Клавиатуры для Nedo_PC
Re: Re:
Значит четыре пальца выбирают код 0000...1111 (16 вариаций), а большой палец нажимает либо на первую кнопку "разрешить" либо на вторую - получается одним махом можно ввести 32 разных кода. Чтобы выбирать то, откуда берутся эти 32 кода, существует переключатель "зон" (на страничке выше это называется "выбор режима", который также переключается большим пальцем) - я предполагал, что оно может покрыть и русские буквы и английские, причём заглавные будут задаваться отдельно посылаемым кодом шифта (после которого следующий введённый символ будет считаться заглавным), однако сейчас я думаю, что надо просто тупо ASCII от #20 до #1F вводить в 3 зоны (тройные переключатели у меня имеются), а для спец-символов сделать ещё одну кнопку "разрешения" (которая будет срабатывать в любой "зоне" одинаково, посылая выбранный четырьмя пальцами спец-код). Подтверждение (как написано на фотокопии путём нажатия большим пальцем на кнопку "согласен") можно не делать, а просто вводить что вводится, проговаривая "вслух" (в наушник) - если услышали, что ввелось что-то не то, то всегда можно заслать спец-символ Забой (Backspace), стерев неправильно введённое. Можно выпустить такую клавку на современной элементной базе с Bluetooth и разбогатеть ;)
P.S. Спец коды (включая часто используемый пробел) можно утолкать в 16 вариаций, которые вводятся при активации кнопки "разрешить 0":
0000 -> #20 пробел
1000 -> #08 забой
1001 -> #09 табуляция
1010 -> #0A возврат каретки
1011 -> #1B эскейп
По идее запятую (#2C) и точку (#2E) тоже можно вынести в "спец-коды", чтобы можно было их вводить не переключая "зоны"...
Вобщем вот такие можно спец-коды сделать:
0000 -> #20 пробел
0001 -> стрелка вправо (#01?)
0010 -> стрелка влево (#02?)
0011 -> стрелка вверх (#03?)
0100 -> стрелка вниз (#04?)
0101 -> макрос 1 (#05?)
0110 -> макрос 2 (#06?)
0111 -> макрос 3 (#07?)
1000 -> #08 забой
1011 -> #1B ESC
1100 -> #2C запятая
1101 -> #2D минус
1110 -> #2E точка
1111 -> FN (#7F?)
Последний код можно считать префиксом, меняющим назначение далее идущей комбинации - таким образом можно покрыть ещё 48+15=63 кода (F1,F2...F12, PgUp, PgDn, Home, End и т.д.).
Вот думаю а насколько удобен переключатель зон? Из плюсов - на ощупь можно понять какая зона выбрана.
Из минусов - дополнительный компонент на плате - ведь вместо переключателя можно к примеру спец-коды "макрос 1/2/3" использовать для переключения зон.
Но тогда на ощупь не узнать какая зона выбрана. У кого какие мысли?...
Re: Клавиатуры для Nedo_PC
Shaos wrote:Как можно видеть, там нет стробирующих кнопок как у меня - например имеются комбинации вводимые аккордом только на основных ключах (без участия большого пальца), и конкретно какая комбинация нажата судя по всему определяется софтверно (считываем много раз, ожидая когда устаканится, чтобы избежать переходных процессов, когда какие-то кнопки уже нажаты, а какие-то ещё нет). Мой вариант со стробами должен быть проще в реализации (исключение дребезга нужно только на стробирующих кнопках) и наверное даже удобнее в использовании (не надо поднимать пальцы если нужно ввести один и тот же символ несколько раз - для этого шевелим только большим пальцем) - может быть назвать мою микроклавку по аналогии ShaosChorder? ;)
Назвал свою клавку ASCIICHORD и завёл проект на хакадее:
https://hackaday.io/project/191304-asciichord
В интернете народ хвастается вот такими клавко-экранчиками:
Это модульный компьютер на основе роспбери пая, но вроде можно и пустой корпус с клавкой купить для своих задач:
https://www.hackster.io/news/clockwork-pi-s-uconsole-shrinks-the-devterm-targets-fantasy-console-developers-and-gamers-f3eded8f9741
https://www.clockworkpi.com/shop
(у них на сайте ещё и версия с RISC-V есть)
belfegor96
Post by belfegor96 »
Читал на него отзывы - как раз клавиатура там вышла поганенькая. Резиновая, не располагает к нормальной печати
Вот ещё фоточка 8)
Источник: https://twitter.com/gdstrong/status/1766869206362956242/photo/1
Re: КАРТОННАЯ КЛАВИАТУРА
Lavr wrote: 16 Dec 2010 03:48В итоге должна получиться конструкция следующего вида:
В живых она до сих пор осталась, поскольку, я её так и не собрал окончательно,
проведя все эксперименты с той кнопкой, которой нет на фотографии.
