Pinokio240
+/- 5 вольт. Надо заводской блок питание искать как то у меня с ним не вяжется. R1,R2 подстрочные у меня. может R3,R4 увеличить надо
28 Aug 2023 01:35 |
rvnick
Joined: 06 Nov 2013 14:09 Posts: 68 Location: 82.147.177.70
Если +/- 5 вольт выставляются, то менять ничего не надо. Тримукс в режиме генерации потребляет несколько миллиампер. по этому если блок питания проверить миллиампер так на сто, то к нему не должно быть претензий. Если "напряжение прыгать аж 0.4 разницы" скорее всего это падение при внутреннем токоограничении микросхем от перегрузки. Скорее всего трабла в самой платке тримукса.
28 Aug 2023 02:09 |
Pinokio240
С предвидящим бП с "искусственной" землей потребление нормальное. А спалил по тому что замкнул вход на питание во время генерации.
28 Aug 2023 02:20 |
Pinokio240
Вопрос по БП решен http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=8039&p=170711#p170711Потребление 20мА. Под итог: Для проверки модуля запускаем его в авто генерации. Если видим сигнал "Ступеньки" все ок. Если нет "ступенек", а есть двух полярный Меандр то проблемы со средней точкой (GND). P.S. тримакс в режиме повторителя у меня тоже заработал))
29 Aug 2023 00:52 |
rvnick
Прекрасно! "тримакс" - звучит забавно. Интересно, кто-то ещё попробует запустить автогенератор на тримуксе?
29 Aug 2023 09:55 |
Pinokio240
Теперь надо начинать что то повторять в наличии около 49шт плат.
29 Aug 2023 11:40 |
rvnick
49 плат?, а что это будет если не секрет?
29 Aug 2023 20:45 |
Pinokio240
Вот и я думаю что это будет. Со временем еще до куплю микрух и платы закажу. Тут вроде на форуме как Tiador-1 начали на них делать, может повторим и продолжим?
30 Aug 2023 01:17 |
rvnick
Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется. Хочется ещё что-то более гипер-простое. Для начала может блок алу сложение, вычитание и логические функции, ну и какой-то тест схема для испытаний.
30 Aug 2023 03:20 |
Pinokio240
По примеру я могу собрать придумать самому у меня знаний не хватает
30 Aug 2023 03:47 |
haqreu
Первая часть блока АЛУ триадора уже даже разведена и более того, платы приехали. Честное пионерское, постараюсь найти времени
30 Aug 2023 03:59 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
О - сам главный строитель триадоров к нам вернулся! А мне чтоли надо поэмулить вариант с хитрыми расширениями системы команд...
31 Aug 2023 00:23 |
Про повторение триадора в EasyEDA перенёс в новую тему
10 Sep 2023 00:08 |
Pinokio240
Новая тема это хорошо. Но заставляет держать кучу вкладок чтоб не потеряться .
10 Sep 2023 01:44 |
