Восстановление журнального Орион -128
Newserg
Post by Newserg »
Добрый день коллеги.
В 90-каком то году слепил себе Орион-128 (журнальный вариант), добавил расширение до 256, подцепил НГМД, слепил программатор, и все прекрасно работало. Но после появления первого ПК с интернетом Орион благополучно уехал в гараж на чердак.
А вот после ухода на пенсию и переезда в село захотелось его снова включить. Ан нет, не включается. После долгих дней усердия удалось его оживить. Все заработало и ROM-диск и даже дисковод. Но через некоторое время на дисках C и D начали появляться какие-то иероглифы (хотя диски были пустые). После тщательной проверки ОЗУ тестами я нашел неисправную ру5г D34, поставил на её место панельку, перепробовал вместо неё с десяток новых ру5 - тесты окрашивают как неисправную. Тогда я поставил на её место ру5г вытянутую с D38(она у меня изначально на панельке). Тоже показало как неисправную. Тогда я навесил на мгтф-е ИР83 и ВА87. Вроде бы помогло, но со временем перестал видеть ROM-диск. Начал снова гонять тесты - и снова неисправность все той же D34. Сейчас он включается, но только без ROM-диска (готов к вводу с магнитофона 😃). Я уже так долго и упорно с ним ковырялся, что подумал о помощи извне. Фото с описанием прикреплю ниже. Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда копать.
P.S. Там где сброс+R , R - это любая буква.
Ну если поняли, при подключении ROM-диска сразу перестает работать кнопка сброса. Сброс только через сброс+R.
backa
Re: Восстановление журнального Орион -128
Post by backa »
Newserg wrote: 25 Feb 2026 00:37 подумал о помощи извне. Фото с описанием прикреплю ниже. Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда копать.
может ТУТ быстрее подскажут)
Newserg
Post by Newserg »
backa wrote: 26 Feb 2026 14:57
СПС, попробую...
DmitryMilk
Post by DmitryMilk »
Судя по тому, что все проверенные микросхемы в данном месте показали сбой, больше похоже, что проблема в этом месте, а не в микросхемах? Скажем, если коррозия поела какую-нибудь дорожку.
Еще предположение - если блок питания из тех же 90-х годов - может быть у него просто уехали характеристики, и он перестал держать нормальное питание. А в том месте, где выдает неисправную микросхему - либо дорожки тоньше остальных, либо конденсатор на питании этой микросхемы имеет более худшие характеристики, чем у остальных, поэтому именно на этой микросхеме почувствовалось ухудшение параметров БП.
Newserg
Post by Newserg »
Уже несколько раз менял БП - без изменений. У меня две платы ромдиска и обе ведут себя одинаково.
Может быть кто встречал где-то на просторах интернета осциллограммы Орион -128, кроме http://rdk.regionsv.ru/orion128.htm, там я все проверил.