Моя недоделанная клавиатура попала в видео: :ebiggrin:
Клонирование ZX Spectrum в СССР: зачем это было нужно?
Длительность 12 минут 54 секунды
Примерно на 6:10... :lol: (хотя я Спецтрумы никогда не клонировал!) :o
Видео это есть и на других каналах, если у кого ТыТрубка плохо кажет! :mrgreen:
Re: Клавиатуры для Nedo_PC (off)
Lavr wrote: 28 Dec 2009 03:19 Как говорил Дьюк в фильме "Водный Мир" - "Если хочешь кого застрелить, - застрели его сам...". :D
Я немножко поофтоплю тут, ибо больше негде на эту тему... :wink:
Попалась мне по пути статья одного кинокритика о фильме "Водный Мир", где он разбирает, почему на момент выхода в 1995 году фильм стал провалом, но со временем вошел в ранг киноклассики.
И стало мне интересно вдруг, а как звучала фраза "Если хочешь кого застрелить, - застрели его сам..." в оригинале? :roll:
Фильм давно разобрали на цитаты и крылатые фразы... на мой взгляд, так эта фраза - самая крылатая! :kruto:
Как в прямом, так и в переносном смысле! :ebiggrin:
К моему удивлению во всех цитатниках по этому фильму данной фразы не оказалось! :o
А цитируются менее значительные изречения...
Однако, я упрямо нашел подстрочник фильма, и фраза в оригинале выглядела вот так:
Deacon wrote:Gimme that rifle. Boy, if you wanna do somethin' right, you've got to do it yourself.
https://subslikescript.com/movie/Waterworld-114898
https://clip.cafe/waterworld-1995/gimme-rifle-boy-you-wanna-do-somethin-right/
В подстрочнике эту фразу переводят так:
Дай-ка мне эту штуку. Если хочешь что-то сделать правильно, сделай это сам.
https://cinematext.ru/movie/vodnyj-mir-waterworld-1995/?page=8
Литературный перевод "по месту действия" мне всё же кажется более убедительным! :lol:
В процессе поиска всех этих подстрочников, фактически пришлось мне пересмотреть фильм "WaterWorld" (1995) заново, поскольку пытался я поймать данную фразу на слух...
И должен сказать я, что и 30 лет спустя фильм, снятый в реальных декорациях, смотрится весьма живо и приятно глазу, нежели современные блокбастеры, нарисованные на компьютере с ИИ. :kruto:
Lavr wrote: 28 Dec 2009 03:19Как говорил Дьюк в фильме "Водный Мир" - "Если хочешь кого застрелить, - застрели его сам...". :D
А цитируются менее значительные изречения... :wink: :lol: :ebiggrin:
Lavr wrote: 03 Dec 2025 17:23
Lavr wrote: 30 Nov 2025 20:23 С дистанционной микро-клавиатуркой. :wink:
Порой просто полное ощущение складывается, что эти все электронные гаджеты нас подслушивают! :o
Не успел я закрыть форум после этого поста, как на каком-то повороте мне подсовывают рекламу: :esurprised:
Выглядит до того соблазнительно и приятно, что я не удержался и кликнул... :wink:
 ЦЕНА НЕ ПОРАДОВАЛА... :(((
В тот же день я пошарил поисковиками - есть ли дешевле? :roll: Дешевле не нашел, но в процессе поиска попалось мне вот что:
Я, возможно, и прошел бы мимо, но попались хвалебные отзывы одной дамы, которые можно прочесть, если засунуть в поисковик фразу: "Мини-клавиатура беспроводная FLARX".
