Восстановление журнального Орион -128
Newserg
Post by Newserg »
Добрый день коллеги.
В 90-каком то году слепил себе Орион-128 (журнальный вариант), добавил расширение до 256, подцепил НГМД, слепил программатор, и все прекрасно работало. Но после появления первого ПК с интернетом Орион благополучно уехал в гараж на чердак.
А вот после ухода на пенсию и переезда в село захотелось его снова включить. Ан нет, не включается. После долгих дней усердия удалось его оживить. Все заработало и ROM-диск и даже дисковод. Но через некоторое время на дисках C и D начали появляться какие-то иероглифы (хотя диски были пустые). После тщательной проверки ОЗУ тестами я нашел неисправную ру5г D34, поставил на её место панельку, перепробовал вместо неё с десяток новых ру5 - тесты окрашивают как неисправную. Тогда я поставил на её место ру5г вытянутую с D38(она у меня изначально на панельке). Тоже показало как неисправную. Тогда я навесил на мгтф-е ИР83 и ВА87. Вроде бы помогло, но со временем перестал видеть ROM-диск. Начал снова гонять тесты - и снова неисправность все той же D34. Сейчас он включается, но только без ROM-диска (готов к вводу с магнитофона 😃). Я уже так долго и упорно с ним ковырялся, что подумал о помощи извне. Фото с описанием прикреплю ниже. Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда копать.
P.S. Там где сброс+R , R - это любая буква.
Ну если поняли, при подключении ROM-диска сразу перестает работать кнопка сброса. Сброс только через сброс+R.
backa
Re: Восстановление журнального Орион -128
Post by backa »
Newserg wrote: 25 Feb 2026 00:37 подумал о помощи извне. Фото с описанием прикреплю ниже. Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда копать.
может ТУТ быстрее подскажут)
Newserg
Post by Newserg »
backa wrote: 26 Feb 2026 14:57
СПС, попробую...
DmitryMilk
Post by DmitryMilk »
Судя по тому, что все проверенные микросхемы в данном месте показали сбой, больше похоже, что проблема в этом месте, а не в микросхемах? Скажем, если коррозия поела какую-нибудь дорожку.
Еще предположение - если блок питания из тех же 90-х годов - может быть у него просто уехали характеристики, и он перестал держать нормальное питание. А в том месте, где выдает неисправную микросхему - либо дорожки тоньше остальных, либо конденсатор на питании этой микросхемы имеет более худшие характеристики, чем у остальных, поэтому именно на этой микросхеме почувствовалось ухудшение параметров БП.
Newserg
Post by Newserg »
Уже несколько раз менял БП - без изменений. У меня две платы ромдиска и обе ведут себя одинаково.
Может быть кто встречал где-то на просторах интернета осциллограммы Орион -128, кроме http://rdk.regionsv.ru/orion128.htm, там я все проверил.
Newserg
Post by Newserg »
При детальной проверке всех МС дошёл до DD30.что-то мне её режимы не нравятся. На прилагаемом фото без скобок - потенциалы на рабочем Орионе, в скобках - на не рабочем. Сигналы сняты после окончания ТЕСТ-128 (на экране "коврик").
При нажатии кнопки сброс (на 1-й ножке сигнал меняется с 1 в 0) на рабочем Орионе потенциалы на 14 и 15 выводах меняются на противоположные, а на не рабочем потенциалы на 14 и 15 выводах остаются неизменными.
Менять DD30?
Админ уменьшил фотку
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Что бы выход триггера изменился после сброса, нужно что бы программа в него выполнила хотя бы одну запись.
Из поста не понятно было ли это сделано.
Поэтому, перед заменой я бы проверил в какое состояние переводит зажатый сброс выходы триггера, конкретно ножки 14 и 15.
Так какие уровни на ножках 14 и 15?
p.s. Судя по предыдущим фото все с этой микросхемой было хорошо.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Newserg
Post by Newserg »
При зажатой кнопке сброс на выводе 1 появляется 0, а 14 и 15 выводы свои состояния не меняют.
