После получения зарплаты готов заказать партию классических плат (3 штуки) - есть те, кто хочет завладеть одной из них по себестоимости?Shaos wrote: 13 Oct 2025 21:39 Взял перерисованные герберы Балтика вот отсюда:
https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/Baltik.htm
Поправил, чтобы дырки были в правильном формате, а также добавил слои маски, которых в архиве небыло:
Baltik-SE-corrected.zip
Самое дешёвое производство такой платы в штатах (плата размером 216x124mm) обойдётся в $207 за 3 платы (т.е. $69 за одну штучку):
P.S. Перезалил с исправлениями - может ещё слой шелкографии нарисовать, чтобы за те же деньги было похоже вот на это?
P.P.S. Порылся в своих архивах со старого компа - оказывается я именно с этими герберами Baltik-SE.* уже ковырялся 19 лет назад - 15 ноября 2006 года - и совершенно этого не помню![]()
Развиваем Балтик
Re: Развиваем Балтик
Изучил внимательно вопрос - да, можно сделать в mATX версии сразу с SIMM30 - причём с портом 7FFD чтобы по стандарту Pentagon-1024 могло банками щёлкать до 1МБ (а старшие биты если вдруг воткнут 4 мега или 16 мегов можно просто тупо джамперами на плате выставить без мультиплексирования - на случай битых страничек во втыкаемом). Правда это уже не Baltic SE 96K будет, а Baltic SE 1056Kbacka wrote: 08 Nov 2025 05:32 И если Вы решите делать как в оригинале - с динамической ОЗУ - то я бы вдоль ряда для РУ5 зарезервировал место для панели SIMM30 и подключил бы ее пины к соответсвующим выводам РУ5-ых(ну чтобы изначально без проводов). SIMM30 легче найти чем кучу РУ5-ых )))
P.S. Да и на тестовой плате наверное можно рядом с рушками развести, чтобы уже было для экспериментов…
Black_Cat
Проще и дешевле найти 41256 чем 30 пиновые симы по спекулятивным ценам. А если разводку РУ5 с платы удалять не планируется, то проще развести 41256.Shaos wrote: 14 Nov 2025 15:51Изучил внимательно вопрос - да, можно сделать в mATX версии сразу с SIMM30 - причём с портом 7FFD чтобы по стандарту Pentagon-1024 могло банками щёлкать до 1МБ (а старшие биты если вдруг воткнут 4 мега или 16 мегов можно просто тупо джамперами на плате выставить без мультиплексирования - на случай битых страничек во втыкаемом). Правда это уже не Baltic SE 96K будет, а Baltic SE 1056Kbacka wrote: 08 Nov 2025 05:32 И если Вы решите делать как в оригинале - с динамической ОЗУ - то я бы вдоль ряда для РУ5 зарезервировал место для панели SIMM30 и подключил бы ее пины к соответсвующим выводам РУ5-ых(ну чтобы изначально без проводов). SIMM30 легче найти чем кучу РУ5-ых )))
И для Пента под #7FFD есть стандарт токо 512к. Хотя.. учитывая уровень компетентности, Шаос и тумблерами удовлетворится
А вот Velesoft и автор ZX Prism считают, что есть такой стандарт:
https://zxprism.blogspot.com/2013/07/zx-prism-1024k-mode-memory-map.html?m=1
In 1024K mode, the memory page at 0xC000 is chosen using port 0x7FFD in the same way as the 1024K Pentagon (as documented in the ZX Profi documentation by Velesoft):
- 7FFD bit 0 = Page # bit 0
- 7FFD bit 1 = Page # bit 1
- 7FFD bit 2 = Page # bit 2
- 7FFD bit 6 = Page # bit 3
- 7FFD bit 7 = Page # bit 4
- 7FFD bit 5 = Page # bit 5
backa
- Novelist
у меня таких целая коробка лежит (коллега , уходя на пенсию, отдал)- не проходят POST тест. Там, правда, все SIMM72))
по-моему, ОТЛИЧНОЕ решение для первого прототипа - есть поле для маневров!Shaos wrote: 14 Nov 2025 15:51 P.S. Да и на тестовой плате наверное можно рядом с рушками развести, чтобы уже было для экспериментов…
Ну вот просто через гугл поиск сразу выдал это : https://www.jameco.com/z/SL41256P-120-Siliconix-Vishay-IC-41256-120-DRAM-256K-Bit-256Kx1-120ns-w-Page-Nibble-Mode-DIP-16_41398.htmlBlack_Cat wrote: 14 Nov 2025 16:25 Проще и дешевле найти 41256 чем 30 пиновые симы по спекулятивным ценам. А если разводку РУ5 с платы удалять не планируется, то проще развести 41256.
