+/- 5 вольт. Надо заводской блок питание искать как то у меня с ним не вяжется. R1,R2 подстрочные у меня. может R3,R4 увеличить надоrvnick wrote:А блок питания выдаёт +/- 5 вольт?, или +/- 15 вольт как на картинке?Pinokio240 wrote:По ходу БП мозг выносит. Не должно напряжение прыгать аж 0.4 разницы хотя транс вроде ка 12Ватт, заколебался. Одну платку спалил(. ПБ на картинке, транс со средней точкой.Shaos wrote:Попробуй замкнуть через буфер
Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
Pinokio240
- Fanat
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
rvnick
Если +/- 5 вольт выставляются, то менять ничего не надо. Тримукс в режиме генерации потребляет несколькоPinokio240 wrote:+/- 5 вольт. Надо заводской блок питание искать как то у меня с ним не вяжется. R1,R2 подстрочные у меня. может R3,R4 увеличить надоrvnick wrote:А блок питания выдаёт +/- 5 вольт?, или +/- 15 вольт как на картинке?Pinokio240 wrote:По ходу БП мозг выносит. Не должно напряжение прыгать аж 0.4 разницы хотя транс вроде ка 12Ватт, заколебался. Одну платку спалил(. ПБ на картинке, транс со средней точкой.Shaos wrote:Попробуй замкнуть через буфер
миллиампер. по этому если блок питания проверить миллиампер так на сто, то к нему не должно быть претензий. Если "напряжение прыгать аж 0.4 разницы" скорее всего это падение при внутреннем
токоограничении микросхем от перегрузки. Скорее всего трабла в самой платке тримукса.
Pinokio240
- Fanat
С предвидящим бП с "искусственной" землей потребление нормальное. А спалил по тому что замкнул вход на питание во время генерации.rvnick wrote:... токоограничении микросхем от перегрузки.
Pinokio240
- Fanat
Вопрос по БП решен viewtopic.php?f=79&t=8039&p=170711#p170711
Потребление 20мА.
Под итог:
Для проверки модуля запускаем его в авто генерации. Если видим сигнал "Ступеньки" все ок.
Если нет "ступенек", а есть двух полярный Меандр то проблемы со средней точкой (GND).
P.S. тримакс в режиме повторителя у меня тоже заработал))
rvnick
Прекрасно!
"тримакс" - звучит забавно.
Интересно, кто-то ещё попробует запустить автогенератор на тримуксе?
Pinokio240
- Fanat
rvnick
49 плат?, а что это будет если не секрет?
Pinokio240
- Fanat
Вот и я думаю что это будет. Со временем еще до куплю микрух и платы закажу. Тут вроде на форуме как Tiador-1 начали на них делать, может повторим и продолжим?rvnick wrote:49 плат?, а что это будет если не секрет?
rvnick
Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется.
Хочется ещё что-то более гипер-простое.
Для начала может блок алу сложение, вычитание и логические функции,
ну и какой-то тест схема для испытаний.
Pinokio240
- Fanat
По примеру я могу собрать придумать самому у меня знаний не хватаетrvnick wrote:Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется.
haqreu
Первая часть блока АЛУ триадора уже даже разведена и более того, платы приехали. Честное пионерское, постараюсь найти времени
О - сам главный строитель триадоров к нам вернулся!haqreu wrote:Первая часть блока АЛУ триадора уже даже разведена и более того, платы приехали. Честное пионерское, постараюсь найти времени
А мне чтоли надо поэмулить вариант с хитрыми расширениями системы команд...
Про повторение триадора в EasyEDA перенёс в новую тему
Pinokio240
- Fanat
Новая тема это хорошо. Но заставляет держать кучу вкладок чтоб не потерятьсяShaos wrote:Про повторение триадора в EasyEDA перенёс в новую тему
BEPTEP
Блок АЛУ - сложение. Вычитание можно программно, через инвертор делать.rvnick wrote: 30 Aug 2023 03:20 Триадор застопорился, а без зачинателей это не двинется.
Стенд подключённый к компу с программой , для проверки скоростей и ошибок.
Мысли такие пока. Но вначале калькулятор
Потом чего ещё можно? Регистры , дешифратор , ещё пару каких логических функций, монитор - который прямо на ячейках памяти соорудить можно(само-собой память(помимо регистров) но не много - в основном видео память, для вывода инфо), ввод какой, тоже не шибко сложный и уже можно программировать начинать
