCR H1 2538
DCR L1 2D38
DCR M1 3538
DCX H1 2B38
DSUB B 08
DSUB D 18
INR H1 2438
INR L1 2C38
INR M1 3438
INX H1 2338
JOF * FD
LH1L1D ** 2A38
LH1L1X ED38
LHLX ED
LXI H1,** 2138
MB 28 // PREFIX MB
MOV B,H1 4438
MOV B,L1 4538
MOV B,M1 4638
MOV C,H1 4C38
MOV C,L1 4D38
MOV C,M1 4E38
MOV D,H1 5438
MOV D,L1 5538
MOV D,M1 5638
MOV E,H1 5C38
MOV E,L1 5D38
MOV E,M1 5E38
MOV H1,B 6038
MOV H1,C 6138
MOV H1,D 6238
MOV H1,E 6338
MOV H1,H1 6438
MOV H1,L1 6538
MOV H1,M1 6638
MOV H1,A 6738
MOV L1,B 6838
MOV L1,C 6938
MOV L1,D 6A38
MOV L1,E 6B38
MOV L1,H1 6C38
MOV L1,L1 6D38
MOV L1,M1 6E38
MOV L1,A 6F38
MOV M1,B 7038
MOV M1,C 7138
MOV M1,D 7238
MOV M1,E 7338
MOV M1,H1 7438
MOV M1,L1 7538
MOV M1,A 7738
MOV A,H1 7C38
MOV A,L1 7D38
MOV A,M1 7E38
MVI H1,* 2638
MVI L1,* 2E38
MVI M1,* 3638
ORA H1 B438
ORA L1 B538
ORA M1 B638
ORX 20
PCH1L1 E938
POP H1 E138
PUSH H1 E538
RS 38 // PREFIX RS
SBB H1 9C38
SBB L1 9D38
SBB M1 9E38
SH1L1D ** 2238
SH1L1X D938
SHLX D9
SMF0 0028
SMF1 7F28
SPH1L1 F938
SUB H1 9438
SUB L1 9538
SUB M1 9638
XRA H1 AC38
XRA L1 AD38
XRA M1 AE38
XRX 30
XTH1L1 E338
cs
dad h1 ;H1L1=H1L1+H1L1
rs\ dad b ;H1L1=H1L1+BC
rs\ dad d ;H1L1=H1L1+DE
rs\ dad sp ;H1L1=H1L1+SP
cs\ dad b ;HL=HL+BC+CY
cs\ dad d ;HL=HL+DE+CY
cs\ dad h1 ;H1L1=H1L1+H1L1+CY
cs\ dad sp ;HL=HL+SP+CY
cs\ rs\ dad b ;H1L1=H1L1+BC+CY
cs\ rs\ dad d ;H1L1=H1L1+DE+CY
cs\ rs\ dad sp ;H1L1=H1L1+SP+CY
dcmp b
rs\ dcmp b ;H1L1-BC
cs\ dcmp b ;HL-BC-CY
cs\ rs\ dcmp b ;H1L1-BC-CY
dcmp d
rs\ dcmp d ;H1L1-DE
cs\ dcmp d ;HL-DE-CY
cs\ rs\ dcmp d ;H1L1-DE-CY
dcr h1
dcr l1
dcr m1
dcx h1
dsub b ;HL=HL-BC
rs\ dsub b ;H1L1=H1L1-BC
cs\ rs\ dsub b ;H1L1=H1L1-DE-CY
dsub d ;HL=HL-DE
rs\ dsub d ;H1L1=H1L1-DE
cs\ rs\ dsub d ;H1L1=H1L1-DE-CY
Включал уже? Это действительно реальные 580ВМ1?Shaos wrote:Снизу на двух микрухах написано 1855, а ещё на двух - 1857
Mondx wrote:А даже если и 580ВМ1 и что? Ладно, какой нибудь табличный Асм ещё можно приспособить, а компилятор? Писать самому? Тогда в чём фишка? Или я что то не понимаю?
Ну я могу адаптировать nedoPC SDK (aka RW1P2) если уж на то пошло, а так конечно же ассемблер (табличку для своего RASM я уже сделал, правда придётся переделать из-за недоразумения с M1)Mondx wrote:А даже если и 580ВМ1 и что? Ладно, какой нибудь табличный Асм ещё можно приспособить, а компилятор? Писать самому? Тогда в чём фишка? Или я что то не понимаю?
Shaos wrote:Вобщем план такой:
- сначала проверяем в режиме совместимости с ВМ80 (нопами);
- потом проверяем в расширенном режиме ВМ1 (тут более сложно).
Нужна конкретика по вот этому описанию - по ногам я угадал или не очень?Sancho45 wrote:Я подключал вм1 к реальному компу, вместо вм80, орион-128 и корвет. Так что, если будут вопросы, подскажу...
Shaos wrote:Проверить можно воткнув в плату для 580ВМ80А - только ноги питания дополнительного подменить ибо питается оно одним +5В (и на одну из ног подать земплю, чтобы включить режим совместимости с ВМ80):P.S. По видимому тут речь идёт вот об этих трёх ногах:Дополнение по процессору ВМ1
го необходимо:
и подать на нее +5В
Нога 11 (C0) будучи подключенной к земле включает режим совместимости с ВМ80, а если на неё подать +5В, то должен включится расширенный ВМ1.
Нога 15 (IO/M) выдаёт 0 при обращении к памяти и 1 при обращении к адресному пространству ввода-вывода.
Нога 28 (EXM) это 16й бит адреса (в режиме совместимости переводится в третье состояние).
И ещё похоже нога 16 (INTA) превращается во вход подтверждения прерывания - видимо как раз его надо через резистор подключать к +5В.
