Восстановление журнального Орион -128
FizikS
Re: Восстановление журнального Орион -128
Это будет лучший вариант. Но на Озоне есть дешевле в этой комплектации (30 предметов)
Newserg
- Novelist
Увы, Озон не подходит по региону.
Alekcandr
Страничка с местными дилерами, если не охота с китайцами связываться напрямую.
Newserg
- Novelist
Остановился на самодельном программаторе PRUF & PRUF, буду ваять.
Как только сделаю, запрограммирую ПЗУ -шки обязательно отпишусь. Но это будет не скоро. Всем большое СПС и пока.
FizikS
Этот программатор ничем не лучше программатора на Ардуино. Ардуиновский будет подключаться через USB, что более актуально в настоящее время. PRUF & PRUF можно будет адаптировать к Ориону в последствии.
Но Willem лучше. Если интересно - вся доступная информация по нему на одном диске (Willem_Eprom_2013_and_Sivava_CD 850 МБ, схемы, софт, куча технической документации по железу ПК, электронным компонентам): https://disk.yandex.ru/d/kHTonrkfeaQoxQ
Alekcandr
Планы меняются
Для современного компьютера я бы такое собирать не решился, слишком много подводных камней может ожидать в процессе.
Newserg
- Novelist
Да, встречал я одну схему на ардуино нано, но потом разобрался, что сам контроллер Ардуино тоже нужно прошить под сам программатор. Поэтому я от него отказался.FizikS wrote: 22 Mar 2026 00:31 Этот программатор ничем не лучше программатора на Ардуино. Ардуиновский будет подключаться через USB, что более актуально в настоящее время. PRUF & PRUF можно будет адаптировать к Ориону в последствии.
А Willem сильно навороченный как для меня (мне бы ромдиск восстановить).
FizikS
Ардуино шьется USB кабелем за пару секунд прилагаемым к схеме скетчем. Потом её можно будет перешить под другой программатор, например для AVR - пригодится, чтобы подключить PC клаву к Ориону.
Newserg
- Novelist
Нашел в интернете готовый программатор на Ардуино за 1250 грн. Надо брать.
А то пока соберу з/части, пока спаяю...
Alekcandr
Увидеть бы еще этот загадочный программатор на ардуино
p.s. На секундочку это больше половины цены за XGecu T48.
FizikS
За эту цену, скорее всего, можно Willem купить. На прядок круче Ардуиновского.
На Али есть и другие альтернативы.
Но Ардуиновский под конкретную задачу сваять проще...
Newserg
- Novelist
Я всю жизнь (сейчас я на заслуженном отдыхе) занимался ремонтом разной электроники, в 91-м по журналу "Радио" спаял себе "Орион", заработал правда не сразу, потом спаял плату расширения до 256, потом ромдиск, потом подключил дисковод. Все работало как часы. После покупки ПК Орион "уехал" в гараж и "отдыхал" там лет тридцать. Недавно достал его, включил и, увы не работает. Благодаря этому форуму удалось восстановить две платы Ориона с платами расширения, а вот ромдиск ведёт себя неадекватно на обеих платах Ориона (причем абсолютно одинаково). В платах ромдиска я уверен, а вот прошивки ПЗУ вызывают сомнения.FizikS wrote: 22 Mar 2026 22:08 За эту цену, скорее всего, можно Willem купить. На прядок круче Ардуиновского.
В написании программ я не спец, поэтому хотелось бы или купить программатор подешевле (только для прошивки ПЗУ ромдиска) или спаять схему самому, но попроще.
Нашел в инете программатор на Ардуино для таких Eeprom за 1250 грн, правда с обычной панелькой (не ZIF). И ещё нашел схему программатора PRUF & PRUF на ВВ55.
Какой вариант лучше?
Alekcandr
Мы тут не телепаты
Не забывайте ссылки давать.
Впрочем, на ссылку я еще в предыдущем посте намекал.
Newserg
- Novelist
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prog ... 05BC3.html - это ссылка на готовый программатор на Ардуино.
https://ua3prq.narod.ru/pruf/pruf.htm - а это ссылка на PRUF & PRUF.
Mondx
Блин! Первым что сделал, написал программатор для РФ пзу. Это когда вообще НИЧЕГО небыло! Только пульт, процессор и ОЗУ! А тут ТАКАЯ проблема. При таких то возможностях! Ужос.(
Никаких трансляторов. Только машинный код вручную!
Всегда!
