Ячейки памяти, регистры.
Не нашёл подходящую тему. Тема про триггеры близка, но слишком узконаправленная. Решил создать новую.
В процессе построения сдвигового регистра, который у меня ещё пока не реализован, получились управляемые ячейки памяти. Применять их можно от обычных регистров до блоков памяти. Несколько вариантов получилось, каждый может какое-то своё применение найти. Начну по порядку, от меньшего к большему. Самая простая ячейка памяти на один трит. Вход сигнала записываемого значения и кнопка записи. Выход постоянно открыт.
Первая схема усложнена. К ней добавлена кнопка чтения, что позволяет выход подключать к общей шине данных..
К предыдущей схеме вместо кнопок добавлен логический вход. При +1 на нём включается Чтение, при 0 вход и выход закрыты , при -1 - Запись.
Выделил блок логического управления, так как при сборке нескольких ячеек памяти целесообразно его использовать в одном варианте.
Ниже прикреплю файлы для js-эмулятора схем.
Re: Ячейки памяти, регистры.
Файлы для эмулятора:
Вроде доделал сдвиговый регистр. Ура!
Теперь надо ещё транзюков покупать, оставшихся не хватит.
Сдвиговый регистр на 2 трита: Число ячеек последовательного ввода легко добавляется. Прикручена кнопка сброс.
Файл для js-эмулятора:
Если делать сдвиговый регистр на 6 трит, я думаю, так и буду делать и сразу 3 штуки(вначале макетку , конечно, на два трита сделаю - проверю), то на один 6-итритный регистр требуется 90 транзисторов. Можно сравнить с 8-ибитным , двоичным регистром ввода:
Пока не считал поштучно, но на вскидку их там столько же будет.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Блин, забыл. Ещё же однокнопочный переключатель на три позиции надо нарисовать. А то концепция однокнопочности не получится в калькуляторе.
Тоже на триггерах надо делать. Плюс ещё антидребезг контактов.
Завтра займусь.
Завтра займусь.
- Writer
Одна кнопка будет циклически менять значения - / 0 / + / - / 0 / +...?
А защита от одновременного нажатия кнопок нужна?
В эмуляторе при каком-то нажатии двух кнопок одновременно где-то коротыш появляется?
не заметил, надо ещё раз посмотреть. Если коротыша нет, то и никакой защиты не надо. Будет логическая ошибка просто, что для ручного ввода норм, как программное переполнение буфера и т.д.
Например, одновременное нажатие на кнопку сброс(обнуление) и ввод значения -1(допустим). Вручную результат будет зависеть от того какая кнопка отожмётся последней. Если логическую линию вместо кнопок ввести, то такого одновременного нажатия в принципе не получится. Выше , в первом посте пример замены кнопок на логическую линию есть.
Сегодня ещё более эпический вариант в голову пришёл. Создать 4 регистра 6 тритные параллельные, ввод значения только на одном последовательном, потом объединить все регистры общей шиной и перекидывать значения откуда угодно куда угодно.BEPEP wrote: 23 May 2025 12:55 Если делать сдвиговый регистр на 6 трит, я думаю, так и буду делать и сразу 3 штуки(вначале макетку , конечно, на два трита сделаю - проверю)
Бессмыслица , в плане калькулятора самого, будет, но зато наглядная работа нескольких схем.
По идее уже тогда тактовый генератор и программа нужна. Делать вычисления типа:
1 Поместить введённое число в регистр А
2 Второе введённое число в регистр Б
3 Результат сложения инвертировать и поместить в регистр А
4 К неивертированному результату прибавить ещё число из регистра Б
5 Произвести вычитания из предыдущего результат результат из пункта 4
Как-то так, но только кнопочками
Или какой счётчик ещё поставить, реализовать умножение можно.
Да. Но только одна кнопка выбора вводимого значения. Трёх-позиционные тумблеры мне не по душе. Или какой-то 3-х позиционник в виде микро джойстика нужен. Рычажок вверх-вниз дёргать. Было бы классно.
В мышках такие микрики есть, но их надо механически совмещать друг с дружкой и ещё рычажок делать. В общем механическая реализация нужна. Или искать в продаже что-то готовое. Но мне такого ещё на глаза не попадалось.
Электронная реализация на одной кнопке тоже норм.
- Fanat
Интересная тумблерофобия
Это не фобия никакая. И даже не филия
Дайте мне ссылку на микропереключатели 3-х позиционные, желательно с возвратом в среднее положение(для удобства). Только лошадиного размера , для переключения высоковольтных цепей или чего такого не предлагать. Найдёте - буду благодарен.
- Writer
BEPEP wrote: 24 May 2025 01:53Это не фобия никакая. И даже не филияИ то и другое - болезни.
Спасибо, Xalva! Но как ты таким переключателем , без возврата в среднее положение(он с фиксацией) будешь работать? Представляешь кнопки на клаве с фиксацией?
И по поводу цены. Как думаешь это чудо 21-го века технологичней транзисторов? Я думаю что далеко нет, но цена его говорит об обратном
Хотя с другой стороны, как-то давно уже искал на алике воздушные переменные конденсаторы, которые в старых ламповых радиоприёмниках были, от цены ошалел. За один такой кондей, при чём б/у, можно новенький SDR приёмник было купить и ещё деньги останутся.
Вариант 2. Долой 6 транзисторов, функционал тот же. Ячейка статической памяти в двоичной логике по-моему тоже порядка 8-10 транзисторов занимает. Но там вроде без буферов подключения к шине входа и выхода.BEPEP wrote: 23 May 2025 07:33 ЯП-Чтение-Запьсь-2.jpg
Этот вариант глючный, к нему у меня несколько вопросов, рабочие схемы в первых двух постах этой темы.
- Writer
Там есть такие же, но без фиксации!BEPEP wrote: 24 May 2025 09:27 Спасибо, Xalva! Но как ты таким переключателем , без возврата в среднее положение(он с фиксацией) будешь работать? Представляешь кнопки на клаве с фиксацией?![]()