Никто не знает насколько они рабочие )))
А SIMM30 на ebay вагон и маленькая тележка))
И кстати SIMM30 есть опенсорсные если уж на то пошло
https://github.com/rigred/SIMMBA-16
т.е. всегда можно заменить на новодел, если вдруг старые SIMM30 одновременно исчезнут или дружно перестанут работать
P.S. И вот ещё - тут несколько вариантов, причём не только 16МБ, но и 4МБ:
https://github.com/garrettsworkshop/RAMSIMM-30
По сайтам гуляет схема от некоего Миклухо-Маклая расширяющая Балтик до 512К - там предлагается подключаться так:
Однако оговаривается, что комп уже должен быть расширен до 128КБ каким-то из известных способов (см. https://zxbyte.ru/byte_128k.htm)
Надо поэкспериментировать на тестовом балтике с подключением SIMM30 похожим образом...
Я пока только придумал как SIMM30 на 256 кило подцепить к Балтику с полным доступом ко всем страницам - доступ от Z80 будет управляться 4 битами в порту #7FFD (биты 7,2,1,0), а доступ видеоконтроллера - флагом теневой страницы (бит 3 порта #7FFD):
Больше не вижу как добавлять биты адреса так, чтобы регенерация автоматом шла по факту перебора видеопамяти - в Балтике ведь ещё трюк используется, что по /RAS ставятся младшие биты адреса видеобуфера, а 2 следом идущих /CAS устанавливают старшие биты адреса для забирания атрибутов и пикселов из разных мест памяти с адресами, кратными 256. Я смотрю /RFSH в Балтике подключен, но он скорее бесполезен т.к. только 7 младших бит перебирает в адресе, а в РУ5 их уже надо 8, не говоря уже о микросхемах динамической памяти большего объёма...
P.S. Аппаратная перенумерация страниц при доступе со стороны Z80 нужна потому, что видеоконтроллер вместо страницы 5 будет брать 1 (абсолютный адрес #04000), а вместо 7 - 5 (абсолютный адрес #14000) - соответственно если мы устанавливаем страницу 5, то в окошко на самом деле надо подсунуть 1 и т.д. Интересной особенностью такой реализации будет то, что для некоторых балтиковских видеорежимов теневая видеопамять переедет в неожиданные места:
AD1 AD0 | MA0 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8
0 0 | A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A17*
0 1 | A8 A9 A19 A11 A12 A13 A14* A15* A16*
1 0 | C1 C2 C3 C4 C5 C10 C11 C12 C6 (15625 Hz)
1 1 | SYS11 SYS12 SYS14 SYS15 SYS16 SYS17 SYS18 SYS19* #7FFD.3
NOTE: when page is set through #7FFD it has to be remapped:
111 -> 101
101 -> 001
001 -> 111
Standard Baltic ========================
000 - 4000h-5AFFh ZX-screen 6912 in normal location (2nd quarter of memory)
page 5 & page 7
001 - 4000h-6FFFh Hardware Multicolor 4000h
page 5 & page 7
010 - 0000h-2FFFh Hardware Multicolor 0000h
page 0 & page 4
011 - 2000h-3AFFh ZX-screen 6912 at the end of first quarter of memory (for Disk-Monitor)
page 0 & page 4
Extended Baltic ========================
100 - 6000h-7AFFh ZX-screen 6912 at the end of 2nd quarter of memory (Timex mode 1) <<<<< NEW-2
page 5 & page 7
101 - E000h-FAFFh ZX-screen 6912 for CP/M <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NEW
page 3 & page 1 <<< !!!
