Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Pinokio240
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Post by Pinokio240 »
Сделал модули и блоки в easyeda. Найти их можно в https://u.easyeda.com/search?wd= набираем Trimux и будет счастье. Скрины будут позже, наверное еще чуток переделаю блок, но уже проще при создании схемы или даже нового блока).
Pinokio240 wrote:Сделал модули и блоки в easyeda. Найти их можно в https://u.easyeda.com/search?wd= набираем Trimux и будет счастье...
Находятся только модули:
и библиотечные компоненты:
Pinokio240
Ну собственно пока я начал с них. Если открыть онлайн редактор то в библиотеке их можно найти и использовать. Особо времени нет. Но буду делать чтоб схемки максимально быстро было развести блоками в которых нужное устройство из нескольких тримаксов.
Я думаю надо как то создать инструкцию для изиеда. Если конечно она требуется.
Pinokio240 wrote:Я думаю надо как то создать инструкцию для изиеда. Если конечно она требуется.
Со скриншотами пжалуста :rotate:
Pinokio240
Для тех кто в "Броне танке" как я :D
Делаю пояснения по полусумматору из https://habr.com/ru/articles/324062/
Полусумматор состоит из двух частей: Функция двух аргументов и функция консенсуса. Так у них вход A и B параллельны друг другу, а выходы разные.
(Мне почему то казалось что это два разных устройства, оказывается НЕТ)
По поводу инструкции к использованию easyeda буду делать ролики.
Ну полусумматор должен выдавать сумму и перенос - перенос получается схемой "консенсуса"
А если просто 1-тритная сумма, то это типа полу-полу-сумматор :lol:
Pinokio240
Схема и платы для Ячейки памяти по фронту и Полусумматор нарисованы и платы к ним тоже.
Найти можно вот так :arrow: https://u.easyeda.com/search?wd=dalmat1947
Продолжение следует)... :obye:
Главное чтобы работали :)
Pinokio240
Плата Trimux_IO
Кто хочет проверить разводку?
https://oshwlab.com/dalmat1947/trimax_io
Пару косяков выловил может где то еще остались
Pinokio240
Re: Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Затея с модулями пока что выходит криво, при авто трассировки возникают затыки. а когда рисуешь все с нуля то нормально разводит.
На днях накидал счетчик https://easyeda.com/editor#project_id=b ... 4d7c175286
Pinokio240
Не большой урок. Есть как есть ибо никогда этим не занимался. Гулом в микрофоне не смог по бороть((
Pinokio240
Продолжение https://oshwlab.com/dalmat1947/trimux_registers
Управление регистром памяти
Pinokio240
Второй обзорный ролик по easyeda
Pinokio240
Pinokio240
TRIMUX_COUNTER (простой троичный счетчик) https://easyeda.com/editor#project_id=4 ... 8c448f39a2
