Троичный сумматор
BEPTEP
Re: Троичный сумматор
Post by BEPTEP »
Пишу статью в общем.
Что-то после паяльника писать никак не получается :mrgreen:
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Статья готова. Но вдохновения писать сегодня не было. При чём ещё платку надо термосоплями заизолировать от всяких форсмажоров подальше. по уму надо бы её вначале соплями облепить и фоток побольше сделать и потом статью выкладывать. но - неохота сегодня.
ссылка:
https://dzen.ru/a/aCv33KrCZmsVwmWn
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Сопротивления я большие всё таки влепил. Надо что-то в районе 10 кОм ставить. Токи не шибко для калькулятора поднимутся, зато скорость разрядки затворов куда больше станет, а стало быть и скорость работы в тестах грядущих. Надеюсь , что до них запала у меня хватит :D
Не стал в статье ссылку на этот форум давать и никнеймы упоминать. Участники форума в курсе, остальным подробности лишние ни к чему.
TernarySystem
Re: Использование стандартных КМОП микросхем и КМОП транзисторов
Post by TernarySystem »
TernarySystem wrote: 20 Apr 2025 02:00
Shaos wrote: 19 Apr 2025 23:49 Наш троичный куб размерности 1 будет -1 === 0 === +1 :lol:
Также троичный ключ должен работать как треугольник...
TernarySystem
TernarySystem wrote: 24 May 2025 11:07
Взяв за основу концепцию Ричарда Хемминга, можно увидеть реальное положение истинностных значений логических уровней сигналов троичного цифрового элемента. В этом элементе расстояние Хемминга соответствует модулю напряжения между истинностными значениями - и этот модуль одинаковый во всех возможных направлениях изменения логического состояния. Если элемент реализовать на биполярных транзисторах и принять, что уровень сигнала логического FALSE равен 0V, а логического TRUE - 5V, то и напряжение между логическим UNKNOW и FALSE или TRUE также равно за модулем 5V. Использовав проекцию Лукасевича, которая при этом равна 1/2 расстояния Хемминга, за теоремой Пифагора можно рассчитать напряжение проекции которое равняется 4,33 V. Тогда истинностное значение UNKNOW равно напряжению -4,33 V, а не + 2,5 V уровня сигнала логического состояния проекции Лукасевича (1/2). Проделав подобный расчёт для КМОП технологии я получил следующие напряжения логических сигналов : FALSE = 0 V, TRUE = +9 V и UNKNOW =
- 7,79 V. Использовав комплементарные транзисторы микросхем К176ЛП1 я построил логический элемент "отрицания Лукасевича" на который у меня ушло 7 транзисторов 3 n- структуры и 4 p-структуры. При этом, при переходе от FALSE к TRUE, отсутствует срабатывание логического сигнала UNKNOW... Таким образом я получил реализацию в чистом КМОП.
Далее думаю следует переместиться в 1921 год к работам Эмиля Поста...
Это как так?
> FALSE = 0 V, TRUE = +9 V и UNKNOW = - 7,79 V
Если просто переставлены местами FALSE и UNKNOWN, то будут ложные срабатывания на FALSE т.к. это теперь промежуточный уровень :mrgreen:
TernarySystem
Shaos wrote: 26 May 2025 09:28 > При этом, при переходе от FALSE к TRUE, отсутствует срабатывание логического сигнала UNKNOW...
Это как так?
Часть элемента работает как обычное двоичное отрицание, вторая часть схемы формирует истинностное значение UNKNOW и блокирует сигнал TRUE на выходе первого инвертора когда на его входе уровень UNKNOWN.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Предварительные итоги сравнения кол-ва транзюков в сумматорах двоичной и троичной логики. Безусловно тут двоичная экономна!
Сравнивал со своей же схемотехникой двоичного калькулятора. Оно по сути тоже самое что и на троичном у меня. Получается на один полный сумматор в двоичной уходит 20 транзисторов(беру с плюсом учитывая вычитание), на троичный сумматор(х3) требуется 54 транзюка. Выигрыш двоичной очевиден. Но он отнюдь не 6 раз и даже не в 4 раза больше!
Это что касается сумматора, с памятью дела куда интереснее. Сумматоров в компе единицы, а вот память - это фактически 90 процентов всего железа.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
BEPEP wrote: 27 May 2025 16:11 Предварительные итоги сравнения кол-ва транзюков в сумматорах двоичной и троичной логики. Безусловно тут двоичная экономна!
Хотя, я забыл тот факт , что два трита, это в UNSIGNED INT вместе с 0 - 9 значений. А в двоичной логике UINT два сумматора столько значений не дадут - только 8. Три сумматора - 16.
Так что по транзисторам паритет! Ну, или , если округлять, выигрыш двоичной логики незначительный. А если ещё в КМОП схемах брать, то даже проигрыш получается. Но тут КМОП неуместна - не честно будет.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Тема для фундаментального размышления. Смотрел на ютубе серию фильмов по психиатрии, удивился одному сюжету , вот этому:
https://www.youtube.com/watch?v=LFSzLPMwEY0
Пациент в ролике отвечает на вопросы доктора , разговор про математику. И он говорит, что с ней у него туго. Больше всего туго ему даётся вычитание, деление. А вот самое лучшее что ему даётся, это сложение. Потом идёт некоторая проверка , и действительно , человек с нарушениями психики, мыслительного аппарата показывает. что сложение - это начало начал.
Наверное это была первая математическая операция вообще - фундаментальная!
rvnick
Post by rvnick »
Сорвал кран поток сознания.
Смотрите ролики про психиатрию?
Ну и как? Вам помогло?
Xalva
Post by Xalva »
rvnick wrote: 19 Jun 2025 23:00 Сорвал кран поток сознания.
Почему из Вас постоянно льётся поток негативной энергии?
Кажется, что психиатрия плачет по Вам!
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Xalva wrote: 20 Jun 2025 00:41
Может он в меня влюбился просто, а признаться стесняется. Любовь - штука иррациональная :mrgreen:
rvnick
Post by rvnick »
Психиатрия не может плакать - неодушевлённое, нематериальное
Нужна положительная энергия - попросите у бепепа
Ну транзисторы вместе посчитать можно
rvnick
Post by rvnick »
BEPEP wrote: 20 Jun 2025 00:52
Вам всё кажется в своих влажных мечтах
Я рад что у вас есть друг, который заступился за вас. вы не одиноки