P.S. Предыдущие фото были сделаны при вставленных ПЗУ "монитор" , расширении ОЗУ до 256 и ROM-диске. А сейчас я все это убрал, вставил ПЗУ тест-128 и меряю режимы МС
Ребяты, ну зачем фотка из тетрадки имеет ширину ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫЩИ пикселов? Для такой картинка 640 за глаза хватит:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 07 Mar 2026 17:12 14 и 15 выводы свои состояния не меняют.
Выводы свои состояния не меняют это не логические уровни.
Повторю вопрос.
Так какие же уровни на этих ножках?
p.s. Тест-128 визуально на экране выполняется?
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
Как я указал на рисунке, после прохода теста-128 (на 4,5,12 ножках по осциллографу видно как он выполняется) - "коврик" на экране, на 1-й ножке МС DD30 уровень логической "1". В это же время на всех выходных ножках уровни как на рисунке в скобках, хотя должны быть такими как без скобок. Я для простоты взял выводы 14 и 15(в схеме Ориона не используется). Так вот на 14 выводе уровень логической "1", на 15 - уровень логического "0". При нажатии кнопки сброс на 1-й ножке уровень меняется на "0", а на 14 и 15 ничего не меняется.
Вопрос - неисправна МС 155ТМ8?
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Перефразирую.
Newserg wrote: 08 Mar 2026 05:36 При нажатии кнопки сброс на 1-й ножке уровень меняется на "0"
И это правильное поведение DD30.
Теперь смотрите. Ножка 14 участвует в схеме начального пуска компьютера. Если входе выполнения программы Тест-128 состояние ножки не измениться на "0", то и программа не сможет работать.
А у вас тест выполняется и "коврик", что вы понимаете под словом, коврик я не знаю. По мне там должен быть черный экран (в реальности скорее всего на экране будет "мусор" из ОЗУ), потому что при логической "1" на 14 ножке доступ к ОЗУ будет заблокирован.
Резюмирую. DD30 на данном этапе исправна и менять ее преждевременно. Тест-128 не работает.
Что с этим делать? В журнале Радио №5 за 1990г. есть прекрасная статья по наладке компьютера Орион 128 (правда не без ошибок). Рекомендую выполнить наладку по этой статье.
Если что-то будет не получаться вопросы можно задать здесь.
p.s. В соседней теме я недавно опубликовал Орион 128 в симуляторе в Proteus. В программе Proteus можно рассмотреть все нюансы работы без паяльника и смс :)
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
Прошу прощения что может не так все объясняю, начну сначала. Итак у меня две платы Орион-128. Первая рабочая (была), а затем перестала видеть ROM-диск. Вот на ней то тест128 и проходит и в конце на экране чёрно-белые полосы (на многих форумах их называют коврик). Провозившись долго с первой платой, я достал вторую (не рабочую) плату.
На ней тест проходит только по осциллографу на шине данных, а на экране хаос. Я пытаюсь восстановить вторую плату чтобы затем на ней проверить ROM-диск.
И вот при проверке я добрался до DD30 и сравниваю ее состояние на обеих платах. Для примера взял один триггер DD30 - входы 1,9,13, выходы 14,15. После прохода теста (коврик)на обеих платах проверяю состояние триггера. На входе (1,9,13) сигналы совпадают, а на выходе (14,15) всё наоборот - на рабочей 0,1, а на не рабочей - 1,0.
Поменял микросхему - ничего не помогло, куда дальше копать???
P.S. для пошагового метода у меня нету Монитор-1, и записать увы нечем.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Newserg wrote: 09 Mar 2026 03:10 P.S. для пошагового метода у меня нету Монитор-1, и записать увы нечем.
Собирайте схему для пошаговой отладки. Будем отлаживать с тем, что есть, т.е. с ПЗУ Тест-128.
Эмулятор OrionEXT:
Newserg
Post by Newserg »
OK, сегодня вечером сделаю