110 - 8000h-AFFFh Hardware Multicolor 8000h <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< OLD
page 2 & page 6
111 - 4000h-57FFh,6000h-77FFh Hardware Multicolor 4000h+6000h (Timex mode 2) <<<<<<<<<<<< NEW-2
page 5 & page 7
backa
- Novelist
мне тоже вчера выдал ссылку гугл на этот проект на первой странице поиска
backa
- Novelist
мне эта схема (512K)"не понравилась" тубмблерами - анахранизм какой-то. Все должно переключаться программно! Я свои Балтики в 90-х расширял до 128К - все работало как часики))Shaos wrote: 14 Nov 2025 23:46 По сайтам гуляет схема от некоего Миклухо-Маклая расширяющая Балтик до 512К - там предлагается подключаться так:
SIMM30 (точнее - разъем проводами к плате) можно уже сейчас к существующему варианту подключить для тестов-проверок-экспериментов (как у меня на фото)
Не претендую на правильность схемы -рисовал лет 15 назад и так не попробовал в железе:
Black_Cat
А слоты под них тоже опенсорсные ?
backa
- Novelist
Black_Cat
Ну суди сам: купить симм, купить слот, добавить буфер для сима, развести под это всё дорожки, и это вместо того, чтоб добавить всего один провод в существующую разводку РУ5 чтоб поставить 41256
backa
- Novelist
Занятия ZX-Spectrum-ом в наше время это обычное хобби, не имееще конечных практических целей (в моем случае - практическая цель есть - я бы просто так не стал тратить столько времени на освоение FPGA и VHDL ради собирания часиков или получения картинки на мониторе VGA/HDMI - когда подаешь 5вольт на макетку с 1000 проводов и одним "жирным" чипом и получаешь картинку , родную и знакомую с детсва - совсем иной эффект). Вопрос денег тут не стоит В ПРИНЦИПЕ!Black_Cat wrote: 15 Nov 2025 06:16Ну суди сам: купить симм, купить слот, добавить буфер для сима, развести под это всё дорожки, и это вместо того, чтоб добавить всего один провод в существующую разводку РУ5 чтоб поставить 41256Ну не идиотизм ли?
Человеку это нравиться - вот и я ради получения итоговой картинки "ZX" и Радио-86РК - трачу свое время на эти железки...
Black_Cat
Ну да, ну да, если ты решил заняться хобби, то сразу стал идиотом-дилетантом - вполне в духе недописиbacka wrote: 15 Nov 2025 06:32Занятия ZX-Spectrum-ом в наше время это обычное хобби, не имееще конечных практических целей (в моем случае - практическая цель есть - я бы просто так не стал тратить столько времени на освоение FPGA и VHDL ради собирания часиков или получения картинки на мониторе VGA/HDMI - когда подаешь 5вольт на макетку с 1000 проводов и одним "жирным" чипом и получаешь картинку , родную и знакомую с детсва - совсем иной эффект). Вопрос денег тут не стоит В ПРИНЦИПЕ!Black_Cat wrote: 15 Nov 2025 06:16Ну суди сам: купить симм, купить слот, добавить буфер для сима, развести под это всё дорожки, и это вместо того, чтоб добавить всего один провод в существующую разводку РУ5 чтоб поставить 41256Ну не идиотизм ли?
Замечу, что изначально вааще не ставилась задача увеличения памяти сверх 64к. Но т.к. даже для управления 64к уже нужен менеджер, то можно под это и память расширить, НО!! ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОТРЕБУЕТ НЕОПРАВДАННЫХ ЗАТРАТ!! Ибо компу, рассчитанному на 64к нахрен не надо прикручивать к Запорожцу авианосец
Есть у русских такое выражение: "Краткость - сестра таланта!" А талант - это умение вовремя остановиться, что у недописишников отродясь не водилось