Я скачал всю информацию и... дела меня закрутили, забыл я про неё... :wink:
Но сегодня встретился со старым другом, который очень любит покупки через интернет, и иногда для меня покупает.
Как уж всплыла в разговоре клавиатура эта, даже не знаю... но друг пощелкал кнопочками и сказал, что тут и интернета не надо, клавиатура есть в двух магазинах в 10 минутах от моего дома. :o
И надо же было мне сразу купиться! :ebiggrin:
Обычно я звоню в магазин и спрашиваю, есть ли в наличии товар из рекламы на сайте?
А тут подумал, что прогуляться 10 минут в 5 вечера совсем не грех... :wink:
И окончательно меня выгнала в магазин статья на Хабре, где эту клавиатуру препарировали:
https://habr.com/ru/articles/842486/
Собственно, лично меня привлекли две позиции из характеристик этой клавиатуры:
Размер: 25х15 см и
Цена: 399 Р. (у меня пачка сигарет сейчас стОит 200 Р. :lol: )
В 10 минутах от моего дома меня порадовали, сообщив, что этой клавиатуры в наличии нет... :ebiggrin:
Но отнеслись по-человечески, посмотрев в своём приложении, сообщили, что есть в центре города.
Я вспомнил песню В.С.Высоцкого:"Но если я чего решил, я выпью обязательно!..." :mrgreen:
Так что я сразу же поехал на такси в центр города за 350 Р. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то я купил этих клавиатур две:
Две последних...
Я бы их и три купил, ибо сама матрица клавиатуры, пожалуй, 399 Р стоит...
axe_chita wrote:Можно запихать в неё Raspberry Pi Pico RP2040 (по габаритам он туда входит), залить соответствующую прошивку и получить миниатюрный BASIC компьютер, или даже настоящий ZX Spectrum или БК0010, или вообще почти полноценный IBM PC/XT в формфакторе клавиатуры.
Mondx
Post by Mondx »
У нас барахолка есть по выходным. Прикольно там бродить. Мужичок один регулярно вывозит всякую дребедень. Причём, отдельная куча (ящик) у него всё по 100 - от утюгов, плиток, фенов, клавиатур, наушников и пр. Беру клавиатуру - а что с ней? - А хз. Забери так, что бы я не выбрасывал.)
Новая клавиатура, USB - PS/2, рабочая. А до этого была с БТ. Вот только нафига она мне? Это сладкое слово халява.)
Mondx wrote: 14 Apr 2026 01:02Мужичок один регулярно вывозит всякую дребедень. Причём, отдельная куча (ящик) у него всё по 100 - от утюгов, плиток, фенов, клавиатур, наушников и пр.
Там, где я вчера покупал свои клавиатуры, вот таких клавиатур просто как мусора! :roll:
И я очень был удивлён, что лежат они штабелем и даже без какой-либо упаковки...
Возможно, и стоят они стольник (не смотрел), поскольку по факту и есть мусор - не раз уже видел во дворе возле мусорных баков. Даже удивлялся поначалу... :o
То, что я покупал, хотя бы в приличной упаковке было.
Lavr wrote: 14 Apr 2026 08:11
...по факту и есть мусор - не раз уже видел во дворе возле мусорных баков. Даже удивлялся поначалу... :o
Честно говоря, не столько удивлялся, сколько огорчаюсь всегда... :(
Тут вот целый топик, как мы мучились, изготавливая клавиатуры во времена оные... а вот, глядишь, - клавиатура валяется, возможно контроллер сдох или просто провод перегнулся, но матрица кнопок с толкателями - есть! :roll:
И никто не подберёт - ZX-Spectrum сделать... :esmile:
